嵌入式
西门子PLC1200通过无线网桥和ET200SP实现无线通讯的解决方案实施案例
2025-10-14 来源:elecfans
一、场景实施背景
在某工业生产现场,一台西门子PLC1200控制器被安装在室内的配电箱中,承担着整个生产系统的核心控制与数据处理任务,负责协调各设备的运行逻辑和采集关键生产数据。
与此同时,多个ET200SP的分布式远程IO模块位于3000米外的另一个室内,这些IO模块用于实时采集现场的各类传感器信号(如温度、压力、流量等)以及执行来自PLC的控制指令,是生产过程中不可或缺的分布式控制节点。
然而,PLC1200与多个ET200SP的分布式远程IO模块之间的通讯面临着严峻挑战。两者不仅相距3000米,中间还隔着一个体积为10×15×15米的隧道,且相互之间有墙壁阻挡,无法实现可见,采用有线通讯方式需要跨越长距离、穿透障碍物,施工难度极大,成本高昂,因此亟需采用无线通讯方式来实现两者之间的数据传输。
二、项目痛点
超远通讯距离:PLC1200与ET200SP的分布式远程IO模块之间距离达到3000米,远超一般短距离无线通讯技术的有效传输范围,常规无线设备难以在此距离下实现稳定通讯。
复杂障碍物阻挡:中间存在墙壁和体积庞大的隧道等障碍物,这些障碍物会严重吸收和反射无线信号,导致信号衰减严重,常规无线通讯设备无法有效穿透,难以建立可靠的通讯链路。
不可见性限制:两者处于相互不可见的状态,使得点对点的无线信号传输路径被严重遮挡,进一步加剧了信号传输的难度,影响通讯的稳定性和可靠性。
多设备通讯需求:需要与多个ET200SP的分布式远程IO模块进行通讯,对无线通讯设备的并发处理能力和数据传输效率提出了较高要求。
三、远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥功能简介
远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥是一款专为工业复杂环境设计的高性能无线传输设备,具有以下强大功能:
超长距离传输:采用高增益天线和先进的无线传输技术,能够在3000米及以上的距离实现稳定的无线通讯,轻松满足本项目的无线通讯和远距离传输需求。
超强障碍物穿透能力:具备强大的信号穿透能力,能够有效穿透墙壁、隧道等障碍物,确保在复杂环境下信号的稳定传输。
高稳定性与抗干扰性:采用独特的抗干扰算法,能够有效抵御工业现场复杂电磁环境的干扰,保证数据传输的准确性和实时性,满足工业控制的严苛要求。
支持多设备连接:具备良好的并发处理能力,可同时与多个远程IO模块进行通讯,满足本项目中多个ET200SP的分布式远程IO模块的连接需求。
便捷安装与配置:设备安装简单,配备直观的配置界面,工作人员可快速完成设备的安装、调试和参数配置,降低了现场实施的难度。
四、解决方案描述
设备部署:在PLC1200所在的室内配电箱附近,选择高处且相对无遮挡的位置安装一台远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥作为发射端,确保其能够尽可能多地向接收端方向发射信号;在多个ET200SP的分布式远程IO模块所在的室内,同样选择合适的高处位置安装另一台远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥作为接收端,以获得更好的信号接收效果。
网络连接:通过网线将发射端无线网桥与PLC1200进行连接,使PLC1200的数据能够传输至发射端;将接收端无线网桥通过网线与ET200SP的分布式远程IO模块的交换机(若多个IO模块需集中连接)或直接与各IO模块连接,构建起完整的无线通讯数据传输链路。
参数配置:对发射端和接收端的无线网桥进行参数配置,设置相同的工作信道、加密方式和密码等关键参数,确保两者能够成功建立稳定的通讯连接,实现PLC1200与多个ET200SP的分布式远程IO模块之间的数据双向传输。
五、结构拓扑图
[西门子PLC1200]----网线----[远创智控YC-ETH-Bidge-A(发射端)]
|无线信号(穿透墙壁、隧道)
[远创智控YC-ETH-Bidge-A(接收端)]----网线----[交换机]
[ET200SP分布式远程IO模块1][ET200SP分布式远程IO模块2][ET200SP分布式远程IO模块n]
六、实施过程
现场详细勘查:组织专业技术人员对PLC1200和多个ET200SP的分布式远程IO模块的安装位置、中间障碍物的具体分布和特性、现场电磁环境等进行全面、细致的勘查,结合设备性能参数,确定无线网桥的最佳安装位置和安装方式。
设备安装固定:按照确定的安装位置和方式,使用合适的安装支架将两台远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥牢固固定,确保设备在工业环境中能够稳定运行,不受振动等因素影响。同时,连接好网线,保证网线接口牢固可靠。
参数配置调试:通过笔记本电脑连接到无线网桥的配置界面,根据现场的无线环境和通讯需求,对信道、加密参数、传输速率等进行精确配置。配置完成后,进行初步的通讯测试,检查发射端和接收端是否能够正常连接。
系统联调测试:将PLC1200与发射端、多个ET200SP的分布式远程IO模块与接收端完全连接后,进行系统联调。测试PLC1200与各IO模块之间的数据传输是否正常、实时,包括控制指令的下达和传感器数据的上传。若发现数据传输异常,对设备位置、参数等进行微调,直至通讯稳定。
运行监控与验收:系统联调通过后,对设备进行为期一段时间的运行监控,观察其在不同工况下的运行状态,确保通讯稳定可靠。监控无问题后,组织项目验收,正式交付使用,并提供详细的操作和维护手册。
七、应用效果
通讯稳定可靠:远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥成功穿透了墙壁和隧道等障碍物,在3000米的距离上实现了PLC1200与多个ET200SP的分布式远程IO模块之间稳定、实时的数据传输,数据传输准确率达到99.9%以上,满足工业控制的实时性要求。
多设备通讯顺畅:该无线网桥出色地满足了多个ET200SP的分布式远程IO模块的并发通讯需求,各模块之间的数据传输互不干扰,运行高效。
安装维护便捷:设备安装过程简单快捷,相比有线通讯方式节省了大量的施工时间和成本。日常维护中,通过配置界面可方便地对设备进行监控和参数调整,故障率低,维护成本低。
八、项目实施前后效果对比
对比项目实施前实施后
通讯状态无法实现有效通讯,因距离过远、障碍物多且复杂,常规无线设备无法在3000米距离下穿透障碍物进行稳定通讯,多个IO模块的通讯需求也无法满足实现稳定、实时、准确的无线通讯,数据传输顺畅,多个ET200SP的分布式远程IO模块均可与PLC1200无线通讯
可靠性无可靠的通讯方式,严重影响生产系统的正常运行和数据采集,可能导致生产故障和质量问题通讯可靠性高,抗干扰能力强,能够在复杂工业环境下稳定运行,保障了生产系统的连续、稳定运行
安装维护若采用有线方式,需跨越3000米距离,破墙、挖沟穿越隧道等,施工难度极大,周期长,成本高昂,后期维护也十分不便无线网桥安装简便快捷,无需复杂的布线施工,节省了大量的安装成本和时间;维护方便,通过远程或现场配置界面即可进行维护,降低了维护成本和工作量
灵活性有线方式一旦铺设完成,设备位置难以更改,若生产布局调整,通讯线路需要重新铺设,灵活性极差无线通讯方式便于根据生产布局的调整灵活改变设备位置,只需重新调整无线网桥的安装位置和参数即可,灵活性高
多设备支持常规设备无法满足多个ET200SP的分布式远程IO模块的同时通讯需求远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥支持多设备并发通讯,完美满足项目需求
九、总结
本项目通过采用远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥,成功解决了西门子PLC1200与3000米外多个ET200SP分布式远程IO模块在有墙壁和隧道阻挡、相互不可见情况下的无线通讯难题。
该方案不仅实现了稳定、实时、准确的数据传输,满足了工业生产对通讯的严苛要求,还在安装成本、施工周期、维护便捷性和系统灵活性等方面展现出显著优势。相比传统的有线通讯方式,极大地降低了实施难度和成本,同时为未来生产布局的调整提供了便利。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 红外开关
  • LM317过压保护
  • 0-30V/20A 大功率稳压电源(采用LM338)
    相关电子头条文章
