嵌入式
串励电机接线图/正反转接线图/制器的接线图解
2025-10-10 来源:elecfans
  串励电机接线图
  单相串励电动机二种接线方式:
  1、定子2极绕组的各一端接电源,另各一端接碳刷(2碳刷与转子换向器相触)。
  2、定子2极绕组串联(尾头)后一端接电源火线,另一端接一边碳刷,电源零线接另一边碳刷(2碳刷与转子换向器接触)。
  如下图:
  对于串联励磁直流电动机,励磁绕组和电枢绕组串联连接,励磁电流等于电枢转子电流,励磁绕组的绕组较少,线材较粗。
  在串联励磁直流电动机中,第一励磁绕组的尾部连接至第二绕组的头部,第二励磁绕组的尾部连接至电枢绕组的头部,电枢为第三线圈尾部是第四个电枢绕组的头部。这样,从第一励磁的头部引出一根线,并且从电枢绕组(第四线圈)的端部引出一根线。
  此磁头可能具有2个电枢转子和2个励磁定子。使用万用表检查欧姆文件,以确保它是1和2端囗,3和4端口,而在测量3或4时,请使用碳:您需要卸下刷子,并分别将3和4分开,如果与上面的匹配,则是正确的。
  串励电机正反转接线图
  直流串励电动机如何接线正反转:
  1.电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。
  2.由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。
  3.为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路;使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。
  4.另外,由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,
  下图为串励直流电动机刀开关可逆控制电路。图中Q为双刀双掷开关,通过Q可改变电枢绕组的电流方向,从而在接通直流电源后改变电动机的方向。切换刀开关时,电动机由于只改变电枢绕组的电流方向,而励磁绕组的电流方向始终不变,因此电动机的方向改变。这种电路可用在电瓶车上。
  串励电机控制器的接线图解
  控制器有四根线:(电源组)红:接电瓶总正极; 黑:接电瓶总负极;(电瓶组)红:接倒顺开关上非交叉线一组中的柱5 黄或绿白:接电机接线柱A 电机接线柱B接倒顺开关非交叉线中的柱6 电机柱C接倒顺1或4 电机柱D接倒顺2或3 柱A 柱D 电机头 电机尾 柱B 柱C调试:拉好线后倒顺开关打到“正”,小电门试看走不;再打到“倒”试看走不,如果有一个方向不走,把电机上柱A和柱C上的线对换一下就行了。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
