电动机配线如何选择
2025-01-14 来源:elecfans
三相电动机配多大的电线让很多人束手无策。只要记住以下公式,其实很简单,我们以18KW电动机为例:
首先电流
I=功率/1.75X电压X功率因数
=18000/1.75X380X0.75=36A
式中: 18000 功率
1.75 固定值(展开讲话长)
380 电压
0.75 功率因数COS(电动机取0.75没问题)
多大电动机按这公式套就行了!
星形启动时电流 (36/3)X6=72A
如果嫌麻烦直接按每1KW2A电流计算:18X2=36A
启动电流按两倍算:36X2=72A(指星三角降压启动)
三相功率计算公式
按导线载流量先选择直径10平方电缆。
当然仅算电流还不完全,还要看配线电压降,配线电压降要求不得超过电动机额定电压5%!算配线电压降需要记住以下电阻定律公式
R=电阻率X长度米/截面积平方米
以10平方100米电缆计算:
R=1.75*-8x100/10x10*-6=0.175欧
注意:电阻率我们选择铜,如果铝线要选择铝的电阻率,各种电阻率都可自己网上查到的,我们所说电缆线截面积是平方毫米,需换算成平方米。
根据电阻定律计算出10平方电缆100米阻值为0.175欧姆,再由欧姆定律计算电缆电压降:
U=IR=36x0.175=6.3V
6.3V电压降小于电机额定电压380Vx5%的偏差。
所以对于18KW电动机,在100米配线范围内,我们选择10平方电缆无论电流还是电压降都能满足要求。
所以当我们给电动机配线首先根据三相功率算出电流,由电流初步定下电缆,再由配线长度根据电阻定律算出电缆的阻值!根据欧姆定律算出该导线电压降是否在电动机额定电压5%内,如果超出了要增大电缆型号!
下一篇:一分钟看完看懂电机的接线方法
相关文章
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
最新频道文章
