单片机
STM32 PWM实现精确输出脉冲数控制电机
2019-10-14 来源:eefocus
精确输出脉冲数控制电机,使用stm32单片机的pwm功能实现,精确控制脉冲个数
单片机源程序如下:
#include
#include 'sys.h'
#include 'usart.h'
#include 'delay.h'
#include 'led.h'
#include 'exti.h'
#include 'key.h'
#define MOTOR_DIR PBout(11)// PB11
#define MOTOR_EN  PEout(15)// PE15
u16 i;
u16 fre;
u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值
u16 PUL_CNT;
void Motor_Set()
        RCC->APB2ENR|=1<<3;    //使能PORTB时钟
        GPIOB->CRH&=0XFFFF0FFF;
        GPIOB->CRH|=0X00003000;  //PB11 推挽输出
    GPIOB->ODR|=(1<<11);      //PB11 输出高
        RCC->APB2ENR|=1<<6;    //使能PORTE时钟
        GPIOE->CRH&=0X0FFFFFFF;
        GPIOE->CRH|=0X30000000;  //PE15 推挽输出
    GPIOE->ODR|=(1<<15);      //PE15 输出高
        MOTOR_EN=0; //不使能
void Timer3_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC->APB2ENR|=1<<2;    //使能PORTA时钟
        RCC->APB2ENR|=1<<5;    //使能PORTD时钟
        GPIOB->CRL&=0XFF0FFFFF;        //PB5输出
        GPIOB->CRL|=0X00B00000;        //复用功能输出
        GPIOA->CRL&=0x00ffffff;
        GPIOA->CRL|=0xBB000000;
        GPIOA->ODR|=3<<6;
        GPIOB->CRL&=0xffffff00;
        GPIOB->CRL|=0x000000BB;
        GPIOB->ODR|=3;
        RCC->APB1ENR|=1<<1;//TIM3时钟使能
        TIM3->CR1|=1<<4;//向下计数
        TIM3->CCMR1=0x6868;//通道1、2PWM模式1,预装载使能
        TIM3->CCMR2=0x6868;//通道3、4PWM模式1,预装载使能
        TIM3->CCR1=100;
        TIM3->CCR2=200;
        TIM3->CCR3=200;
        TIM3->CCR4=100; //4k->250
        TIM3->ARR=arr;  //设定计数器自动重装值//刚好0.1ms
        TIM3->PSC=psc;  //预分频器7200,得到10Khz的计数时钟
//        TIM3->ARR=1000;  //设定计数器自动重装值  1000=1ms                  10000=10ms(1~10ms对应1000~100hz)
//        TIM3->PSC=72;  //预分频器72,得到1Mhz的计数时钟
        TIM3->CCER=0X1111;//打开四个通道,允许输出,有效电平为高
        TIM3->CR1|=1<<7;
        TIM3->EGR|=1;
                //这两个东东要同时设置才可以使用中断
        TIM3->DIER|=1<<0;   //允许更新中断
        TIM3->DIER|=1<<6;   //允许触发中断
        TIM3->CR1|=0x01;    //使能定时器3
void Timer4_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC->APB1ENR|=1<<2;//TIM4时钟使能
        TIM4->ARR=arr;  //设定计数器自动重装值//刚好1ms
        TIM4->PSC=psc;  //预分频器7200,得到10Khz的计数时钟
        //这两个东东要同时设置才可以使用中断
        TIM4->DIER|=1<<0;   //允许更新中断
        TIM4->DIER|=1<<6;   //允许触发中断
        TIM4->CR1|=0x01;    //使能定时器4
        MY_NVIC_Init(1,3,TIM4_IRQChannel,2);//抢占1,子优先级3,组2
void TIM4_IRQHandler(void)
        if(TIM4->SR&0X0001)//溢出中断
                LED2=!LED2;
        TIM4->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位
void Timer2_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC->APB1ENR|=1<<0;//TIM4时钟使能
        TIM2->ARR=arr;  //设定计数器自动重装值//刚好1ms
        TIM2->PSC=psc;  //预分频器7200,得到10Khz的计数时钟
        //这两个东东要同时设置才可以使用中断
        TIM2->DIER|=1<<0;   //允许更新中断
        TIM2->DIER|=1<<6;   //允许触发中断
        TIM2->CR1&=0xfe;    //不使能定时器2
//        TIM2->CR1|=0x01;    //使能定时器2
        MY_NVIC_Init(1,3,TIM2_IRQChannel,2);//抢占1,子优先级3,组2
void TIM2_IRQHandler(void)        //1s到
        if(TIM2->SR&0X0001)//溢出中断
                EXTI->IMR &=~(1<<0); //关闭外部中断
                fre=TIM5CH1_CAPTURE_VAL/2; //计算出频率
                printf('%d rn',fre);
                TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
                LED1=!LED1;
                EXTI->IMR |= (1<<0); //打开外部中断
        TIM2->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位
//定时器3中断服务程序
void TIM3_IRQHandler(void)
        if(TIM3->SR&0X0001)//溢出中断
        TIM3->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位
//外部中断0服务程序
void EXTI0_IRQHandler(void)
        TIM5CH1_CAPTURE_VAL ++;
        PUL_CNT ++;
        if(TIM5CH1_CAPTURE_VAL%500==0)
        LED3 = !LED3;
        EXTI->PR=1<<0;  //清除LINE0上的中断标志位
int main(void)
        u16 Motor_cnt;
        Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
        delay_init(72);             //延时初始化
        uart_init(72,115200);  //串口初始化
        LED_Init();                           //初始化与LED连接的硬件接口
        KEY_Init();                        //按键
        Timer3_Init(1000-1,72-1);                //1MHZ 周期1MS  定时器3产生PWM
        EXTIX_Init();                //外部中断
        Motor_Set();                //电机参数设置
        Timer4_Init(2000,7200);
        Timer2_Init(10000-1,7200-1);
        LED1=0;TIM3->CR1&=0xfe;
           while(1)
                //delay_ms(100);
                if(PUL_CNT==1600)  //800个脉冲一圈
                {        PUL_CNT=0;
                        MOTOR_EN=0;
                        TIM3->CR1&=0xfe;
                if(KEY3==0)
                        LED0=0;
                        while(KEY3==0);        LED0=1;
                        MOTOR_DIR = !MOTOR_DIR;
                if(KEY1==0)
                        LED0=0;TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
                        while(KEY1==0);        LED0=1;
                        MOTOR_EN = 1;//!MOTOR_EN;
                        TIM3->CR1|=0x01;
                        TIM3->ARR=1000;
                        LED2 = !LED2;
                if(KEY2==0)
                        LED0=0;MOTOR_EN=1; TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
                        while(KEY2==0);        LED0=1;
                        for(Motor_cnt=1000;Motor_cnt>250;Motor_cnt--)
                        {        if(Motor_cnt<252)
                                        Motor_cnt=249;
                                TIM3->ARR=Motor_cnt;
                                delay_ms(5);
                        LED3 = !LED3;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外遥控音量控制
  • LM317过压保护
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
