微源LP7820B充电仓芯片在漫步者花再Zero Clip耳机的应用
2025-02-06 来源:elecfans
在不入耳佩戴的开放式耳机市场,漫步者旗下花再品牌推出了一款全新产品——Zero Clip。外观上采用了耳夹式设计,佩戴舒适贴合,珠光工艺处理,时尚美观。漫步者花再Zero Clip开放式耳夹耳机的充电盒内部采用了LPS微源半导体LP7820B TWS充电仓解决方案,能为便携式终端设备提供全面的功能支持。
在功能配置方面,漫步者花再Zero Clip采用了12毫米镀钛复合振膜大声单元,搭配创新空气声腔架构,提升了听音体验。支持定向声波传音技术,减少漏音,保护隐私。搭载AI智能通话降噪技术,有效分离人声和环境音,保障清晰通话效果。还采用了SwiftAgileTouch迅敏敲击传感技术,支持多部位手势敲击控制,带来更便捷的交互。在续航方面,Zero Clip耳机单次续航7小时,搭配充电盒综合续航来到了35小时。
漫步者花再Zero Clip耳机内集成了发声单元、电池和主板三大部件,主板上主要有锂电保护IC、加速度传感器和蓝牙音频。在耳机的充电盒中,采用了550mAh电池,主板上集成有充电仓电源管理芯片、LED指示灯、功能按键和霍尔元件等。其中充电仓电源管理芯片来自LPS微源半导体LP7820B,一款集成了MCU智能的TWS充电仓管理IC。
LPS微源半导体LP7820B TWS充电仓解决方案,集成了MCU智能的TWS充电仓管理IC,支持开关型充电、系统供电路径管理、升压输出、LDO、HERO Charge耳机充电管理、看门狗功能,HALL检测,NTC以及多重扩展功能,为便携式终端设备提供全面的功能支持。支持高达1A的充电电流,0.6A的输出电流,充电电流及充满电压IIC可灵活配置;两路独立串口,支持左右耳独立双向通讯集成丰富的保护模块;还支持船运模式,功耗低至0.7μA,满足超长时间海运需求。
微源半导体LP7820B内置了一个80C51 MCU,具有32K byte Flash,1K byte RAM。15个可多功能复用IO,12路复用ADC,6路独立占空比PWM,两路独立串口,支持带电在线升级烧录,可灵活适配客户多应用场景。
微源半导体LP7820B作为微源HERO Charge系列家庭的一员,同样支持耳机电压跟随充电,与LP408X系列芯片或HERO Charge系列主控配合,LP7820B可以大幅提高充电仓的电池续航时间20%以上,从而延长整机续航时间。
- 打造高功率密度、高可靠的车载辅源解决方案!纳芯微发布新一代车规级PWM控制器NSR2260x-Q1
- 微源半导体推出H桥驱动芯片LPD8880
- 微源半导体LP7811+LP4081的无线麦克风一拖一充电方案解析
- 大联大世平集团推出基于微源半导体、中科蓝讯和艾为电子产品的TWS耳机充电仓方案
- 复旦微电推出UHF RFID整体解决方案,高度适用无源物联应用场景
- 芯源微中标积塔半导体特色工艺生产线多台设备
- 深天马:已实现无源及有源数字微流控芯片量产出货
- 微源半导体多维度构筑核心竞争力 电源管理芯片国产替代
- 芯源微10亿元定增申请获得上交所受理
- Akamai 依托由 NVIDIA 提供技术支持的无代理 Zero Trust 分段来保护关键基础架构
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
