单片机
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二讲 GPIO-流水灯实验
2024-12-04 来源:elecfans
2.1实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
  • GPIO结构及原理;
  • GPIO输出功能实现;
  • LED驱动原理。
2.2实验原理
2.2.1GPIO外设原理
GD32F303系列MCU最多可支持112个通用I/O引脚(GPIO),分别为PA0 ~ PA15,PB0 ~ PB15,PC0 ~ PC15,PD0 ~ PD15,PE0 ~ PE15,PF0 ~ PF15和PG0 ~ PG15,各片上设备用其来实现逻辑输入/输出功能。每个GPIO端口有相关的控制和配置寄存器以满足特定应用的需求。
GPIO 端口和其他的备用功能(AFs)共用引脚,在特定的封装下获得最大的灵活性。GPIO引脚通过配置相关的寄存器可以用作备用功能输入/输出。每个GPIO引脚可以由软件配置为输出(推挽或开漏)、输入、外设备用功能或者模拟模式。每个GPIO引脚都可以配置为上拉、下拉或浮空。除模拟模式外,所有的GPIO引脚都具备大电流驱动能力。
GD32F303系列的GPIO端口结构如下图所示,由该图可知,GPIO结构可大致分为三个部分:1、输出控制,可配置为推挽输出以及备用功能输出,在推挽输出情况下,输出驱动由输出控制寄存器进行控制,在备用功能输出情况下,输出驱动由外设备用功能驱动,具体输出会通过对电源以及对地的mos管进行实现;2、输入控制,输入可配置内部上拉或者下拉,内部上下拉电阻均为40K左右,然后通过内部施密特触发器输入到内部,之后可以外设通过备用功能输入或者通过输入状态寄存器读取,施密特触发器的实现功能为输入电压由低到高变化时,低于VIL为低,高于VIH为高,在VIL和VIH之间为低,输入电压由高到低变化时,高于VIH为高,低于VIH为低,在VIL和VIH之间为高,因而为了可靠读取输入电平状态,输入电压高电平需要高于VIH,低电平需要低于VIL才可靠,一般VIL为0.3 VDD,VIH为0.7 VDD;3、ESD保护,在标准IO接口上,ESD保护为对电源和对地的两个反向二极管,因而若引脚电压高于VDD电压,可能存在漏电现象(通过反向二极管漏电到VDD),故使用标准IO接口需注意引脚输入电压不可高于VDD电压,另外有一类IO接口为5VT引脚,该引脚可耐5V电压输入,不存在引脚漏电现象,如果设计中存在引脚先于电源上电的情况,该引脚需要使用5VT引脚,避免引脚漏电,如下图所示,5VT引脚可通过数据手册查看确认。
另外,需注意GD32F303系列MCU的复用功能需要按组重映射,如下图所示,以I2C0引脚重映射配置为例,当IIC0_REMAP配置为0时,IIC0的引脚为PB6和PB7,当IIC0_REMAP配置为1时,IIC0的引脚为PB8和PB9,PB6和PB9不可一同使用,其他外设的重映射可以参考官方用户手册。在配置重映射时,需要先打开AF时钟,然后再进行重映射配置。
烧录口也具有重映射功能,如下图所示,比如PB3默认作为JTAG功能使用,如果读者希望作为GPIO使用,则需要配置禁用JTAG使能SWD。
  • 注意,GD32F303系列MCU除了烧录口以外,其他引脚默认为浮空输入状态,在复位阶段引脚电平不确定,由外部决定,如果读者希望复位过程中有固定电平,需要外接上下拉电阻,烧录口的默认上下拉情况如下图所示。
2.2.2LED驱动原理
LED是一种半导体发光元件,可以将电能转换为光能,可通过外部电路进行驱动,有单色的也有多色的,可通过电压或电流来进行驱动,驱动亮度可调。LED驱动比较简单,后续会在硬件设计中介绍本例程所用LED驱动的原理。
2.3硬件设计
本节主要介绍GPIO驱动LED电路。该电路如下图所示,该电路中具有两个LED,共阳极连接3.3V,另外一端通过1k欧姆限流电阻连接至GPIO,当GPIO输出低电平时,LED电亮,反之熄灭。
2.4代码解析
2.4.1延迟函数
实现延迟初始化函数如下所示,历程中的延迟使用systick定时器进行实现。首先进行systick配置(driver_init()),之后配置微秒延迟计数。
void driver_init(void)
rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);
gpio_pin_remap_config(GPIO_SWJ_SWDPENABLE_REMAP,ENABLE);
systick_config();
delay_us_mul=SystemCoreClock/1000000;
systick配置函数如下所示,通过该函数开启sysitck。
static void systick_config(void)
SystemCoreClockUpdate();
/* setup systick timer for 1000Hz interrupts */
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000U)){
/* capture error */
while (1){
/* configure the systick handler priority */
NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0xFU);
微秒及毫秒配置函数如下所示,微秒通过systick定时查询实现,毫秒通过微秒实现。
void delay_us(uint32_t count)
uint32_t temp;
count=count*delay_us_mul;
if(count>SysTick->LOAD ){
count=SysTick->LOAD ;
temp=SysTick->VAL;
if(temp>count)
while(SysTick->VAL>(temp-count) && SysTick->VAL<=temp);
else {
while(SysTick->VAL<=temp);
while(SysTick->VAL>(SysTick->LOAD-(count-temp)));
void delay_ms(uint32_t count)
count=count*10;
do{
delay_us(100);
}while(count--);
2.4.2LED配置函数
LED相关配置函数实现在bsp_led.c文件中,首先将LED进行注册,注册语句如下,注册之后即可通过别名的方式对相关LED进行相关配置。
LED_Def(LED0,E,5,SET); // PE5定义为LED0,LED OFF的IO初始态高
LED_Def(LED1,E,6,SET); // PE6定义为LED1
gpio_Def_extern(LED0);
gpio_Def_extern(LED1);
#define gpio_Def_extern(name)
extern typdef_gpio_general name
LED初始化函数如下,可以通过别名数组的方式对LED GPIO进行成组初始化。
const void* LED_INIT_GROUP[]={&LED0,&LED1};
void bsp_led_init(typdef_gpio_general *LEDx)
driver_gpio_general_init(LEDx);
void bsp_led_group_init(void)
uint8_t i;
for(i=0;i {
bsp_led_init(((typdef_gpio_general *)LED_INIT_GROUP[i]));
LED初始化之后即可对相关LED进行输出相关操作,开发板历程中提供了输出高、低以及翻转的配置函数,可供使用者方便调用。
void bsp_led_on(typdef_gpio_general *LEDx)
driver_gpio_pin_write(LEDx,(bit_status)!(LEDx->default_state));
void bsp_led_off(typdef_gpio_general *LEDx)
driver_gpio_pin_write(LEDx,LEDx->default_state);
void bsp_led_toggle(typdef_gpio_general *LEDx)
driver_gpio_pin_toggle(LEDx);
2.4.3主函数
本例程主函数如下所示,首先进行延迟初始化,之后进行LED初始化,然后先翻转LED1,之后延迟200ms后延迟LED0和LED1,从而实现LED0和LED1的交替闪烁。
int main(void)
delay_init();
bsp_led_group_init();
bsp_led_toggle(&LED1);
while (1)
delay_ms(1000);
bsp_led_toggle(&LED0);
2.5实验结果
将本例程编译通过后,烧录到红枫派开发板中,运行后可观察到LED0和LED1每秒钟交叉闪烁,实现流水灯的功能。
若读者希望使用其他IO驱动LED,只需修改注册函数中对应的LED引脚即可,使用非常方便。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 红外开关
  • LM317过压保护
  • 0-30V/20A 大功率稳压电源(采用LM338)
    相关电子头条文章
