瑞芯微EASY EAI RV1126B OCR文字识别
2026-01-16
OCR文字识别是图像处理领域中的一个常见问题,然而在自然场景图像中,通常需要先检测文字区域,再进行字符识别,因此该过程一般包含这两个步骤。
文字检测:解决的问题是哪里有文字,文字的范围有多少。
文字识别:对定位好的文字区域进行识别,主要解决的问题是每个文字是什么,将图像中的文字区域进转化为字符信息。
我们的OCR是基于CTPN+CRNN设计的。CTPN是一种文字检测算法,能有效的检测出复杂场景的横向分布的文字,是目前比较好的文字检测算法。CRNN算法主要用于端到端地对不定长的文本序列进行识别,不用先对单个文字进行切割,而是将文本识别转化为时序依赖的序列学习问题,就是基于图像的序列识别。
基于EASY-E-Nano-TB硬件主板的运行效率:
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
2.2 源码下载
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-1126B.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.3 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载OCR算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1imI86u1O9xH6T6V_0k2jxw?pwd=1234 (提取码:1234 )。
同时需要把下载的OCR算法模型复制粘贴到Release/目录:
2.4 例程编译
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/algorithm-ocr/
./build.sh cpres注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
2.5 例程运行及效果
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo/algorithm-ocr/
运行例程命令如下所示:
sudo ./st-ocr test.jpg
在EASY-EAI编译环境可以取回测试图片:
cp /mnt/userdata/Demo/algorithm-ocr/result.jpg .
结果图片如下所示:
A的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. OCR文字识别API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
3.2 OCR检测初始化函数
设置OCR检测初始化函数原型如下所示。
int ocr_det_init(const char* model_path, rknn_app_context_t* app_ctx);具体介绍如下所示。
3.3 OCR检测运行函数
设置OCR检测运行原型如下所示。
int ocr_det_run(rknn_app_context_t* app_ctx, cv::Mat input_image, ocr_det_postprocess_pas* params, ocr_det_result* out_result);具体介绍如下所示。
3.4 OCR检测释放函数
设置OCR检测释放原型如下所示。
int ocr_det_release(rknn_app_context_t* app_ctx);具体介绍如下所示。
3.5 OCR识别初始化函数
OCR识别初始化函数原型如下所示。
int ocr_rec_init(const char* model_path, rknn_app_context_t* app_ctx);具体介绍如下所示。
3.6 OCR识别运行函数
OCR识别运行函数原型如下所示。
int ocr_rec_run(rknn_app_context_t* app_ctx, cv::Mat input_image, ocr_rec_result* out_result);具体介绍如下所示。
3.7 OCR识别释放函数
OCR识别释放函数原型如下所示。
int ocr_rec_release(rknn_app_context_t* app_ctx);具体介绍如下所示。
4. OCR检测算法例程
例程目录为Demos/algorithm-ocr/test-ocr.cpp,操作流程如下。
#include
#include
#include
#include"ocr.h"
using namespe cv;
using namespace std;
#define INDENT " "
#define THRESHOLD 0.3 // pixel score threshold
#define BOX_THRESHOLD 0.9 // box score threshold
#define USE_DILAON false // whether to do dilation, true or false
#define DB_UNCLIP_RATIO 1.5 // unclip ratio for poly type
int main(int argc, char **argv)
if (argc != 2) {
printf("%s n", argv[0]);
return -1;
/* 参数初始化 */
const char *img_path = argv[1];
Mat input_image, rgb_img;
input_image = imre(img_path);
if (input_image.empty()) {
cout << "Error: Could not load image" << endl;
return -1;
cv::cvtColor(input_image, rgb_img, COLOR_BGR2RGB);
rknn_app_context_t ocr_det_ctx, ocr_rec_ctx;
memset(&ocr_det_ctx, 0, sizeof(rknn_app_context_t));
memset(&ocr_rec_ctx, 0, sizeof(rknn_app_context_t));
/* OCR算法检测模型&识别模型初始化 */
ocr_det_init("ocr-det.model", &ocr_det_ctx);
ocr_rec_init("ocr-rec.model", &ocr_rec_ctx);
struct timeval start;
struct timeval end;
float time_use=0;
/* OCR算法检测模型运行 */
ocr_det_result results;
ocr_det_postprocess_params params;
params.threshold = THRESHOLD;
params.box_threshold = BOX_THRESHOLD;
params.use_dilate = USE_DILATION;
params.db_score_mode = (char*)"slow";
params.db_box_type = (char*)"poly";
params.db_unclip_ratio = DB_UNCLIP_RATIO;
gettimeofday(&start,NULL);
int ret;
ret = ocr_det_run(&ocr_det_ctx, rgb_img, ¶ms, &results);
if (ret != 0) {
printf("inference_ppocr_rec_model fail! ret=%dn", ret);
gettimeofday(&end,NULL);
time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒
printf("time_use is %fn",time_use/1000);
/* 截取文字信息和画框 */
printf("DRAWING OBJECTn");
for (int i = 0; i < results.count; i++)
printf("[%d]: [(%d, %d), (%d, %d), (%d, %d), (%d, %d)] %fn", i,
results.box[i].left_top.x, results.box[i].left_top.y, results.box[i].right_top.x, results.box[i].right_top.y,
results.box[i].right_bottom.x, results.box[i].right_bottom.y, results.box[i].left_bottom.x, results.box[i].left_bottom.y,
results.box[i].score);
line(input_image, Point(results.box[i].left_top.x, results.box[i].left_top.y), Point(results.box[i].right_top.x, results.box[i].right_top.y),
Scalar(0, 255, 0), 1, LINE_AA);
line(input_image, Point(results.box[i].right_top.x, results.box[i].right_top.y), Point(results.box[i].right_bottom.x, results.box[i].right_bottom.y),
line(input_image, Point(results.box[i].right_bottom.x, results.box[i].right_bottom.y), Point(results.box[i].left_bottom.x, results.box[i].left_bottom.y),
line(input_image, Point(results.box[i].left_bottom.x, results.box[i].left_bottom.y), Point(results.box[i].left_top.x, results.box[i].left_top.y),
cv::Mat rgb_crop_image = GetRotateCropImage(rgb_img, results.box[i]);
/* OCR算法识别模型运行 */
ocr_rec_result rec_results;
ocr_rec_run(&ocr_rec_ctx, rgb_crop_image, &rec_results);
// print text result
printf("regconize result: %s, score=%fn", rec_results.str, rec_results.score);
cv::imwrite("result.jpg", input_image);
return 0;
} - 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
