单片机
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十三讲 ADC-内部温度传感器和参考电压采样实验
2024-12-12 来源:elecfans
13.1实验内容
本实验是通过ADC注入组采样内部温度传感器和参考电压,通过本实验主要学习以下内容:
  • 内部温度传感器和参考电压简介
  • ADC注入组采样配合ADC中断应用
13.2实验原理
13.2.1内部温度传感器和参考电压简介
GD32F303有两个内部通道,分别为内部温度传感器(ADC0_CH16)和内部参考电压Vrefint(ADC0_CH17)。
温度传感器可以用来测量器件周围的温度。温度传感器的输出电压随温度线性变化,由于生产过程的多样化,温度变化曲线的偏移在不同的芯片上会有不同(最多相差45°C)。内部温度传感器更适合于检测温度的变化,而不是测量绝对温度。如果需要测量精确的温度,应该使用一个外置的温度传感器来校准这个偏移错误。
从 ADC 数据寄存器中读取并计算温度传感器数据Vtemperature, 并由下面公式计算出实际温度:
V25:温度传感器在25°C下的电压,从datasheet中可以查到典型值为1.45V。
Avg_Slope:温度与温度传感器电压曲线的均值斜率,从datasheet中可以查到典型值为4.1mV/℃。
内部电压参考(VREFINT)提供了一个稳定的(带隙基准)电压输出给ADC和比较器,典型值为1.2V。
13.3硬件设计
本实验使用两个内部ADC通道,无需要硬件设计。
13.4代码解析
13.4.1中断使能函数
在driver_adc.c中定义了开启中断的函数ADC_int_enable。
/*ADC中断使能函数*/
void ADC_int_enable(typdef_adc_ch_general *ADC)
/*规则组中断使能*/
if(ADC->adc_channel_group == ADC_REGULAR_CHANNEL)
adc_interrupt_enable(ADC->adc_port,ADC_INT_EOC);
adc_interrupt_flag_clear(ADC->adc_port,ADC_INT_EOC);
/*注入组中断使能*/
else if(ADC->adc_channel_group == ADC_INSERTED_CHANNEL)
adc_interrupt_enable(ADC->adc_port,ADC_INT_EOIC);
adc_interrupt_flag_clear(ADC->adc_port,ADC_INT_EOIC);
13.4.2ADC中断函数
在driver_adc.c中定义了ADC的中断函数driver_adc_int_handler
void driver_adc_int_handler(typdef_adc_ch_general *ADC,void *buffer)
uint8_t i;
if(SET == adc_interrupt_flag_get(ADC->adc_port,ADC_INT_FLAG_EOC))
adc_interrupt_flag_clear(ADC->adc_port,ADC_INT_FLAG_EOC);
if(ADC->adc_mode == ADC_DAUL_REGULAL_PARALLEL)
REG32(buffer) = (uint32_t)(ADC_RDATA(ADC->adc_port));
else
REG16(buffer) = (uint16_t)(ADC_RDATA(ADC->adc_port));
if(SET == adc_interrupt_flag_get(ADC->adc_port,ADC_INT_FLAG_EOIC))
adc_interrupt_flag_clear(ADC->adc_port,ADC_INT_FLAG_EOIC);
if(ADC->adc_mode == ADC_DAUL_INSERTED_PARALLEL)
for(i = 0; ich_count ; i++)
REG32(buffer) = REG32((ADC->adc_port) + 0x3C+(i*4));
buffer += 4;
else
REG16(buffer) = REG16((ADC->adc_port) + 0x3C+(i*4));
buffer += 2;
13.4.3内部ADC通道结构体定义
ADC的初始化在前两章已经讲述过,这里就介绍下ADC和两个通道的结构体定义:
typdef_adc_ch_general VRef_VTem_ADC = {
.rcu_adc = RCU_ADC0,//ADC0的时钟
.adc_psc = RCU_CKADC_CKAPB2_DIV6,//ADC0设置为APB2 6分频
.adc_port = ADC0,//ADC口为ADC0
.adc_mode = ADC_MODE_FREE,//ADC模式为独立模式
.adc_channel_group = ADC_INSERTED_CHANNEL,//使用注入组
.adc_scan_function = ENABLE,//开启扫描模式
.adc_continuous_function = DISABLE,//关闭循环模式,因为使用的是注入组,故该参数实际无效
.ch_count = 2,//转换长度为2
.trigger_source = ADC0_1_2_EXTTRIG_INSERTED_NONE,
.DMA_mode = DISABLE//不使用DMA
typdef_adc_ch_parameter VRef_VTem_ch_parameter[2] =
.rcu_port = NULL,
.port = NULL,
.pin = NULL,
.gpio_speed = NULL,
.adc_channel = ADC_CHANNEL_16,//通道16
.sample_time = ADC_SAMPLETIME_55POINT5//设置采样周期为55.5
.rcu_port = NULL,
.port = NULL,
.pin = NULL,
.gpio_speed = NULL,
.adc_channel = ADC_CHANNEL_17,//通道17
.sample_time = ADC_SAMPLETIME_55POINT5,//设置采样周期为55.5
需要说明的是,由于使用的是内部通道,无需配置外部IO口,所以rcu_port参数等无需设置,这里是为了方便读者阅读将这几个参数设置为了NULL。
13.4.4内部通道ADC配置
在bsp_adc.c中定义了内部通道ADC配置的函数bsp_Vref_Vtemp_ADC_config
void bsp_Vref_Vtemp_ADC_config()
/*ADC配置*/
driver_adc_config(&VRef_VTem_ADC,VRef_VTem_ch_parameter);
/*ADC中断打开*/
ADC_int_enable(&VRef_VTem_ADC);
/*NVIC设置*/
nvic_irq_enable(ADC0_1_IRQn,0,0);
13.4.5中断入口函数
在gd32f30x_interrupt.c中定义了中断入口函数:
uint16_t Vref_Vtemp_data[2] ;
void ADC0_1_IRQHandler()
driver_adc_int_handler(&VRef_VTem_ADC,(uint16_t *)Vref_Vtemp_data);
13.4.6main函数实现
int main(void)
delay_init();//delay函数初始化
bsp_uart_init(&BOARD_UART);//BOARD_UART串口初始化
bsp_Vref_Vtemp_ADC_config();//内部通道ADC配置和中断使能
while (1)
driver_adc_software_trigger_enable(&VRef_VTem_ADC); //软件触发ADC
delay_ms(1000);
temperature = (1.45 - Vref_Vtemp_data[0]*3.3/4095) * 1000 / 4.1 + 25; /*内部温度ADC转换值转换为实际温度值*/
vref_value = (Vref_Vtemp_data[1] * 3.3 / 4095); /*内部参考电压ADC转换值转换为实际电压值*/
printf(' the temperature data is %2.0f degrees Celsiusrn', temperature); /*打印实际温度值*/
printf(' the reference voltage data is %5.3fV rn', vref_value); /*打印内部参考实际电压值*/
本例程main函数首先进行了延时函数初始化,为了演示实验结果,这里初始化了BOARD_UART串口,关于串口的使用,请读者参考串口章节,然后是内部通道ADC的配置和中断使能。在主循环中,先出发一次内部通道ADC,然后延时1s,在延时过程中ADC转换结束会进入ADC中断函数,中断函数将两个注入组通道数据赋给Vref_Vtemp_data数组,延时结束后,对温度和内部电压进行计算并将计算结果打印出来。
13.5实验结果
使用USB-TypeC线,连接电脑和板上USB to UART口后,配置好串口调试助手,即可看到内部温度传感器测到的温度值以及内部参考电压值了。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 锂离子/锂聚合物USB电池充电器
  • 6晶体管H桥
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
  • JDM2 PIC 18F 编程器
    相关电子头条文章
