瑞芯微RV1126B(EASY EAI平台)以太网通信方案
2025-12-03 来源:elecfans
本文档概述了系统的网络基础配置。为支持通过程序修改网络配置的需求,文档同时提供了使用yaml-cpp库进行配置修改的简明示例。
1.1 netplan与yaml文件
1.1.1 背景
本分析系统运行环境采用的是Ubuntu22.04系统。由于Ubuntu从18.04版本不再使用 ifupdown 配置网络,而改用 netplan,所以在 /etc/network/interfaces 配置固定IP是无效的,必须在/etc/netplan/xxxx.yaml中进行网络配置,即我们需要了解yaml文件的基础语法。
1.1.2 语法基础及注意事项
以下语法并不包含YAML的所有语法,只说明网络配置中所需语法。更详细的语法知识请参考YAML官网:https://yaml.org/
l 数据结构采用键值对的形式,即(键名称: 值),注意冒号后面要有空格。
l 数组有两种表达方式,例如配置双ip地址时每个元素单独一行,并以(- )开头;配置DNS时使用方括号,元素用逗号隔开。如下图所示。
l 使用缩进表示层级关系,缩进使用空格不推荐使用 tab,因为在不同系统 tab 长度可能不一样。
l 字母大小写敏感。
1.2 卡使用操作
1.2.1 网口接线
1.2.2 修改以太网配置
用以下命令查看开发板网络配置存放路径,会发现有4个配置文件。其中50-eth0-init.yaml是【NET0】相关的netplan配置,51-eth1-init.yaml是【NET1】相关的netplan配置。
ls /etc/netplan/
内容如下:
关于【DHCP】和【静态IP】分别的配置细节说明,如下图所示:
注意:无论是【DHCP】还是【静态IP】,均需要插上网线才能生效,ifconfig那里才能查到配下去的IP地址。
网络配置既可以分开写,也可以写在同一个yaml文件里。下面是一个把NET0和NET1写在一起(99_config.yaml),并且把eth0配置成DHCP,把eth1配置成静态IP的示例:
如果对yaml进行过了修改,则需要执行下方命令进行更新:
sudo netplan genera sudo netplan apply
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-E编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
2.2 源码下载以及例程编译
首先,在虚拟机后台终端,执行以下命令,创建外设单例源码管理目录:
cd /opt mkdir -p EASY-EAI-Nano-TB/demo
首先,到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Br608Hiff2Xs65PzWO_qWQ?pwd=1234
提取码:1234
比如把单例程序下载到:此D:BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
再将下载好的单例复制进入虚拟机的文件系统,过程如下图所示。
最后,进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Nano-TB/demo/01_network ./build.sh
注:* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
若有以下报错则需要在【开发板上】安装一下libyaml-cpp-dev库
sudo apt-get install libyaml-cpp-dev
2.3 例程运行
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata
运行例程命令如下所示:
./test-
此demo的效果是把eth0的配置修改成【静态IP:192.168.1.170】,如果编译环境mount的是eth0或者是通过ssh调试,且之前DHCP到的IP不是192.168.1.170,此例程执行完毕后,所有链接会被断开。
2.4 运行效果
执行效果如下所示。
配置文件也同时被修改了:
3. 操作例程
例程位于01_network/test-ethernet/main.cpp。
3.1 例程源码
以下代码展示了设置eth0的ip地址、DNS、网关参数的使用案例,供用户编码参考:
int main() { // 加载YAML文件 YAML::Node config = YAML::LoFile("/etc/netplan/50-eth0-init.yaml"); // =====================修改eth0的参数========================== //把DHCP禁用 config["network"]["ethernets"]["eth0"]["dhcp4"] = "false"; // 修改eth0的IP地址 //方式1:固定写入第一个位置 config["network"]["ethernets"]["eth0"]["addresses"][0] = "192.168.1.170/24"; //方式2:追加插入 // 输入 IP 地址和子网掩码 std::string eth0_ip_str = "192.168.1.171"; std::string eth0_mask_str = "255.255.255.0"; std::string eth0_cidr = mask_transition_cidr(eth0_ip_str, eth0_mask_str); //config["network"]["ethernets"]["eth0"]["addresses"].push_bk(eth0_cidr); // 修改eth0的DNS地址 YAML::Node addresses_eht0_dns = YAML::Load("[8.8.8.8,8.8.4.4]");//[8.8.8.8, 8.8.4.4]这是一个序列,需要转换 config["network"]["ethernets"]["eth0"]["nameserve"]["addresses"] = addresses_eht0_dns; // 修改eth0的routes地址 config["network"]["ethernets"]["eth0"]["routes"][0]["to"] = "0.0.0.0/0"; config["network"]["ethernets"]["eth0"]["routes"][0]["via"] = "192.168.1.1"; config["network"]["ethernets"]["eth0"]["routes"][0]["metric"] = "100"; #if 0 // =====================修改eth1的参数========================= config["network"]["ethernets"]["eth1"]["dhcp4"] = "false"; //方式1:固定写入第一个位置 config["network"]["ethernets"]["eth1"]["addresses"][0] = "192.168.1.172/24"; //方式2:追加插入 //std::string eth1_ip_str = "192.168.1.171"; //std::string eth1_mask_str = "255.255.255.0"; //std::string eth1_cidr = mask_transition_cidr(eth1_ip_str,eth1_mask_str); //config["network"]["ethernets"]["eth1"]["addresses"].push_back(eth1_cidr); YAML::Node addresses_eht1_dns = YAML::Load("[8.8.8.8,8.8.4.4]"); config["network"]["ethernets"]["eth1"]["nameservers"]["addresses"] = addresses_eht1_dns; config["network"]["ethernets"]["eth1"]["routes"][0]["to"] = "0.0.0.0/0"; config["network"]["ethernets"]["eth1"]["routes"][0]["via"] = "192.168.1.1"; config["network"]["ethernets"]["eth1"]["routes"][0]["metric"] = "150"; #endif // ==============将修改后的YAML文档写回到文件中================== std::ofstream fout("/etc/netplan/50-eth0-init.yaml"); fout << config; fout.close(); // =======================重启网卡=============================== system("sudo netplan generate"); system("sudo netplan apply"); return 0; }
- 基于瑞芯微EASY EAI平台RV1126B的车辆检测
- 瑞芯微EASY EAI RV1126B安全帽检测方案
- 基于瑞芯微RV1126B的火焰检测方案
- 瑞芯微EASY EAI RV1126B OCR文字识别
- 瑞芯微 EASY EAI RV1126B MIPI-CSI 摄像头
- 瑞芯微EASY EAI RV1126B 4G通信
- RV1126B芯片WiFi STA模式通信技术解析
- 瑞芯微RK182X支持7B大模型,RK3688 性能将大幅提升
- 具身智能大小脑融合热潮来袭!英特尔、瑞芯微和地瓜机器人三大厂商硬核出招
- 工业现场CCLink至以太网网关调试:实现KUKA机器人与三菱PLC通讯
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
