(5)趣味单片机新玩法-74HC595手工分解实验
2025-03-25 来源:jianshu
我们先来看个例子
74HC595是常用的串转并芯片,支持芯片级联实现少量IO口控制多个IO口输出功能
外观引脚图
14脚:DS,串行数据输入引脚
13脚:OE, 输出使能控制脚,它是低电才使能输出,所以接GND
12脚:STCP,存储寄存器时钟输入引脚。上升沿时,数据从移位寄存器转存带存储寄存器。
11脚:SHCP,移位寄存器时钟引脚,上升沿时,移位寄存器中的bit 数据整体后移,并接受新的bit(从SER输入)。
10脚:MR,低电平时,清空移位寄存器中已有的bit数据,一般不用,接 高电平即可。
9 脚 :Q7S,串行数据出口引脚。当移位寄存器中的数据多于8bit时,会把已有的bit“挤出去”,就是从这里出去的。用于595的级联。
Q0~Q7:并行输出引脚
时序表
我们要想实现数据传输可以按照下面逻辑来实现,我每个拨码开关接了个下拉电阻,所以拨码开关不处于ON的时候就相当于是低电平
第一步:12脚:STCP输出低电平,在示例中就是拨码开关2拨向下面
第二步:14脚:DS,如果数据位不需要改变,那么拨码开关1就不用管,向下拨是数据bit位是0,向上是1
第三步:11脚:SHCP,在示例中就是拨码开关3先低电平,再高电平,相当于先往下拨一下,再往上拨一下
第四步:12脚:STCP输出高电平,在示例中就是拨码开关2拨向上面
这样就是一个完整的数据传输分解,我们接下来连贯操作一下,我让后面四个灯熄灭,前面四个灯量,相当于传输数据0x0F,二进制就是 000 1111
手动分解能实现,那么如果用单片机控制呢?大家可以动手去实现下。。。✌
相关文章
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
热门新闻
