步进电机怎么接线_步进电机正反转接线图
2023-05-06 来源:elecfans
步进电机四根线怎么接
随着步进电机的应用越来越广泛,生产的厂家也随之多了起来,一些小品牌出的步进电机,也没有一些说明书,图纸这些,从而导致了,一部分小白不会接线,那么碰到步进电机四根线怎么接呢?下面小编就给大家科普一下:
1、先把步进电机的4线,先分组(一般有图纸)。没图纸,先把四根线摊开。
2、如果确实找不到图纸,可以用万用表测电阻,有电阻的为一组,我们设为A组和B组。
3、它们的任意一根线都可以任意设定为A(为了区分A组两根线,命名为A加,A减),另一组为B加,B减。
4、四根线就是两个绕组的头端和尾端,分辨出同一绕组简单方法是,将任意一根线分别与其他的线接触,同时转动电机轴,感觉有卡滞时两根线就是同一绕组,将两个绕组接驱动器的A+、A-、B+、B-、端子即可。
步进电机怎么接线
一般的6线步进电机接线都是这样的接法
一般的4线步进电机接线都是这样的接法
在驱动器中4 6 线的接线方式
步进电机正反转接线图
1:改变:控制相序(简单粗暴)
对于两相步进电机,只需将其中一相的电机线交换接入步进电机驱动器即可,如A+和A-交换。
对于三相步进电机,不能将其中一相的电机线交换,而应顺序交换其中的两相,如把A+和B+交换,
A-和B-交换。
2:改变控制方向的信号脉冲,这个你最好看看说明书,有单脉冲和双脉冲的。
看到没,是步进电机。司服电机不行,其它电机也不行。
上一篇:步进电机控制/调速/驱动方法
下一篇:无刷直流电机的工作原理及主要结构
相关文章
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
最新频道文章
