嵌入式
浅析HJM315A/B程控三相陀螺电机驱动器
2025-08-19 来源:elecfans
01 概述
HJM315A/B是专门为中小型电机陀螺仪设计的全国产化程控三相电机驱动器。它由MCU、LDO、三相桥、程控Buck电源、时钟等组成,采用符合GJB2438标准厚膜集成工艺制成。主要特点:
内部程控Buck电源
HJM315A供电电源:±15V;HJM315B供电电源:+22V;
1)输出电压可调:ADJ端悬空时,刚上电时内部Buck电源输出电压+VM在+12V,运行1min后,内部Buck电源输出电压+VM跳到4.99V;可减小陀螺电机的自发热量。
2)用户可在ADJ端对地接电阻,调节内部Buck电源输出电压+VM;
3)输出电流:≥600mA;
4)输出噪声:≤100mV(有效值);
5)负载效应:≤2%;
输出三相方波
1)方波相位:120°±1°(A超前B,B超前C);
2)方波频率:500Hz±2Hz;
3)方波相电流:≥0.3A;
4)封装尺寸小,采用UP2222-12金属双列全密封12线外壳封装,22mm*22mm*5.5mm
5)5#CP端是OC输出,需要客户通过上拉电阻接到正电源上,当CP输出从高电平跳转为低电平时,陀螺可以进行加矩,可实现陀螺延时加矩;
6)6#f(16kHz)端为OC输出,为了减小温漂和时漂,建议客户通过电阻上拉到基准电压源上,然后通过中心频率为16kHz的带通滤波器,产生出陀螺激磁信号,该频率可根据客户定制。
  02 电原理框图
03
封装形式及引出端功能
1.封装形式
    采用UP2222-12金属双列全密封12线外壳封装,尺寸如图2所示(单位:mm)。
2.引出端
04
绝对最大值
05 电特性
除非另有说明,
HJM315A:VCC=+15V,VEE=-15V;
HJM315B:VCC=22V,TA=-55℃~+125℃
06 典型应用
1.内部程控BUCK电源
当通过ADJ端对地接电阻时,这个电阻和R3并联,将这个电阻记为R3’,带入上面的公式即可计算出调节后的+VM电压。
2.典型接线图
3. 5#CP端是OC输出,需要客户通过上拉电阻接到正电源上,当CP输出从高电平跳转为低电平时,陀螺可以进行加矩,可实现陀螺延时加矩;
4.6#f(16kHz)端为OC输出,为了减小温漂和时漂,建议客户通过电阻上拉到基准电压源上,然后通过中心频率为16kHz的带通滤波器,产生出陀螺激磁信号,该频率可根据客户定制,带通滤波器如图(HJM315B典型接线图)所示;
5.7#、8#为MCU编程口,使用时悬空处理,不可接其他电位。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
