STM32单片机APB1和APB2的区分
2025-08-06 来源:elecfans
1.首先注意的的是图中画绿色圈圈的两个,HSE和HSI分别表示外部时钟和内部时钟,其中HSE 是是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,HSE 也可以直接做为系统时钟或者 PLL 输入(从红圈4处可以看出),频率范围为 4MHz~26MHz。STM32默认为25Mhz,像原子的板子就是8Mhz的,所以移植时一定要格外注意。
2.注意红圈2代表的部分,这里是主锁相环倍频输出,用于产生系统需要的高速时钟信号,如图绿色箭头所示(STM32还有一个副锁相环,如红圈3)
主 PLL 时钟的时钟源要先经过一个分频系数为 M 的分频器,然后经过倍频系数为 N 的倍频器出来之后的时候还需要经过一个分频系数为 P(第一个输出 PLLP)或者 Q(第二个输出 PLLQ)的分频器分频之后,最后才生成最终的主 PLL 时钟。例如我们的外部晶振选择 8MHz。同时我们设置相应的分频器 M=8,倍频器倍频系数 N=336,分频器分频系数 P=2,那么主 PLL 生成的第一个输出高速时钟 PLLP 为:PLL=8MHz * N/ (M*P)=8MHz* 336 /(8*2) = 168MHz(来源:正点原子)
3.区分APB1和APB2
如红圈8表示的位置,STM32F4 很多外设的时钟来源,即两个总线桥: APB1 和 APB2,其中 APB1是低速总线(最高 42Mhz),APB2 是高速总线(最高 84Mhz)。另外定时器部分,如果所在总线( APB1/APB2)的分频系数为 1,那么就不倍频,如果不为 1(比如 2/4/8/16),那么就会 2 倍频( Fabpx*2)后,作为定时器时钟输入。
简单点说,举个APB1的例子,系统时钟是168Mhz,APB1分频系数为4(system_stm32f4xx.c配置),则APB1速度为42Mhz,但是挂靠在在该总线上的定时器3,由于分频系数4而不是1,因此定时器输入频率为42Mhz x 2 =84 Mhz,具体详见这篇文章点击打开链接
4.AHB总线频率
见图
上一篇:如何采用SysTick来做定时器
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
