近距离了解电动汽车中的谐振电容器
2024-04-10 来源:elecfans
电动汽车(EV)应用的首要任务之一是提高其电力转换装置的工作效率。电力转换的效率越高,电动汽车在一次充电后可行驶的距离就越远。
例如,若能减少DC/DC转换器的损耗,将会降低相关元件的发热,其设计也将更高效,能效也能得到提升,转换器(和车辆)也将从中受益。
目前市面上有多种类型的DC/DC转换器,本文将重点讨论谐振式DC/DC转换器。谐振式转换器是DC/DC转换器拓扑中的一种类型,通过控制开关频率来实现输出电压恒定的谐振电路。
谐振式转换器通常用于高压应用,以用来平滑波形,提高功率因数,并减少高频功率开关(如MOSFET和IGBT)造成的开关损耗。
需要特别注意的是,谐振转换器通常采用LLC电路,因为它能够在运行范围内实现零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS),支持更高的开关频率,减少元器件的占用面积,并降低电磁干扰(EMI)。
图1. 谐振式转换器的示意图(来源:STMicroelectronics)
谐振式转换器建立在谐振逆变器上,谐振逆变器使用开关网络将直流输入电压转换为方波,然后将其应用于谐振式电路。
如图2所示,这个谐振电路由一个谐振电容Cr、谐振电感Lr和变压器的磁化电感Lm串联而成。
LLC电路通过选择性地吸收方波特定谐振频率下的最大功率,并通过磁共振释放正弦电压,以过滤掉任何高阶谐波。
这个交流波形通过变压器放大或缩小,整流,然后滤波生成转换后的直流输出电压。
图2. 简化的LLC谐振式DC/DC转换器
为DC/DC转换器选择合适的谐振电容器Cr时,电容器的均方根(RMS)电流是需要考量的重要参数之一。
它影响电容器的可靠性、电压纹波和转换器的整体性能(取决于谐振电路的拓扑结构)。散热也受到均方根电流和其他内部损耗的影响。
事实上,在电动汽车转换器系统和其他大功率应用中,电容器的自热是一个普遍的问题。
对于谐振电容器,我们通常推荐具有稳定容值及高精度、低功耗的多层陶瓷电容器(MLCC)以防止过热——我们的500V-1kV,4.7nF-39nF的C0G电容器便是这类应用的理想之选。
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
