STM32使用HAL库实现ADC单通道转换
2025-02-18 来源:cnblogs
STM32的ADC转换还是很强大的,它具有多个通道选择,这里我就不细说,不了解的可以自行百度,这里只是选取单通道,实现ADC转换。在文章开始之前,我说一下数据左对齐跟右对齐的差别,以前一直糊里糊涂的,记录下来以免以后自己忘记。12位二进制最大值为 0x0FFF 左对齐操作后的结果是 0xFFF0,右对齐后还是0x0FFF。反过来看 ,若寄存器里左对齐的数据值X (相当于实际数据*16,所以左对齐转换的值要/16才是实际的值),则X>>4才是实际的数据。而右对齐,则是数据保持不变,采集到多少就多少。至于是按左对齐保存到寄存器还是按照右对齐,就看你的配置里如何选了。
好了,下面就开始说明怎么用STM32CUBEMX实现ADC单通道转换吧。
利用中断模式
1、配置ADC引脚
2、开定时跟串口,定时器用来定时打开ADC转换,这样可以达到1S内控制ADC转换次数的目的,不过有个限制,这里样子控制ADC转换次数的话,如果采样次数多,配置ADC采样速度时一定要够 快,正常配置ADC的采样频率可以通过改变其采样速度来设置的,这里我是为了方便处理,就直接用定时器去开启了;而串口则是打印转换后的电压用的。
3、配置时钟
4、配置ADC设置
5、开启中断模式
6、串口配置默认即可
7、定时器配置,定时器配置的是进入定时器中断的频率,定时时间可以根据这个频率换算出来,这里定时器的频率 = 72M / 72 /1000 =1000Hz,所以定时时间为 T = 1S/f = 1S/1000 = 1ms,所以我这里配置定时为1ms。
8、基本配置我们完成了,现在我们生成工程用KEIL5打开
9、打开工程,我们现在进入代码部分
这里我们只需要重写定时器中断回调函数跟,ADC转换回调中断函数即可。在main文件里添加这下面这两个函数
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) //定时器中断回调
HAL_ADC_Start_IT(&hadc1); //定时器中断里面开启ADC中断转换,1ms开启一次采集
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) //ADC转换完成回调
HAL_ADC_Stop_IT(&hadc1); //关闭ADC
HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim3); //关闭定时器
AD_Value=HAL_ADC_GetValue(&hadc1); //获取ADC转换的值
Value_1=(float)(AD_Value*3.3/4096); //ADC换算,这里参考电压3.3V,12位的ADC满量程为2^12=4096,转换出来的单位是V
printf('%.4frn',Value_2[j-10000]); //串口打印信息
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3); //开启定时器
到这里就完成单通道ADC中断转换的所有步骤啦,通过串口助手实测转换结果误差为0.0008v。
至于串口查看信息打印输出重定向可以看我这篇文章:https://www.cnblogs.com/xingboy/p/9522940.html
不使用中断模式
不使用中断模式的情况下跟使用中断的类似的,首先配置的过程中不需要开启中断,至于定时器开不开看个人需要,想利用定时器定时采集的可以开,不想的不用开,其他的配置一样。生成代码后,在main文件的main函数中的while循环里添加下面代码:
/* USER CODE BEGIN 3 */
for(char n=0;n<22;n++)
{ //取22个值做滤波用
HAL_ADC_Start(&hadc2);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc2, 10); //等待转换完成,第二个参数表示超时时间,单位ms
if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc2), HAL_ADC_STATE_REG_EOC))
Value[n]=HAL_ADC_GetValue(&hadc2);
AD_Value += Value[n];
max=Value[0];
min=Value[0];
for(char n=0;n<22;n++)//取最大值、最小值
max=(Value[n] printf('PC0 ADC : %.4f rn',(float)((AD_Value -max-min)/20)*(3.1/4096)); AD_tr=(float)((AD_Value -max-min)/20)*(3.1/4096); //这里我做了个去掉最大最小值后,取均值的软件滤波 AD_Value=0; 这里面的一些变量就你们自己去定义了,我就不列出来了,实测误差在0.001v以内。 补充注意事项: 1、ADC初始化后要进行校准,使用下面函数校准,可以放在ADC初始化函数后面校准 HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc2); //AD校准 2、传入ADC的电压不可以超过3.3V,就是不可以超过你的参考电压,不然结果不准,还有可能烧坏ADC引脚 使用DMA模式【转:http://www.stm32cube.com/article/37】 再次写写stm32cubemx中AD采集的问题,这次不用while里面的查询,也不用中断采样了,直接用DMA 先说下用DMA的好处:无论是中断采样还是查询采样,都需要在主程序中占用好多时间出来,嗯,你可以这样理解 那种采样都需要调用HAL_ADC_GetValue()这个函数,,,就是要取得转换后的值,中断还好点,要是查询的话,有可能会丢失数据啊. 用dma就可以避免了 DMA用的事总线时间,无线cpu干预,额,这种说法貌似有点问题.管它呢 在AD转换结束的时候自动连接你准备存取的变量的地址,数据一步到位.额,省了多少事.. 使用stm32cubemx对AD的配置 5.png 然后对她的DMA配置,并开启DMA的中断 然后生成代码吧 打开main.c文件,在这个地方添加代码 /[i] USER CODE BEGIN 0 [/i]/ __IO uint16_t uhADCxConvertedValue = 0; /[i] USER CODE END 0 [/i]/ 在main()函数里添加 /[i] USER CODE BEGIN 2 [/i]/ HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)&uhADCxConvertedValue, 1); /[i] USER CODE END 2 [/i]/ 意思是开启dma传输,传送一个字的数据到uhADCxConvertedValue这个变量里面 然后再文件的末尾处添加 /[i] USER CODE BEGIN 4 [/i]/ void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* AdcHandle) { /[i] Turn LED1 on: Transfer process is correct [/i]/ // BSP_LED_On(LED1); HAL_GPIO_WritePin (GPIOF,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET ); } /[i] USER CODE END 4 [/i]/ 意思是AD转换完成调用这个函数,函数里使能led 也许,你会问,为毛是HAL_ADC_ConvCpltCallback()这个函数啊,这个函数不是当开启AD的中断的时候才调用的吗? 嗯,对,这个函数是这样的,但是你仔细去分析下开启AD的DMA中断函数里面,就会发现这个函数也在啊
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
