嵌入式
电动机故障的人工诊断方法
2024-01-29 来源:elecfans
电动机是许多设备和系统的核心部分,其正常运行对于整个系统的稳定运行至关重要。然而,电动机在运行过程中可能会出现各种故障,如漏电、断路、匝间短路等。为了及时发现并处理这些故障,我们需要通过人工的看、听、闻、摸等直观感受来进行判断。
首先,我们可以通过“闻”来判断电动机是否有异常。例如,电动机内部温度过高时,可能导致油漆味道的挥发;如果绝缘层维修网发生异常,也可能会出现物品焦糊的味道。
其次,我们可以通过“看”来判断电动机是否有异常。例如,电动机的定子绕组如果出现短路一般会伴随有冒烟的情况出现;电动机的过载运行会导致转速下降;电动机的维修网如果出现异常运转或停止,会因打火出现火花,同时保险丝还可能发生熔断或部件被卡住;电动机的传动装置受阻、电动机的固定不稳、电动机的底脚螺栓松动等问题,都会造成电动机在运转过程中剧烈的震动;电动机的内接触点和连接处如果颜色异常或有火烧或烟熏过的痕迹,那么可能出现的问题是电动机局部过热、电动机导体接触不良、电动机绕组烧毁。
再次,我们可以通过“听”来判断电动机是否有异常。例如,电动机的定子与转子间气隙不均匀、三相电流不平衡及铁芯松动会造成电动机发出高低变化的电磁噪声;电动机的轴承如果出现异常声音则可能有几种情况,分别是轴承缺乏润滑的吱吱生、滚动珠润滑脂干涸的唧哩声和轴承滚珠损坏的喀喀声或嘎吱声;电动机的传动机构和被传动机构也会出现声音异常,如果是均匀的啪啪声则意味着皮带接头有凸起,如果是均匀的咚咚声则代表了联轴器或皮带轮与轴间松动以及键或键槽磨损,如果是不均匀的碰撞声则可能是风扇的叶片和外罩发生了碰撞。
最后,我们可以通过“摸”来判断电动机是否有异常。主要是指对电动机温度的判断,在以下一些故障发生时,即会引起电动机过热,包括通风不良、电动机过载、电动机短路、三相电流不平衡、电动机的启动或制动过于频繁及电动机的轴承温度异常。
总的来说,通过人工的看、听、闻、摸等直观感受,我们可以及时发现并处理电动机的各种故障,保证电动机的正常运行。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 锂离子/锂聚合物USB电池充电器
  • 6晶体管H桥
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
  • JDM2 PIC 18F 编程器
    相关电子头条文章
