单片机
s5pv210 fimc 之 fimc-dev.c
2024-12-16 来源:cnblogs
fimc-dev.c 是Samsung FIMC 设备的V4L2 驱动。上层应用直接操作这个设备,进行capture,图片处理,以及overlay输出
http://blog.csdn.net/cxw3506/article/details/8476263
43 int fimc_dma_alloc(struct fimc_control *ctrl, struct fimc_buf_set *bs,
 44                             int i, int align)
 45 {
 46     dma_addr_t end, *curr;
 47
 48     mutex_lock(&ctrl->alloc_lock);
 49
 50     end = ctrl->mem.base + ctrl->mem.size;
 51     curr = &ctrl->mem.curr;
 52
 53     if (!bs->length[i])
 54         return -EINVAL;
 55
 56     if (!align) {
 57         if (*curr + bs->length[i] > end) {
 58             goto overflow;
 59         } else {
 60             bs->base[i] = *curr;
 61             bs->garbage[i] = 0;
 62             *curr += bs->length[i];
 63         }
 64     } else {
 65         if (ALIGN(*curr, align) + bs->length[i] > end)
 66             goto overflow;
 67         else {
 68             bs->base[i] = ALIGN(*curr, align);
 69             bs->garbage[i] = ALIGN(*curr, align) - *curr;
 70             *curr += (bs->length[i] + bs->garbage[i]);
 71         }
 72     }
 73
 74     mutex_unlock(&ctrl->alloc_lock);
 75
 76     return 0;
 77
 78 overflow:
 79     bs->base[i] = 0;
 80     bs->length[i] = 0;
 81     bs->garbage[i] = 0;
 82
 83     mutex_unlock(&ctrl->alloc_lock);
 84
 85     return -ENOMEM;
 86 }
这个函数很简单,之所以提出来说下,是因为我在DMA对齐问题上卡了一个多星期
FIMC使用预分配的物理内存来申请DMA buffer,参数中的align指明申请buffer的对齐方式,对于FIMC capture来说,似乎output DMA要求4k对齐(尽管我没有在datasheet中找到),如果给定的DMA地址没有4K对齐,FIMC DMA控制器会很聪明的从4K对齐的地址开始传送数据,这会导致了帧数据偏移。
@i 参数指定了plane数,FIMC 输出支持很多种格式,有单层的比如YUYV,两层的V4L2_PIX_FMT_NV12,还有三层的V4L2_PIX_FMT_NV12T
单层格式输出申请一个buffer,两层格式输出申请两个buffer,三层则需申请三个buffer。
 88 void fimc_dma_free(struct fimc_control *ctrl, struct fimc_buf_set *bs, int i)
 89 {
 90     int total = bs->length[i] + bs->garbage[i];
 91     mutex_lock(&ctrl->alloc_lock);
 92
 93     if (bs->base[i]) {
 94         if (ctrl->mem.curr - total >= ctrl->mem.base)
 95             ctrl->mem.curr -= total;
 96
 97         bs->base[i] = 0;
 98         bs->length[i] = 0;
 99         bs->garbage[i] = 0;
100     }
101
102     mutex_unlock(&ctrl->alloc_lock);
103 }
这个函数有问题,93 ~ 95 成立的条件是bs->base[i]所占的地址必须在ctrl->mem.base最后面,这就要求释放顺序必须从bs的最后一个节点向前释放。
655 static inline int fimc_mmap_cap(struct file *filp, struct vm_area_struct *vma)
656 {
657     struct fimc_prv_data *prv_data =
658                 (struct fimc_prv_data *)filp->private_data;
659     struct fimc_control *ctrl = prv_data->ctrl;
660     u32 size = vma->vm_end - vma->vm_start;
661     u32 pfn, idx = vma->vm_pgoff;
662
663     vma->vm_page_prot = pgprot_noncached(vma->vm_page_prot);
664     vma->vm_flags |= VM_RESERVED;
665
666     /*
667      * page frame number of the address for a source frame
668      * to be stored at.
669      */
670     pfn = __phys_to_pfn(ctrl->cap->bufs[idx].base[0]);
671
672     if ((vma->vm_flags & VM_WRITE) && !(vma->vm_flags & VM_SHARED)) {
673         fimc_err('%s: writable mapping must be sharedn', __func__);
674         return -EINVAL;
675     }
676
677     if (remap_pfn_range(vma, vma->vm_start, pfn, size, vma->vm_page_prot)) {
678         fimc_err('%s: mmap failn', __func__);
679         return -EINVAL;
680     }
681
682     return 0;
683 }
fimc capture 设备的mmap实现,ctrl->cap->bufs[idx]是fimc capture设备申请的buffer,mmap就是把这个buffer映射到应用程序空间
661 vma->vm_pgoff 表示vm_file内以PAGE_SIZE为单位的偏移,但是在这里应用层和内核使用另外一种约定的含义,buffer ID, 应用层调用mmap接口对fimc capture设备的buffer进行映射
700 static u32 fimc_poll(struct file *filp, poll_table *wait)
701 {
702     struct fimc_prv_data *prv_data =
703                 (struct fimc_prv_data *)filp->private_data;
704     struct fimc_control *ctrl = prv_data->ctrl;
705     struct fimc_capinfo *cap = ctrl->cap;
706     u32 mask = 0;
707
708     if (cap) {
709         if (cap->irq || (ctrl->status != FIMC_STREAMON)) {
710             mask = POLLIN | POLLRDNORM;
711             cap->irq = 0;
712         } else {
713             poll_wait(filp, &ctrl->wq, wait);
714         }
715     }
716
717     return mask;
718 }
fimc_poll向上层应用提供了等待机制,应用程序poll fimc设备并阻塞,直到cap或者output中断处理函数唤醒
732 u32 fimc_mapping_rot_flip(u32 rot, u32 flip)
733 {
734     u32 ret = 0;
735
736     switch (rot) {
737     case 0:
738         if (flip & FIMC_XFLIP)
739             ret |= FIMC_XFLIP;
740
741         if (flip & FIMC_YFLIP)
742             ret |= FIMC_YFLIP;
743         break;
744
745     case 90:
746         ret = FIMC_ROT;
747         if (flip & FIMC_XFLIP)
748             ret |= FIMC_XFLIP;
749
750         if (flip & FIMC_YFLIP)
751             ret |= FIMC_YFLIP;
752         break;
753
754     case 180:
755         ret = (FIMC_XFLIP | FIMC_YFLIP);
756         if (flip & FIMC_XFLIP)
757             ret &= ~FIMC_XFLIP;
758
759         if (flip & FIMC_YFLIP)
760             ret &= ~FIMC_YFLIP;
761         break;
762
763     case 270:
764         ret = (FIMC_XFLIP | FIMC_YFLIP | FIMC_ROT);
765         if (flip & FIMC_XFLIP)
766             ret &= ~FIMC_XFLIP;
767
768         if (flip & FIMC_YFLIP)
769             ret &= ~FIMC_YFLIP;
770         break;
771     }
772
773     return ret;
774 }
rot会影响flip的结果,该函数映射(合并)rot和 flip操作
static int fimc_open(struct file *filp)
    struct fimc_control *ctrl;
    struct s3c_platform_fimc *pdata;
    struct fimc_prv_data *prv_data;
    int in_use;
    int ret;
    ctrl = video_get_drvdata(video_devdata(filp));
    pdata = to_fimc_plat(ctrl->dev);
    mutex_lock(&ctrl->lock);
    in_use = atomic_read(&ctrl->in_use);
    if (in_use >= FIMC_MAX_CTXS || (in_use && 1 != ctrl->id)) {
        fimc_err('%s: Device busy.n', __func__);
        ret = -EBUSY;
        goto resource_busy;
    } else {
        atomic_inc(&ctrl->in_use);
    prv_data = kzalloc(sizeof(struct fimc_prv_data), GFP_KERNEL);
    if (!prv_data) {
        fimc_err('%s: not enough memoryn', __func__);
        ret = -ENOMEM;
        goto kzalloc_err;
    prv_data->ctx_id = fimc_get_free_ctx(ctrl);
    if (prv_data->ctx_id < 0) {
        fimc_err('%s: Context busy flag not reset.n', __func__);
        ret = -EBUSY;
        goto ctx_err;
    prv_data->ctrl = ctrl;
    filp->private_data = prv_data;
    if (in_use == 1) {
        fimc_clk_en(ctrl, true);
        if (pdata->hw_ver == 0x40)
            fimc_hw_reset_camera(ctrl);
        /* Apply things to interface register */
        fimc_hwset_reset(ctrl);
        if (num_registered_fb > 0) {
            struct fb_info *fbinfo = registered_fb[0];
            ctrl->fb.lcd_hres = (int)fbinfo->var.xres;
            ctrl->fb.lcd_vres = (int)fbinfo->var.yres;
            fimc_info1('%s: fd.lcd_hres=%d fd.lcd_vres=%dn',
                    __func__, ctrl->fb.lcd_hres,
                    ctrl->fb.lcd_vres);
        ctrl->mem.curr = ctrl->mem.base;
        ctrl->status = FIMC_STREAMOFF;
        if (0 != ctrl->id)
            fimc_clk_en(ctrl, false);
    mutex_unlock(&ctrl->lock);
    fimc_info1('%s opened.n', ctrl->name);
    return 0;
ctx_err:
    kfree(prv_data);
kzalloc_err:
    atomic_dec(&ctrl->in_use);
resource_busy:
    return ret;
932 如果是第一次打开,那么需要使能mclk
939 调用fimc_hwset_reset 进行fimc控制器的reset过程951 FIMC会为每一个控制器预分配一段物理内存, mem.base 指向物理内存的起始地址,FIMC在执行DMA之前,需要为DMA分配物理内存,FIMC直接从这个预保留的空间进行分配
mem.curr记录着当前可用空间的起始位置在arch/arm/mach-s5pv210/mach-smdkc110.c中
//#define  S5PV210_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_FIMC0 (6144 * SZ_1K)
#define  S5PV210_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_FIMC0 (24576 * SZ_1K)
#define  S5PV210_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_FIMC1 (9900 * SZ_1K)
//#define  S5PV210_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_FIMC2 (6144 * SZ_1K)
#define  S5PV210_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_FIMC2 (24576 * SZ_1K)
#define  S5PV210_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_MFC0 (36864 * SZ_1K)
#define  S5PV210_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_MFC1 (36864 * SZ_1K)
#define  S5PV210_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_FIMD (S5PV210_LCD_WIDTH *
                         S5PV210_LCD_HEIGHT * 4 *
                         CONFIG_FB_S3C_NR_BUFFERS)
#define  S5PV210_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_JPEG (8192 * SZ_1K)
定义了media device需要的reserved 物理内存大小,物理内存的实际使用可能达不到定义的大小,
物理内存的使用大小 和图片大小以及queue buffer数量成正比的,也就是说图片分辨率Width x Height越高,queue buffer数量越多,实际使用的物理内存越大
所以这个物理内存大小要根据项目情况具体调整,当然你也可以不调,就是浪费点内存。
1133 struct video_device fimc_video_device[FIMC_DEVICES] = {
1134     [0] = {
1135         .fops = &fimc_fops,
1136         .ioctl_ops = &fimc_v4l2_ops,
1137         .release = fimc_vdev_release,
1138     },
1139     [1] = {
1140         .fops = &fimc_fops,
1141         .ioctl_ops = &fimc_v4l2_ops,
1142         .release = fimc_vdev_release,
1143     },
1144     [2] = {
1145         .fops = &fimc_fops,
1146         .ioctl_ops = &fimc_v4l2_ops,
1147         .release = fimc_vdev_release,
1148     },
1149 };
FIMC_DEVICES 一共有三个fimc0, fimc1, fimc2设备,
fops定义了设备节点的文件操作函数; ioctl_ops定义了fimc向V4L2提供的所有ioctl操作集合
1310 static int __devinit fimc_probe(struct platform_device *pdev)
1311 {
1312     struct s3c_platform_fimc *pdata;
1313     struct fimc_control *ctrl;
1314     struct clk *srclk;
1315     int ret;
1316
1317     if (!fimc_dev) {
1318         fimc_dev = kzalloc(sizeof(*fimc_dev), GFP_KERNEL);
1319         if (!fimc_dev) {
1320             dev_err(&pdev->dev, '%s: not enough memoryn',
1321                 __func__);
1322             return -ENOMEM;
1323         }
1324     }
1325
1326     ctrl = fimc_register_controller(pdev);
1327     if (!ctrl) {
1328         printk(KERN_ERR '%s: cannot register fimcn', __func__);
1329         goto err_alloc;
1330     }
1331
1332     pdata = to_fimc_plat(&pdev->dev);
1333     if (pdata->cfg_gpio)
1334         pdata->cfg_gpio(pdev);
1335
1336     /* Get fimc power domain regulator */
1337     ctrl->regulator = regulator_get(&pdev->dev, 'pd');
1338     if (IS_ERR(ctrl->regulator)) {
1339         fimc_err('%s: failed to get resource %sn',
1340                 __func__, 's3c-fimc');
1341         return PTR_ERR(ctrl->regulator);
1342     }
1343
1344     /* fimc source clock */
1345     srclk = clk_get(&pdev->dev, pdata->srclk_name);
1346     if (IS_ERR(srclk)) {
1347         fimc_err('%s: failed to get source clock of fimcn',
1348                 __func__);
1349         goto err_v4l2;
1350     }
1351
1352     /* fimc clock */
1353     ctrl->clk = clk_get(&pdev->dev, pdata->clk_name);
1354     if (IS_ERR(ctrl->clk)) {
1355         fimc_err('%s: failed to get fimc clock sourcen',
1356             __func__);
1357         goto err_v4l2;
1358     }
1359
1360     /* set parent for mclk */
1361     clk_set_parent(ctrl->clk, srclk);
1362
1363     /* set rate for mclk */
1364     clk_set_rate(ctrl->clk, pdata->clk_rate);
1365
1366     /* V4L2 device-subdev registration */
1367     ret = v4l2_device_register(&pdev->dev, &ctrl->v4l2_dev);
1368     if (ret) {
1369         fimc_err('%s: v4l2 device register failedn', __func__);
1370         goto err_fimc;
1371     }
1372
1373     /* things to initialize once */
1374     if (!fimc_dev->initialized) {
1375         ret = fimc_init_global(pdev);
1376         if (ret)
1377             goto err_v4l2;
1378     }
1379
1380     /* video device register */
1381     ret = video_register_device(ctrl->vd, VFL_TYPE_GRABBER, ctrl->id);
1382     if (ret) {
1383         fimc_err('%s: cannot register video drivern', __func__);
1384         goto err_v4l2;
1385     }
1386
1387     video_set_drvdata(ctrl->vd, ctrl);
1388
1389     ret = device_create_file(&(pdev->dev), &dev_attr_log_level);
1390     if (ret < 0) {
1391         fimc_err('failed to add sysfs entriesn');
1392         goto err_global;
1393     }
1394     printk(KERN_INFO 'FIMC%d registered successfullyn', ctrl->id);
1395
1396     return 0;
1397
1398 err_global:
1399     video_unregister_device(ctrl->vd);
1400
1401 err_v4l2:
1402     v4l2_device_unregister(&ctrl->v4l2_dev);
1403
1404 err_fimc:
1405     fimc_unregister_controller(pdev);
1406
1407 err_alloc:
1408     kfree(fimc_dev);
1409     return -EINVAL;
1410
1411 }
1333 ~ 1334 调用平台的gpio设置函数,一般来说,这个用来设置external CameraA/CameraB的输入输出
1344 ~ 1364 设置mclk,mclk的频率由sensor的输出图像尺寸, 如果外围sensor自身有晶振,那么CPU不需要对外提供mclk
1381 ~ 1385 注册一个video device,会生成设备节点/dev/videoX
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
