嵌入式
如何测量步进电机相电流?如何解决步进电机发热问题
2025-07-24 来源:21ic
一、如何测量步进电机相电流
步进电机作为一种重要的自动化设备,广泛应用于各种工业和民用领域。相电流是步进电机驱动的核心参数之一,直接影响电机的力矩、速度和精度。因此,准确测量步进电机相电流对于确保电机正常运行、提高生产效率、优化性能具有重要意义。
步进电机相电流的测量方法包括:
1、直接测量法
直接测量法是通过在步进电机驱动器输出端接入电流表直接测量相电流的方法。这种方法简单直观,适用于低成本的场合。但需要注意的是,由于驱动器输出电压和电流的波动,直接测量法可能会引入误差。
2、电阻测量法
电阻测量法是在电机线圈的一端串联一个小电阻,通过测量该电阻上的电压降来计算相电流的方法。这种方法具有较高的精度和稳定性,但需要额外的电阻和测量电路。
3、霍尔效应传感器测量法
霍尔效应传感器测量法是利用霍尔效应原理,通过测量电机线圈周围的磁场强度来间接测量相电流的方法。这种方法具有非接触性、高精度和高速响应等优点,但成本较高。
二、如何解决步进电机发热
步进电机最有意义的一个优点就是在开环系统里可以实现精确的控制,因为只需要跟踪输入的步进脉冲就可以知道(转子)的位置,但是步进电机也容易出现发热的问题,那么遇到这种情况该怎么解决?
1、减少电机发热,减少发热,就是减少铜损和铁损。减少铜损有两个方向,减少电阴和电流,这就要求在选型时尽量选择电阻小和额定电流小的电机,对两相电机,能用串联的电机就不用并联电机,但是这往往与力矩和高速的要求相抵触。
2、对于已经选定的电机,则应充分利用驱动器的自动半流控制功能和脱机功能,前者在电机处于静态时自动减少电流,后者干脆将电流切断。
3、另外,细分驱动器由于电流波形接近正弦,谐波少,电机发热也会较少。减少铁损的办法不多,电压等级与之有关,高压驱动电机虽然会带来高速特性的提升,但也带来发热的增加。
4、应当选择合适的驱动电机电压等级,兼顾高带性、平稳性和发热、噪音等指标。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
