基于瑞芯微EASY EAI平台RV1126B的车辆检测
2026-01-19
1. 车辆检测简介
车辆检测是一种基于目标检测技术对车辆进行定位的方法,可广泛应用于园区管理、交通分析等多种场景,是违停识别、拥堵监测及车流统计等多项应用的核心基础算法。
本车辆检测算法在数据集表现如下所示:
基于EASY-E-Nano-TB硬件主板的运行效率:
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
2.2 源码下载
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-1126B.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.3 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载车辆检测算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/11t903AfO1M3AfPsw7uRriw?pwd=1234 (提取码:1234 )。
同时需要把下载的车辆检测算法模型复制粘贴到Release/目录:
2.4 例程编译
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/algorithm-car/
./build.sh cpres注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
2.5 例程运行及效果
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo/algorithm-car/
运行例程命令如下所示:
sudo ./st-car_detect car_detect.model test.jpg
在EASY-EAI编译环境可以取回测试图片:
cp /mnt/userdata/Demo/algorithm-car/result.jpg .
结果图片如下所示:
A的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 车辆检测API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
3.2 车辆检测初始化函数
车辆检测初始化函数原型如下所示。
int car_detect_init(rknn_context *ctx, const char * path)具体介绍如下所示。
3.3 车辆检测运行函数
车辆检测运行函数car_detect_run原型如下所示。
int car_detect_run(rknn_context ctx, cv::Mat input_image, peon_detect_result_group_t *detect_result_group)具体介绍如下所示。
3.4 车辆检测释放函数
车辆检测释放函数原型如下所示。
int car_detect_release(rknn_context ctx)具体介绍如下所示。
4. 车辆检测算法例程
例程目录为Demos/algorithm-car/test-car_detect.cpp,操作流程如下。
参考例程如下所示。
#include
#include
#include
#include "car_detect.h"
using namespe cv;
using namespace std;
stac Scalar corray[10]={
Scalar(255, 0, 0, 255),
Scalar(0, 255, 0, 255),
Scalar(0,0,139,255),
Scalar(0,100,0,255),
Scalar(139,139,0,255),
Scalar(209,206,0,255),
Scalar(0,127,255,255),
Scalar(139,61,72,255),
Scalar(0,255,0,255),
Scalar(255,0,0,255),
int plot_one_box(Mat src, int x1, int x2, int y1, int y2, char *label, char colour)
int tl = round(0.002 * (src.rows + src.cols) / 2) + 1;
rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x2, y2), colorArray[(unsigned char)colour], 3);
int = max(tl -1, 1);
int base_line = 0;
cv::Size t_size = getTextSize(label, FONT_HERSHEY_PLEX, (float)tl/3, tf, &base_line);
int x3 = x1 + t_size.width;
int y3 = y1 - t_size.height - 3;
rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x3, y3), colorArray[(unsigned char)colour], -1);
putText(src, label, cv::Point(x1, y1 - 2), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, cv::Scalar(255, 255, 255, 255), tf, 8);
return 0;
int main(int argc, char **argv)
if (argc != 3)
printf("%s n", argv[0]);
return -1;
const char *model_path = argv[1];
const char *image_path = argv[2];
/* 参数初始化 */
detect_result_group_t detect_result_group;
/* 算法模型初始化 */
rknn_context ctx;
car_detect_init(&ctx, model_path);
/* 算法运行 */
cv::Mat src;
src = cv::imre(image_path, 1);
struct timeval start;
struct timeval end;
float time_use=0;
gettimeofday(&start,NULL);
car_detect_run(ctx, src, &detect_result_group);
gettimeofday(&end,NULL);
time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒
printf("time_use is %fn",time_use/1000/10);
/* 算法结果在图像中画出并保存 */
// Draw Objects
char text[256];
for (int i = 0; i < detect_result_group.count; i++)
detect_result_t* det_result = &(detect_result_group.results[i]);
if( det_result->prop < 0.4)
continue;
sprintf(text, "%s %.1f%%", det_result->name, det_result->prop * 100);
printf("%s @ (%d %d %d %d) %fn", det_result->name, det_result->box.left, det_result->box.top,
det_result->box.right, det_result->box.bottom, det_result->prop);
int x1 = det_result->box.left;
int y1 = det_result->box.top;
int x2 = det_result->box.right;
int y2 = det_result->box.bottom;
rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x2, y2), cv::Scalar(255, 0, 0, 255), 3);
putText(src, text, cv::Point(x1, y1 + 12), cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, cv::Scalar(0, 0, 0));
plot_one_box(src, x1, x2, y1, y2, text, i%10);
cv::imwrite("result.jpg", src);
/* 算法模型空间释放 */
car_detect_release(ctx);
return 0;
} - 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
