嵌入式
瑞芯微EASY EAI RV1126B安全帽检测方案
2026-01-16
1. 安全帽检测简介
安全帽佩戴检测是工地、生产安全及安防监控的关键环节,传统依赖人为主观检测的方式存在时效性不足且难以实现全程覆盖的局限性。随着相关技术的日渐成熟,基于自动识别的安全帽佩戴检测方案应运而生,已成为监督安全帽规范佩戴的有效工具。本方案是一种基于目标检测技术的方法,能够实现对人员的检测与定位,具备良好的产品落地实用性。
基于EASY-E-Nano-TB硬件主板的运行效率:
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
2.2 源码下载
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-1126B.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.3 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载安全帽检测算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1nGQCTpD_Bk4byxqILZSWwA?pwd=1234 (提取码:1234 )。wKgZPGloSY6ACTQMAAA5-bCvKCk577.jpg
同时需要把下载的人脸检测算法模型复制粘贴到Release/目录:
2.4 例程编译
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/algorithm-helmet/
./build.sh cpres
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。wKgZPGloSY6ADixeAAHeT8sJZnw196.jpg
2.5 例程运行及效果
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo/algorithm-helmet/
运行例程命令如下所示:
sudo ./st-helmet_detect helmet_detect.model test.jpg
在EASY-EAI编译环境可以取回测试图片:
cp /mnt/userdata/Demo/algorithm-helmet/result.jpg .
A的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 安全帽检测API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
3.2 安全帽检测初始化函数
安全帽检测初始化函数原型如下所示。
int helmet_detect_init(rknn_context *ctx, const char * path)
3.3 安全帽检测运行函数
安全帽检测运行函数helmet_detect_run原型如下所示。
3.4 安全帽检测释放函数
安全帽检测释放函数原型如下所示。
int helmet_detect_release(rknn_context ctx)
4. 安全帽检测算法例程
例程目录为Demos/algorithm-helmet/test-helmet_detect.cpp,操作流程如下。
参考例程如下所示。
#include
#include
#include
#include"helmet_detect.h"
using namespe cv;
using namespace std;
stac Scalar corray[10]={
    Scalar(255, 0, 0, 255),
    Scalar(0, 255, 0, 255),
    Scalar(0,0,139,255),
    Scalar(0,100,0,255),
    Scalar(139,139,0,255),
    Scalar(209,206,0,255),
    Scalar(0,127,255,255),
    Scalar(139,61,72,255),
    Scalar(0,255,0,255),
    Scalar(255,0,0,255),
int plot_one_box(Mat src, int x1, int x2, int y1, int y2, char *label, char colour)
    int tl = round(0.002 * (src.rows + src.cols) / 2) + 1;
    rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x2, y2), colorArray[(unsigned char)colour], 3);
    int  = max(tl -1, 1);
    int base_line = 0;
    cv::Size t_size = getTextSize(label, FONT_HEHEY_PLEX, (float)tl/3, tf, &base_line);
    int x3 = x1 + t_size.width;
    int y3 = y1 - t_size.height - 3;
    rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x3, y3), colorArray[(unsigned char)colour], -1);
    putText(src, label, cv::Point(x1, y1 - 2), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, cv::Scalar(255, 255, 255, 255), tf, 8);
    return 0;
int main(int argc, char **argv)
	if (argc != 3)
        printf("%s n", argv[0]);
        return -1;
    const char *model_path = argv[1];
    const char *image_path = argv[2];
	/* 参数初始化 */
	detect_result_group_t detect_result_group;
	/* 算法模型初始化 */
	rknn_context ctx;
	helmet_detect_init(&ctx, model_path);
	/* 算法运行 */
	cv::Mat src;
	src = cv::imre(image_path, 1);
	struct timeval start;
	struct timeval end;
	float time_use=0;
	gettimeofday(&start,NULL);
	helmet_detect_run(ctx, src, &detect_result_group);
	gettimeofday(&end,NULL);
	time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒
	printf("time_use is %fn",time_use/1000);
	/* 算法结果在图像中画出并保存 */
	// Draw Objects
	char text[256];
	for (int i = 0; i < detect_result_group.count; i++)
		detect_result_t* det_result = &(detect_result_group.results[i]);
		if( det_result->prop < 0.4)
			continue;
		sprintf(text, "%s %.1f%%", det_result->name, det_result->prop * 100);
		printf("%s @ (%d %d %d %d) %fn", det_result->name, det_result->box.left, det_result->box.top,
			   det_result->box.right, det_result->box.bottom, det_result->prop);
		int x1 = det_result->box.left;
		int y1 = det_result->box.top;
		int x2 = det_result->box.right;
		int y2 = det_result->box.bottom;
		rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x2, y2), cv::Scalar(255, 0, 0, 255), 3);
		putText(src, text, cv::Point(x1, y1 + 12), cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, cv::Scalar(0, 0, 0));
		plot_one_box(src, x1, x2, y1, y2, text, i%10);
	cv::imwrite("result.jpg", src);
	/* 算法模型空间释放 */
	helmet_detect_release(ctx);
	return 0;
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 设计汽车集群电源
  • 6晶体管H桥
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
    相关电子头条文章
