新风光G72系列高压变频器应用案例
2025-03-11 来源:elecfans
蒸汽压缩机是一种能够将气体压缩为高压气体的设备,它利用蒸汽的能量来带动压缩机的转子,将气体压缩至所需的压力,广泛应用于石油化工、电力、制冷、空调等领域。
蒸汽压缩机是一种重要的压缩设备,对于各行业的生产和工程建设都发挥着不可替代的作用。我们需要加强对蒸汽压缩机的应用,不断提升其性能和效率。
工作原理
蒸汽压缩机主要由压缩系统、蒸汽冷却器和润滑系统三个基本单元组成,产生的蒸汽通过嵌入式微滴分离器去除蒸汽中的液体,进入蒸汽压缩机和相应的蒸汽点。
现场应用
宜宾某有限公司,是上市公司宜宾天原集团的全资子公司,注册资金10亿元,位于四川江安经济开发区,是天原集团“一体两翼”战略发展的主要基地,发展钛化工产业的重要平台。主要产品为氯化法钛白粉,采用目前全球最先进的氯化法生产工艺。正在建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目,计划在2023年年底全面建成投产。
蒸汽压缩机工频使用时,客户反应在运行时出现电流波动大的情况。通过现场监测,空载启动时电流波动稳定,启动的瞬间电流较大,但带载后从10HZ开始,电流一直频繁波动,调设了一些参数后也未起到作用,完全没法生产。
新风光为客户推荐了G72变频器一体机解决方案,依靠矢量化VF控制技术,针对蒸汽压机负载,配置自适应参数,通过反复测试,现场低频启动电流稳定,加载平稳、波动范围小。
使用能效
通过应用,新风光G72系列高压变频器在蒸汽压缩机上,性能优势明显。
节能减排
使用新风光变频器可动态控制蒸汽压缩机的转速,减少启动电流,从而降低能耗和碳排放量,节能环保。
精确控制
新风光变频器可以实现精确控制,适应不同负载下的运行需求,提高蒸汽压缩机的效率,延长设备寿命。
声音更小
新风光变频器减少了启动和运行时的噪音,可为用户创造更好的工作环境。
维护成本更低
蒸汽压缩机加装变频器后,可以实现在线运维和检修,降低了维修成本和停机时间,提高了设备的可靠性。
综上所述,新风光变频器在蒸汽压缩机的应用,可为用户提供更加智能化、高效化的解决方案。在实际应用中,根据压缩机的型号、工作负载和场地环境等实际情况进行选择和配置,以达到最佳效果。
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
