STM32 Cubemx 输出可调频率与占空比的PWM
2025-02-18 来源:cnblogs
这里就不对STM32的PWM进行讲解了,想要了解的可以百度一下,这里主要说怎么实现。
1、建立工程,我选的是STM32F103zet6芯片,选择定时器的PWM功能
2、配置时钟,我这里配的是内部时钟,没有配外部时钟,而且不是最大时钟,有需要的可以自己改
3、配置定时器,这里的话默认就可以,因为代码里面需要对配置的初始化代码进行修改的,而修改后才可以实现该功能
4、生成代码后,修改代码,找到PWM初始化函数,修改为如下代码,注意要把初始化函数前面的 static 关键字也去掉,而且函数声明也要跟着修改
void MX_TIM4_Init(uint16_t pre,uint16_t pul) //修改初始化函数,改变频率与PWM
//占空比=Pulse/Period;频率:f=48M/pre/per
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
htim4.Instance = TIM4;
htim4.Init.Prescaler =pre; //分频(关键)
htim4.Init.Period = 100-1;//计数周期 (关键,若100的计数周期对于一些频率跟占空比误差大的话,可以自己计算更改调试计数周期大小)
htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim4) != HAL_OK)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK)
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = pul;//脉冲计数(关键)
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim4, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
HAL_TIM_MspPostInit(&htim4);
5、接着在自己需要的代码里插入,PWM开始停止函数就可以啦
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_1); //PWM开启函数
MX_TIM4_Init(uint16_t pre,uint16_t pul); //改变参数就可实现改变占空比跟频率的目的了
HAL_TIM_PWM_Stop(&htim4, TIM_CHANNEL_1);//停止PWM
这里我说一下核心部分:占空比 = (Pulse/Period)*100%;频率: f = 48M/Prescaler/Period;影响PWM占空比跟频率的参数这主要是 Pulse、Prescaler、Period 这3个;频率跟占空比都与Period(计数周期)有关,只要我们把计数周期定下来,修改Prescaler、跟Pulse这两个值,就可以直接修改PWM的频率跟占空比了。具体要多少的占空比跟频率,就自己计算一下就可以了。举个例子说明一下:这里Period设为100,如果我要设定一个频率为1500Hz、占空比5%的PWM波,只需要传入参数Pulse=5(占空比 = Pulse / Period * 100% =(5/100) * 100%=5%)、Prescaler=320(f = 系统频率 / 分频 / 计数周期 = 48M/320/100 = 1500Hz)即可,逻辑分析仪采集结果如下图:
补充一点:如果频率要求快,而且精度要求高的,就选用晶振大的 STM32 系列,晶振大误差就小,这里如果定好占空比的话,只调频率可以调到很准确,或者定好频率调占空比也是一样,如果要同时改变频率跟占空比,频率高了就会有误差了,所以选用大晶振可以减小点误差。
附一个根据我这里的晶振大小算出来的频率占空比表(已全部用示波器调试验证):
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
