单片机
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十六讲 USART-DMA串口收发实验
2024-12-04 来源:elecfans
16.1实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
  • 串口DMA工作原理
  • 使用DMA进行串口收发
16.2实验原理
16.2.1串口DMA工作原理
在前面ADC章节中,我们介绍了DMA的工作原理,这里就不多做介绍。从GD32F303用户手册中可以查到,各串口的TX和RX分别对应DMA的不同通道,比如USART0的TX对应DMA0的通道3,而RX对应DMA0的通道4。
当需要使用DMA发送时,需要配置DMA工作为内存到外设的模式,DMA目标地址需要设置为串口的数据寄存器,当DMA使能后,一旦串口的TBE(发送空)标志位为1,则DMA自动从内存中搬运数据到串口数据寄存器中。
当需要使用DMA接受时,需要配置DMA工作为外设到内存的模式,DMA的源地址需要设置为串口的数据寄存器,当DMA使能,一旦串口收到一个字节数据,RBNE(接受非空)标志位为1,则DMA自动将数据寄存器中的数据搬运到内存中。
16.2.2串口寄存器介绍
串口有几个非常重要的寄存器需要读者理解,这里单独用一个章节来介绍。
数据寄存器(USART_DATA)
该寄存器虽然只有一个,但内部是映射为发送和接受两个寄存器。
发送时,除了发送数据寄存器,还有一个移位寄存器,当数据写入数据寄存器中,移位寄存器空闲的情况下,数据从数据寄存器中转移到移位寄存器,移位寄存器按照低bit——高bit的顺序将数据移位到IO口上。
接收时,接收到的数据保存在数据寄存器中,CPU或DMA可以从该寄存器中读接收到的数据。
状态寄存器0(USART_STAT0 )
我们需要特别理解TBE、TC、RBNE、IDLE、OREE这几位。
  1. TBE(发送空):这个位置“1”表示现在可以往数据寄存器中写数据了,当移位寄存器空闲时,写入到数据寄存器中的数据则会转移到移位寄存器中,串口开始对外发送数据;
  2. TC(发送完成):发送数据时,当数据寄存器和移位寄存器都为空时,表示所有的数据都已经完成了,则TC置“1”,所以当连续发数据时,最后一个字节从移位寄存器中发送完,TC才会置起。
  3. RBNE(接受非空):当串口接受到一个字节数据,RBNE置“1”,此时CPU可以去数据寄存器中取数据,当使用了DMA接受,DMA自动将数据寄存器中数据搬走,当数据寄存器数据被读走/搬走,RBNE位自动清“0”;
  4. IDLE(空闲):该标志位用于检测接受空闲,当串口接受最后一个字节后,再往后一个字节时间内,没有接受到新的数据,则该位置“1”;
IDLE一般用于串口DMA接受中,DMA接受中,MCU无法知道发送方的数据个数,所以可以通过判断IDLE位(或IDLE中断)来判断发送方一帧数据发送结束了。
  1. OREE(溢出错误):当RBNE置位的情况,又接收到一个字节数据,则OREE位置“1”。
16.3硬件设计
本实验使用DMA进行串口发送和接收,仍然使用USB转UART接口,硬件设计见上一章。
16.4代码解析
16.4.1串口DMA发送函数
在driver_uart.c中定义了串口DMA发送函数driver_uart_dma_transmit:
Drv_Err driver_uart_dma_transmit(typdef_uart_struct *uartx,uint8_t *pbuff,uint16_t length)
Drv_Err uart_state=DRV_ERROR;
uint32_t timeout = driver_tick;
while(uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState==1){
if((timeout+UART_TIMEOUT_MS) <= driver_tick) {
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState=0;
return DRV_ERROR;
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendSucess=0;
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState=1;
uartx->uart_control.p_Send=pbuff;
uartx->uart_control.SendSize=length;
uartx->uart_control.SendCount=0;
uart_state=driver_dma_flag_wait_timeout(uartx->uart_tx_dma,DMA_FLAG_FTF,SET);
usart_dma_transmit_config(uartx->uart_x,USART_DENT_DISABLE);
driver_dma_start(uartx->uart_tx_dma,pbuff,length);
usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_TC);
usart_dma_transmit_config(uartx->uart_x,USART_DENT_ENABLE);
usart_interrupt_enable(uartx->uart_x,USART_INT_TC);
return uart_state;
16.4.2串口DMA接收函数
在driver_uart.c中定义了串口DMA接收函数driver_uart_dma_receive:
Drv_Err driver_uart_dma_receive(typdef_uart_struct *uartx,uint8_t *pbuff,uint16_t length)
Drv_Err uart_state=DRV_SUCCESS;
while(uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState==1){
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=0;
return DRV_ERROR;
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecSuccess=0;
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=1;
uartx->uart_control.p_Rec=pbuff;
uartx->uart_control.RecSize=length;
uartx->uart_control.RecCount=0;
usart_dma_receive_config(uartx->uart_x,USART_DENR_DISABLE);
driver_dma_start(uartx->uart_rx_dma,pbuff,length);
USART_STAT0(uartx->uart_x);
usart_data_receive(uartx->uart_x);
usart_interrupt_flag_clear(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_IDLE);
usart_interrupt_enable(uartx->uart_x,USART_INT_IDLE);
usart_dma_receive_config(uartx->uart_x,USART_DENR_ENABLE);
return uart_state;
16.4.3main函数实现
以下为main函数代码:
int main(void)
delay_init();
//初始化UART为DMA模式,注册接受完成(IDLE)回调函数
BOARD_UART.uart_mode_tx=MODE_DMA;
BOARD_UART.uart_mode_rx=MODE_DMA;
BOARD_UART.uart_idle_callback=user_receive_complete_callback;
bsp_uart_init(&BOARD_UART);
nvic_irq_enable(USART0_IRQn,2,0);
delay_ms(1000);
printf('uart dma mode sends and receives loopback packets of indefinite length.rn');
//配置UART接受,最长100byte
driver_uart_dma_receive(&BOARD_UART,uart_rec_buff,100);
while (1)
//查询到接受完成回调函数标志
if(uart_receive_complete_flag==SET)
uart_receive_complete_flag=RESET;
//发送刚接受到的数据
driver_uart_dma_transmit(&BOARD_UART,uart_send_buff,uart_receive_count);
本例程main函数首先进行了延时函数初始化,再初始化UART为DMA模式,接着配置串口BOARD_UART,开启串口中断NVIC,这里使用到了IDLE中断,用来接受不定长数据,然后配置串口DMA接受,最长100个字节,所以我们可以给串口发送100个字节以下长度的数据。在while(1)循环中循环查询uart_receive_complete_flag标志位,当该标志位为“SET”时,表示IDLE中断被触发,一帧数据接受完,最后将接收到的帧数据通过DMA发送方式原封不动发送到串口上。
16.4.4中断函数
在bsp_uart.c中定义了串口中断处理函数
void USART0_IRQHandler(void)
driver_uart_int_handler(&BOARD_UART);
在driver_uart.c中定义了driver_uart_int_handler函数:
Drv_Err driver_uart_int_handler(typdef_uart_struct *uartx)
if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_RBNE)!=RESET)
if(uartx->uart_control.RecCount < uartx->uart_control.RecSize){
uartx->uart_control.p_Rec[uartx->uart_control.RecCount]=usart_data_receive(uartx->uart_x);
uartx->uart_control.RecCount++;
else{
//err 溢出
if(uartx->uart_rbne_callback!=NULL){
uartx->uart_rbne_callback(uartx);
//callback
if(uartx->uart_control.RecCount == uartx->uart_control.RecSize){
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecSuccess=1;
if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_IDLE)!=RESET)
USART_DATA(uartx->uart_x);
if( (uartx->uart_mode_rx==MODE_INT && uartx->uart_control.RecCount>0)
||(uartx->uart_mode_rx==MODE_DMA && dma_transfer_number_get(uartx->uart_rx_dma->dmax,uartx->uart_rx_dma->dma_chx)!=uartx->uart_control.RecSize))
if(uartx->uart_mode_rx==MODE_DMA){
uartx->uart_control.RecCount=uartx->uart_control.RecSize-dma_transfer_number_get(uartx->uart_rx_dma->dmax,uartx->uart_rx_dma->dma_chx);
//callback
if(uartx->uart_idle_callback!=NULL){
uartx->uart_idle_callback(uartx);
if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_TBE)!=RESET)
usart_data_transmit(uartx->uart_x,uartx->uart_control.p_Send[uartx->uart_control.SendCount]);
uartx->uart_control.SendCount++;
if(uartx->uart_tbe_callback!=NULL){
uartx->uart_tbe_callback(uartx);
if(uartx->uart_control.SendCount >= uartx->uart_control.SendSize)
usart_interrupt_disable(uartx->uart_x, USART_INT_TBE);
usart_interrupt_enable(uartx->uart_x, USART_INT_TC);
if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_TC)!=RESET)
usart_interrupt_disable(uartx->uart_x, USART_INT_TC);
if( !(uartx->uart_mode_rx==MODE_DMA && dma_transfer_number_get(uartx->uart_tx_dma->dmax,uartx->uart_tx_dma->dma_chx)!=0) )
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendSucess=1;
if(uartx->uart_tc_callback!=NULL){
uartx->uart_tc_callback(uartx);
if(usart_flag_get(uartx->uart_x,USART_FLAG_ORERR)==SET)
usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_ORERR);
return uart_state;
16.5实验结果
使用USB-TypeC线,连接电脑和板上USB to UART口后,使用串口调试助手发送一帧数据到MCU,MCU会将这帧数据回发到串口调试助手中。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 红外开关
  • LM317过压保护
  • 0-30V/20A 大功率稳压电源(采用LM338)
    相关电子头条文章
