瑞萨电子MCU/MPU赋能AIoT设计
2025-12-16 来源:瑞萨嵌入式小百科
人工智能(Artificial Intelligence)是一门使机器能够感知、理解、推理与学习的技术,其核心实现方式依赖于算法与数据,即通过利用大量数据训练模型,使其能够对图像、语音、文字等输入信息做出准确的判断与预测。AI的推理过程可在云端服务器、边缘节点或终端设备上完成,不同的部署位置直接影响系统的时延、隐私性、带宽和功耗等关键特性。
1.什么是AIoT
A(Artificial Intelligence of Things)是AI与(IoT)的结合,通过将应用于IoT设备和系统,AIoT实现了更智能、更高效的自动化解决方案。AIoT中主要的AI技术包括端侧AI与边缘AI。
端侧AI直接在设备内部进行AI计算,例如、摄像头、手表等。这种方法能够让设备自主完成数据处理,不必依赖云端或边缘节点进行数据分析和反馈。端侧AI在数据源处直接处理数据,能够显著降低延迟,具有快速响应能力,这对于实时性要求较高的应用领域,如、智能健康、智慧城市等,具有重大意义。
边缘AI则是将模型推理放在靠近数据源的网络边缘节点上进行,如边缘服务器、智能路由器、工业计算机等,这些节点拥有比单个设备更强的算力。边缘设备通常采用MPU或专用AI加速硬件,能够处理更复杂的任务,如深度学习模型的训练和推理。通过在边缘进行数据处理,边缘AI能够有效降低服务器的负担,并减少从设备到云端的数据传输量,这对于处理大量数据流的应用至关重要。
2.TinyML:驱动AIoT发展的核心力量
Tiny Machine Learning,即TinyML,是将机器学习(Machine Learning,ML)或深度学习(Deep Learning,DL)模型压缩后,能够部署在/MPU中完成推理的技术。TinyML模型体积极小,量级通常在KB到MB之间;功耗低,通常为毫瓦(mW)量级甚至更低;实时性强,推理时延大概在毫秒(ms)级别。不依赖网络连接,数据在本地设备中完成感知、推理和决策。
TinyML的以上特性解决了传统云端AI的实时性差、功耗大、网络依赖等痛点,将AI模型搬进每一台微型终端中,驱动AIoT的发展。
3.MCU/MPU:
驱动AIoT运行的核心硬件
在AIoT中,MCU和MPU具有不同的应用场景和功能,这源于MCU和MPU在设计和资源配置上的差异。
MCU在AIoT中主要应用场景为端侧AI。由于端侧AI在源头转换数据,因此可以将延迟降到最低,优化对时间敏感应用的处理,同时减少了数据传输与网络运营成本,提高能源与成本效率。端侧AI减弱了网络依赖性,因此最大程度减少了数据和流动相关的安全隐患,将设备上数据处理与硬件信任根紧密,提高了数据隐私性和安全性。
MPU因其强大计算能力、支持多任务处理能力、实时数据处理和分析能力,在端侧AI和边缘AI中均有应用。边缘AI的处理对象统一于实时信号。普遍认可边缘AI的三类处理对象包括图像数据、声音数据和实时信号数据,在图像处理、分析、等领域有着广泛应用。
4.电子助力AIoT设计
瑞萨电子为AI/ML开发人员提供了一个综合解决方案堆栈。丰富的产品系列涵盖IoT的方方面面,包括感知、连接、计算和执行功能。此外,特别开发的软件、工具、解决方案以及合作伙伴生态系统,为您的AIoT设计提供加速助力。
MCU:
RA8P1系列MCU搭载高性能Cortex-M85,支持Helium矢量扩展,集成了Ethos-U55 NPU,单芯片可实现0.25TOPS的AI算力和超过7300CoreMarks的性能。
RA8P1 - 1GHz Arm Cortex-M85 and Ethos-U55 NPU Based AI Microcontroller | Rene
https://www.renesas.com/en/products/ra8p1?queryID=fe74bb5e81f8206cab257726991d33
MPU:
RZ/V系列MPU内置瑞萨电子独家AI加速器“DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)-AI” ,兼具高AI推理性能和低功耗特性,具有从0.5到 80TOPS的广泛扩展性,为各种AI应用提供高附加值。
RZ/V Embedded AI MPUs | Renesas
https://www.renesas.com/en/products/microcontrolle-microprocessors/rz-mpus/rzv-embedded-ai-mpus?queryID=63e387e407c81a3b0eb6912187c7d7
AI/ML软件:
1Reality AI tools
Reality AI tools可以帮助用户基于高级信号处理生成和构建TinyML/Edge AI模型。用户可以自动探索传感器数据并生成优化模型。
Reality AI tools全面兼容瑞萨MCU/MPU平台,自动生成高效且小巧的机器学习模型,并利用为代码,广泛应用于、家电和工业物联网领域。
Reality AI Tools | Renesas
https://www.renesas.com/en/software-tool/reality-ai-tools?queryID=458325da3e744dded8b0ef38ed73fe82
图1.Reality AI工作流程
2RUHMI
瑞萨电子RUHMI(Robust Unified Herogenous Model Integration)框架是一款集成了嵌入式人工智能编译器和e2studio的人工智能工具,全面支持RA8P1系列MCU,充分适配Ethos U55,提供图形化界面和命令行,可在几分钟内生成高度优化的模型,并在瑞萨电子嵌入式上高效运行。
RUHMI Framework | Renesas
https://www.renesas.com/en/software-tool/ruhmi-framework?queryID=e27b42a4cd8b7bd18276ecb8838516
图2.RUHMI工作流程
3e-AI
e-AI全面支持瑞萨MCU/MPU平台,能够将 PyTorch、Keras、的已训练模型,或TensorFlow Lite的8位量化模型,转换后轻松导入到e²studio(Renesas的集成开发环境)中,适用于能够在终端设备上运行相对小规模的AI应用。
e-AI Solution | Renesas
https://www.renesas.com/en/key-technologies/artificial-intelligence/e-ai?queryID=271da70f00e035e0c36fa579e201ef36
图3.e-AI工作流程
e-AI Translator将Pytorch与TensorFlow等开源机器学习/深度学习框架中已训练好的AI网络转换为MCU/MPU开发环境可使用的格式;e-AI Checker 基于e-AI Translator的输出结果,并参考所选MCU/MP的信息,计算/的占用大小以及推理执行的处理时间。
4DRP-AI Translator
DRP‑AI Translator是一款能够从已训练的AI模型(ONNX格式)生成可在Renesas RZ/V系列MPU上运行的目标代码的工具,通过对已训练的AI模型的计算图结构进行优化,并采用FP16和int8量化,能够最大限度降低内存访问次数,实现高效、快速的AI推理处理。用户也可以根据实际工程需求添加前处理或后处理,例如归一化、尺寸调整等,这些前后处理工作也由DRP以高速方式完成。
AI Tool:DRP-AI Translator | Renesas
https://www.renesas.com/en/key-technologies/artificial-intelligence/ai-tool-drp-ai-translator?queryID=13ef7a96004c7a5bc54c1659288f1260
图4.DRP-AI Translator工作流程
只需在 PC上指定ONNX文件并运行DRP‑AI Translator,即可轻松生成可直接在评估板上实现的目标代码。
5DRP-AI TVM
Apache TVM是Apache软件基金会(ASF)旗下的开源项目,致力于建设一个由机器学习、编译器与系统架构领域的专家和从业者组成的多元化社区。TVM是一个可访问、可扩展及自动化的开源框架,为任意硬件平台优化当前和新兴的机器学习模型。
DRP‑AI TVM通过将DRP‑AI Translator嵌入 Apache TVM开源深度学习编译器框架,实现了从已训练的AI模型生成面向Renesas RZ/V系列MPU的运行时可执行文件的功能。
当模型层能够被DRP‑AI Translator成功转换时,这些层将在DRP‑AI硬件加速器上执行;对于未能转换的层,系统会自动将其调度至CPU处理,因而能够兼容并支持更丰富的模型结构。
AI Tool: DRP-AI TVM | Renesas
https://www.renesas.com/en/key-technologies/artificial-intelligence/ai-tool-drp-ai-tvm?queryID=cc0df44f133b095434271a20dcfc9d77
图5.DRP-AI TVM工作流程
5.总结
AIoT将AI推理搬到物联网终端或边缘节点,实现低时延、低功耗和高隐私的智能化应用。TinyML通过模型压缩,使AI模型在资源受限的MCU上本地运行;而MPU搭配专用加速器(如DRP‑AI)则提供更强算力,支持边缘AI的复杂任务。瑞萨电子提供从MCU/MPU到完整的开发工具链(Reality AI、RUHMI、e‑AI、DRP‑AI Translator/TVM),帮助用户快速完成AIoT方案的感知、模型生成、编译和部署。简言之,AIoT+TinyML+瑞萨全栈生态,实现了端侧和边缘智能的高效落地。
- 瑞萨电子下一代 R-Car 汽车技术采用 Arteris 片上网络 IP
- 瑞萨电子推出全新GaN充电方案, 为广泛的工业及物联网电子设备带来500W强劲功率
- 瑞萨电子推出首款650V双向GaN开关, 标志着功率转换设计规范的重大变革
- 瑞萨电子宣布Renesas 365全面上市
- 瑞萨电子推出RH850/U2C汽车控制器
- 瑞萨电子推出28纳米RH850/U2C汽车微控制器
- 瑞萨电子强化高层管理, 推进印度与中国市场战略布局
- 瑞萨电子开发出3nm TCAM技术 适用于汽车SoC
- 瑞萨电子开发面向汽车多域ECU的SoC技术
- 瑞萨电子R-Car V4H ADAS SoC已应用于丰田最新RAV4车型
- 从云到边缘,再到物理世界:Microchip重构AI落地路径
- Teledyne e2v 启动面向宇航应用的16GB DDR4 X1飞行正片的量产
- 英特尔 "Nova Lake S" 处理器确认归属第四代酷睿 Ultra,2026Q4 量产
- Altera宣布将多个FPGA产品系列的生命周期支持延长至2045年
- 米尔RK3576 + ROS2 进阶:NPU加速MixFormerV2目标跟随与机械臂抓取实战
- 养老院智能看护系统设计与实现详解
- 使用ESP32-S3-LCD-EV-Board开发板制作华容道拼图游戏教程
- 赛博竖笛制作教程:基于ESP32和气压传感器的MIDI电子乐器
- ESP32-S3-LCD-Ev-Board空气质量监测项目:二月柳絮大作战
- 数字接口 stm32F4+l6205 步进电机驱动
- 运放输入端接入容性负载后,运放发烫严重
- 【RDK X5 ROS机器人AI开发板】RDK X5 上跑通 YOLOv5:从模型转换到实测的完整实战
- 现在还有哪些电子产品没被 AI 占领?
- 这蜂鸣片电路要怎么改才能将声音加到最大? 升压电感的参数怎么求得?
- 【大家咋用AI的】版块上线啦~欢迎来聊聊你的AI开发经验,有好礼
- Zynq@-7000(7010,7020,7035,7045,7100) SoC 板卡设计
- ESP32 S3烧录mimiclaw后串口无法连接,导致无法下一步 求助
- STM32C5芯片价格挺美丽的
- 拆个牧田海外版充电器,对比国内版看看有没被区别对待
