嵌入式
DRV8461 步进电机驱动器技术文档总结
2025-10-13 来源:elecfans
该DRV8461是一款宽电压、高功率、高性能的步进电机驱动器。该器件支持高达 65V 的电源电压,具有 300 mΩ HS + LS 导通电阻的集成 MOSFET,允许高达 3A 的电流。
自动扭矩功能通过根据负载扭矩调整线圈电流来提高效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进衰减模式可在低速和静止时提供无噪音运行。内部电流检测消除了对检测电阻器的需求,从而节省了 PCB 面积和系统成本。内置索引器支持高达 1/256 的微步进,自动微步进模式对输入的 STEP 信号进行插值,以减少控制器的开销。无传感器失速检测消除了系统的末端停止。该设备支持其他保护和诊断功能,以实现稳健可靠的作。
DRV8461需要最少的调整来配置高级功能。与外部 FET 驱动器相比,该DRV8461支持更高的功率密度,并且 PCB 面积更小。高能效和精确、无噪音的运行使该DRV8461成为高性能步进系统的理想选择。
特性
  • 步进电机驱动器
    • 带STEP/DIR引脚的SPI或H/W接口
    • 高达 1/256 微步进分度器
  • 4.5 V 至 65 V 工作电源电压范围
    • 支持标准 24 V、36 V 和 48 V 电源轨
  • 低 R DS(ON):24 V、25°C 时为 300 mΩ HS + LS
  • 每桥高电流容量:
    • 3 A 满量程,2.1 A RMS
  • DDW 封装引脚兼容 -
    • DRV8452DDWR:55 V,5 A 满量程
    • DRV8462DDWR:65 V,5 A 满量程
  • PWP 封装引脚兼容 -
    • DRV8434/52:48/55 V,2.5/5 A
    • DRV8424/26:33 V,1.5/2.5 A
  • 集成电流检测和调节
    • ± 6% 满量程电流精度
  • 智能调谐和混合衰减调节选项
  • 静音步进衰减模式,可在静止和低速时静音运行
  • 用于步进频率插值的自动微步进模式
  • 可定制的微步进分度器表
  • 用于负载相关电流控制的自动扭矩
  • 静止省电模式
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2.5 μA)
  • 独立逻辑电源电压 (VCC)
  • 保护和诊断功能
    • 无传感器失速检测
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
    • 分度器零位输出 ( nHOME)
参数
方框图
‌1. 产品概述‌
DRV8461是德州仪器(TI)推出的高性能步进电机驱动器,具有以下核心特性:
  • ‌宽电压范围‌:4.5V至65V工作电压,支持24V、36V、48V标准电源轨。
  • ‌高电流能力‌:峰值电流4.8A,全量程电流3A(RMS 2.1A)。
  • ‌封装兼容性‌:提供44引脚HTSSOP(DDW)和28引脚HTSSOP(PWP)两种封装,与DRV8452、DRV8462等引脚兼容。
  • ‌集成功能‌:内置电流检测、微步进索引器、多种衰减模式(智能调节、静音步进等)及保护机制(过流、过热、欠压锁定等)。
‌2. 关键特性‌
  • ‌微步进控制‌:支持高达1/256微步,降低电机噪声并提升运动平滑性。
  • ‌自动扭矩调节‌:动态调整输出电流以匹配负载扭矩,提升能效。
  • ‌静音步进模式‌:通过电压模式PWM实现超低噪声运行,适用于医疗设备、3D打印机等场景。
  • ‌多种接口‌:支持SPI或硬件(H/W)引脚控制,SPI模式提供更丰富的诊断和配置功能。
  • ‌保护功能‌:包括过流保护(OCP)、开路检测(OL)、热关断(OTSD)及失速检测(仅SPI模式)。
‌3. 应用领域‌
  • 工业自动化(PLC、纺织机械)
  • 医疗设备(成像诊断、手术器械)
  • 消费电子(ATM机、3D打印机、户外摄像头)
  • 舞台灯光控制系统
‌4. 技术细节‌
  • ‌电流调节‌:通过VREF引脚或内部3.3V参考电压设置,支持PWM斩波控制。
  • ‌衰减模式‌:可选慢衰减、混合衰减(30%/60%快衰减)、智能动态衰减及纹波控制模式。
  • ‌散热设计‌:低导通电阻(RDS(ON) 300mΩ @24V),优化封装热性能(θJA 23.2°C/W DDW封装)。
‌5. 文档结构‌
  • ‌功能框图‌:包含电荷泵、逻辑电源(DVDD/VCC)、H桥驱动及保护电路。
  • ‌寄存器配置‌:SPI模式下可通过寄存器调整微步分辨率、电流阈值、衰减模式等参数。
  • ‌典型应用电路‌:推荐外部元件包括VM去耦电容(0.01μF)、电荷泵电容(1μF)及VCC旁路电容(0.1μF)。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 锂离子/锂聚合物USB电池充电器
  • 6晶体管H桥
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
  • JDM2 PIC 18F 编程器
    相关电子头条文章
