PLC远程上下载程序如何实现?plc远程维护方案
2025-02-27 来源:elecfans
准备工作
一台可联网操作的电脑
一台单网口的远程透传网关及博达远程透传配置工具
网线一条,用于实现网络连接和连接PLC
一台三菱FX3C或FX3U PLC及其编程软件
一根232转换线、232转换头及连接线
一张4G卡或WIFI天线实现通讯(使用4G联网则插入4G SIM卡,WIFI联网则将WIFI天线插入USB口)
第一步 配置静态IP
将网关通电,用网线将网关和电脑进行连接;
将232转换头连接至232转换线,232转换线的圆口插入PLC中,再使用连接线连接网关对应的COM口(无法连接成功可尝试反接)
如图所示:232转换头的TX接接网关上的TX,RX接网关上的RX,GND地接网关上的GND
注:如果不是使用转换线, 则一般为RX接网关TX, TX接网关RX,GND地接网关GND
打开控制面板选择与网关相连接的以太网口,在弹框的属性中选择Internet协议版本4(TCP/IPV4),再进入属性里按照图中的IP地址输入静态IP进行配置
注:初次配置静态IP时才可按图中输入
3.在浏览器输入 http://192.168.1.233 后进行登录
第二步 配置联网方式
注:根据所需的联网方式去选择对应的配置,切换联网方式后需重新配置
4G联网:
需先按照下方示意图正确插入4G物联网卡以及4G天线
选择4G联网,须在联网方式中选择4G联网,提交配置后重启网关;出厂默认设置为4G联网,无需进行任何配置
WIFI联网:
将WIFI 天线插入网关的USB口进行连接
直接搜寻附近热点选择连接后输入密码;
点击测试WIFI,测试是否可以连接成功;
在联网方式中选择WIFI联网,提交配置后重启网关即可
有线联网:
将网线连接至电脑
网络配置中选择WAN/LAN,网口类型选择WAN,再自动获取IP;
在联网方式中选择有线联网,提交配置后重启网关即可
第三步 远程透传配置工具步骤
下载透传工具后进行解压
双击打开远程透传工具,输入厂家提供的账号密码进行登录
选择串口透传协议后,串口配置-选择PLC连接网关的串口(配置信息如图所示),点击连接网关按钮
透传工具生成随机串口编号,用于编程软件中选择COM端口时的步骤
第四步 PLC编程软件配置步骤
电脑下载并打开PLC编程软件,新建工程选择该款PLC型号;
确认后选择连接目标,双击选择计算机侧为Serial USB;
选择与透传工具上一致的虚拟串口以及波特率, 详细设置可配置校验位停止位等,确认后进行通信测试即可
第五步 程序远程上下载/监控步骤
点击在线,选择PLC写入,远程将程序下载至PLC
点击PLC读取,远程将PLC程序上传至电脑
点击图中的在线-监视开启监视模式,实现远程实时监控PLC的运行状态
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
