嵌入式
三相PWM逆变器的基本原理
2025-02-05 来源:elecfans
三相PWM逆变器是指使用PWM技术,将直流电源转换为三相交流电源的逆变器。其基本原理可以分为以下三个步骤:
直流电源的变换:将直流电源通过升压变压器变换为所需的电压,然后通过整流电路得到直流电压。
PWM的产生:利用控制电路,对于逆变的输出波形进行精确控制。控制电路通过比较A/D转换的一组参考信号和三相输出信号的大小关系产生PWM信号,并将其输出到逆变器中的三相桥臂上。
逆变输出:经过PWM信号控制的三相桥臂,将直流电源的直流电压分别分割成三相电压,在输出变压器所需变压比和相应的滤波器作用下,就可以产生所需要的三相输出电压。
三相PWM逆变器在变换过程中可以实现电能的高效转换,同时也可以做到线路的简洁和噪声的低限。因此,它在很多工业和家用电器中都有广泛的应用。
三相PWM逆变器的拓扑结构通常采用三相三线制,由三相逆变桥和三相滤波器组成。在控制方面,常采用电压电流双闭环控制方法,但由于电感生产工艺的差异和电流饱和现象,实际工程应用中常常不进行解耦控制,这会对波形质量产生影响。
三相逆变器常用于向三相负载提供电能。从原理上讲,可采用三个单相逆变器向三相负载提供电能,只要每个单相逆变器的输出电压矢量之间相差120°(基波)即可。
但实际运行时每个单相逆变器只能给其中的一相负载提供电源,否则就要求有一个三相变压器。
单相逆变器采用全桥逆变器结构时,这种结构至少需要12个开关器件。
若以直流侧负极性端“N”为参考点,则桥臂ugx的输出取决于U,和开关器件的状态。
若忽略实际电路中所需的空白时间,同时假设开关器件是理想的,则输出电压与输出的负载电流无关。
此外,PWM调制过程也是一个重要的环节。它通常包括交流-直流-交流这样一个过程,其中利用三相全桥整流电路再经过一个大电容从而得到一个纹波较小的直流电源。然后通过三个标准正弦波和三角波比较生成脉冲控制IGBT三相桥,最终得到PWM调制的波形。
三相pwm逆变器有哪些品牌
一些知名的品牌在生产三相PWM逆变器方面拥有很好的口碑和产品质量,以下是一些常见的品牌:
1. Infineon:Infineon是一家德国半导体公司,其生产的IGBT模块和控制器应用广泛,包括三相PWM逆变器。
2. Texas Instruments(TI):TI提供了广泛的功率半导体器件和解决方案,他们的控制器和驱动器可以用于三相PWM逆变器。
3. STMicroelectronics:STMicroelectronics是一家知名的半导体公司,他们提供了用于工业应用的功率模块、驱动器和控制器,适用于三相PWM逆变器。
4. ON Semiconductor:ON Semiconductor提供多种功率半导体器件和解决方案,包括用于驱动三相逆变器的产品。
5. Fairchild Semiconductor:Fairchild Semiconductor生产多种功率器件,适用于工业应用中的三相PWM逆变器系统。
这些品牌在功率半导体器件领域有着丰富的经验和技术积累,提供高质量的产品和解决方案,适用于各种不同规模和应用场景的三相PWM逆变器。当然,市场上还有许多其他品牌也提供类似的产品,具体选择还需根据项目需求、预算和其他因素进行考量。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外遥控音量控制
  • LM317过压保护
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
