单片机
STM32开发笔记28: 中断请求的移植与处理
2019-07-16 来源:eefocus
单片机型号:STM32L053R8T6
    本文介绍如何移植STM32的IRQ(中断请求)到自己的系统中,我们以USART1接收中断为例。
    先看启动文件(汇编语言),如下列程序所示,列出了其向量区,USART1的中断向量已用红色标识,当和USART1相关的中断发生时,程序指针(PC)在保护现场后,直接指向到该向量。
__Vectors       DCD     __initial_sp              ; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler             ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler               ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler         ; Hard Fault Handler
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     SVC_Handler               ; SVCall Handler
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     PendSV_Handler            ; PendSV Handler
                DCD     SysTick_Handler           ; SysTick Handler
                ; External Interrupts
                DCD     WWDG_IRQHandler                ; Window Watchdog
                DCD     PVD_IRQHandler                 ; PVD through EXTI Line detect
                DCD     RTC_IRQHandler                 ; RTC through EXTI Line
                DCD     FLASH_IRQHandler               ; FLASH
                DCD     RCC_CRS_IRQHandler             ; RCC and CRS
                DCD     EXTI0_1_IRQHandler             ; EXTI Line 0 and 1
                DCD     EXTI2_3_IRQHandler             ; EXTI Line 2 and 3
                DCD     EXTI4_15_IRQHandler            ; EXTI Line 4 to 15
                DCD     TSC_IRQHandler                 ; TSC
                DCD     DMA1_Channel1_IRQHandler       ; DMA1 Channel 1
                DCD     DMA1_Channel2_3_IRQHandler     ; DMA1 Channel 2 and Channel 3
                DCD     DMA1_Channel4_5_6_7_IRQHandler ; DMA1 Channel 4, Channel 5, Channel 6 and Channel 7
                DCD     ADC1_COMP_IRQHandler           ; ADC1, COMP1 and COMP2
                DCD     LPTIM1_IRQHandler              ; LPTIM1
                DCD     0                              ; Reserved
                DCD     TIM2_IRQHandler                ; TIM2
                DCD     0                              ; Reserved
                DCD     TIM6_DAC_IRQHandler            ; TIM6 and DAC
                DCD     0                              ; Reserved
                DCD     0                              ; Reserved
                DCD     TIM21_IRQHandler               ; TIM21
                DCD     0                              ; Reserved
                DCD     TIM22_IRQHandler               ; TIM22
                DCD     I2C1_IRQHandler                ; I2C1
                DCD     I2C2_IRQHandler                ; I2C2
                DCD     SPI1_IRQHandler                ; SPI1
                DCD     SPI2_IRQHandler                ; SPI2
                DCD     USART1_IRQHandler              ; USART1
                DCD     USART2_IRQHandler              ; USART2
                DCD     RNG_LPUART1_IRQHandler         ; RNG and LPUART1
                DCD     LCD_IRQHandler                 ; LCD
                DCD     USB_IRQHandler                 ; USB
__Vectors_End
__Vectors_End
    此时,我们需做2件事情,在驱动的头文件中定义该向量的函数原型,在驱动的C文件中完成该向量的函数实现。STM32CubeMX会有相应的中断处理,我们直接调用就好,这个可以参照STM32提供的样例文件,如下列程序所示。
void USART1_IRQHandler(void)
  HAL_UART_IRQHandler(pUART1);
    后面的事情交由STM32CubeMX提供的驱动函数进行处理,我们慢慢看。HAL_UART_IRQHandler函数对中断进行处理,然后根据相应的中断类型,再调用相关的驱动函数,我们这里就需调用UART_Receive_IT函数,已用红色标识。
void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)
  uint32_t isrflags   = READ_REG(huart->Instance->ISR);
  uint32_t cr1its     = READ_REG(huart->Instance->CR1);
  uint32_t cr3its;
  uint32_t errorflags;
  /* If no error occurs */
  errorflags = (isrflags & (uint32_t)(USART_ISR_PE | USART_ISR_FE | USART_ISR_ORE | USART_ISR_NE));
  if (errorflags == RESET)
    /* UART in mode Receiver ---------------------------------------------------*/
    if(((isrflags & USART_ISR_RXNE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_RXNEIE) != RESET))
      UART_Receive_IT(huart);
      return;
  /* If some errors occur */
  cr3its = READ_REG(huart->Instance->CR3);
  if(   (errorflags != RESET)
     && (   ((cr3its & USART_CR3_EIE) != RESET)
         || ((cr1its & (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE)) != RESET)) )
    /* UART parity error interrupt occurred -------------------------------------*/
    if(((isrflags & USART_ISR_PE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_PEIE) != RESET))
      __HAL_UART_CLEAR_IT(huart, UART_CLEAR_PEF);
      huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_PE;
    /* UART frame error interrupt occurred --------------------------------------*/
    if(((isrflags & USART_ISR_FE) != RESET) && ((cr3its & USART_CR3_EIE) != RESET))
      __HAL_UART_CLEAR_IT(huart, UART_CLEAR_FEF);
      huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_FE;
    /* UART noise error interrupt occurred --------------------------------------*/
    if(((isrflags & USART_ISR_NE) != RESET) && ((cr3its & USART_CR3_EIE) != RESET))
      __HAL_UART_CLEAR_IT(huart, UART_CLEAR_NEF);
      huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_NE;
    /* UART Over-Run interrupt occurred -----------------------------------------*/
    if(((isrflags & USART_ISR_ORE) != RESET) &&
       (((cr1its & USART_CR1_RXNEIE) != RESET) || ((cr3its & USART_CR3_EIE) != RESET)))
      __HAL_UART_CLEAR_IT(huart, UART_CLEAR_OREF);
      huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_ORE;
    /* Call UART Error Call back function if need be --------------------------*/
    if(huart->ErrorCode != HAL_UART_ERROR_NONE)
        void UART_Receive_IT(huart);
      /* If Overrun error occurs, or if any error occurs in DMA mode reception,
         consider error as blocking */
      if (((huart->ErrorCode & HAL_UART_ERROR_ORE) != RESET) ||
          (HAL_IS_BIT_SET(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR)))
        /* Blocking error : transfer is aborted
           Set the UART state ready to be able to start again the process,
           Disable Rx Interrupts, and disable Rx DMA request, if ongoing */
        UART_EndRxTransfer(huart);
        /* Disable the UART DMA Rx request if enabled */
        if (HAL_IS_BIT_SET(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR))
          CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR);
          /* Abort the UART DMA Rx channel */
          if(huart->hdmarx != NULL)
            /* Set the UART DMA Abort callback :
               will lead to call HAL_UART_ErrorCallback() at end of DMA abort procedure */
            huart->hdmarx->XferAbortCallback = UART_DMAAbortOnError;
            /* Abort DMA RX */
            if(HAL_DMA_Abort_IT(huart->hdmarx) != HAL_OK)
              /* Call Directly huart->hdmarx->XferAbortCallback function in case of error */
              huart->hdmarx->XferAbortCallback(huart->hdmarx);
          else
            /* Call user error callback */
            HAL_UART_ErrorCallback(huart);
        else
      else
        /* Non Blocking error : transfer could go on.
           Error is notified to user through user error callback */
        huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;
    return;
  } /* End if some error occurs */
  /* UART wakeup from Stop mode interrupt occurred ---------------------------*/
  if(((isrflags & USART_ISR_WUF) != RESET) && ((cr3its & USART_CR3_WUFIE) != RESET))
    __HAL_UART_CLEAR_IT(huart, UART_CLEAR_WUF);
    /* Set the UART state ready to be able to start again the process */
    huart->gState  = HAL_UART_STATE_READY;
    huart->RxState = HAL_UART_STATE_READY;
    HAL_UARTEx_WakeupCallback(huart);
    return;
  /* UART in mode Transmitter ------------------------------------------------*/
  if(((isrflags & USART_ISR_TXE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TXEIE) != RESET))
    UART_Transmit_IT(huart);
    return;
  /* UART in mode Transmitter (transmission end) -----------------------------*/
  if(((isrflags & USART_ISR_TC) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TCIE) != RESET))
    UART_EndTransmit_IT(huart);
    return;
            /* Abort DMA RX */
          else
        else
      else
    return;
    return;
    return;
    return;
    下面是UART_Receive_IT函数,里面有一个以Callback结尾的函数,已用红色标识,这就是STM32CubeMX留给我们的回调函数,我们只需将自己的逻辑写入该函数即可。而且该函数是用__weak进行修饰的,也就是说,我们只需在自己的文件中直接处理该函数即可。
static HAL_StatusTypeDef UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart)
  uint16_t* tmp;
  uint16_t  uhMask = huart->Mask;
  uint16_t  uhdata;
  /* Check that a Rx process is ongoing */
  if(huart->RxState == HAL_UART_STATE_BUSY_RX)
    uhdata = (uint16_t) READ_REG(huart->Instance->RDR);
    if ((huart->Init.WordLength == UART_WORDLENGTH_9B) && (huart->Init.Parity == UART_PARITY_NONE))
      tmp = (uint16_t*) huart->pRxBuffPtr ;
      *tmp = (uint16_t)(uhdata & uhMask);
      huart->pRxBuffPtr +=2;
    else
      *huart->pRxBuffPtr++ = (uint8_t)(uhdata & (uint8_t)uhMask);
    if(--huart->RxXferCount == 0U)
      /* Disable the UART Parity Error Interrupt and RXNE interrupt*/
      CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE));
      /* Disable the UART Error Interrupt: (Frame error, noise error, overrun error) */
      CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_EIE);
      /* Rx process is completed, restore huart->RxState to Ready */
      HAL_UART_RxCpltCallback(huart);
      return HAL_OK;
    return HAL_OK;
  else
    /* Clear RXNE interrupt flag */
    __HAL_UART_SEND_REQ(huart, UART_RXDATA_FLUSH_REQUEST);
    return HAL_BUSY;
      return HAL_OK;
    return HAL_OK;
  else
    return HAL_BUSY;
    总结一下,如何移植和处理中断函数。
    (1)在自己的驱动文件的头文件中,加入需要处理的中断矢量函数的函数原型声明。
    (2)在自己的驱动文件的C文件中,对该函数进行处理,要调用STM32CubeMX提供的驱动文件进行处理。
    (3)在自己的驱动文件的C文件中,直接对相应的回调函数进行处理,加入逻辑即可。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 100瓦 LM3886 功率放大器
  • 精密低压电源
  • 20MHz函数发生器
  • 基于PIC16F676的30V电压表
  • 50MHz频率计
  • ESR表/低电阻测量仪
    相关电子头条文章
