单片机
STM32定时器输入捕获功能应用——超声波模块
2025-08-22 来源:cnblogs
一、工作原理
输入捕获是STM32单片机定时器的一项重要的功能,应用很广泛,常用于测量脉冲宽度,周期等。
超声波模块测距的原理是:单片机给超声波模块(我用到的超声波模块型号是HC-SR04,下面简称HC-SR04)发送一个大于10us的高电平,触发HC-SR04发出8个40kHz的方波,并自动检测是否有信号返回,如果有信号返回,就会通过Echo对单片机输出一个高电平,高电平的持续时间就是超声波从发射到返回的时间。
换而言之,单片机的工作就是给HC-SR04的Trig端发送一个一个大于10us的高电平,触发HC-SR04工作,然后利用输入捕获功能计算出HC-SR04的Echo端输入的高电平持续时间就可以测出超声波发出到返回的时间,声音在空气中的传播速度是340m/s,因此利用公式:测试距离=(高电平时间 * 声速)/2,就可以算出超声波模块与前方的物体之间的距离是多少。原理图如下:
用一个简图来说明输入捕获测量高电平延续时间的实现原理:
二、利用CubeMX生成驱动代码
HC-SR04上有4个引脚:VCC(5V)、GND、Trig(控制端)、Echo(接收端),所以需要配置一个GPIO作为控制HC-SR04的引脚,Echo这个引脚在配置定时器的时候就会自动配置好,不需要单独配置。另外还需要配置一个串口作为打印口方便调试。
1、时钟源配置:
 2、定时器
 3、控制引脚的配置
 4、开启串口
配置完成后生成代码。
三、修改代码
1、写一个us级别的延时:
*函数名称:void delay_us(__IO uint32_t delay)
*函数形参:__IO uint32_t delay--延时时间
*函数返回值:无
*函数功能:微秒级别延时
    int last, curr, val;
    int temp;
    while (delay != 0)
        temp = delay > 900 ? 900 : delay;
        last = SysTick->VAL;
        curr = last - CPU_FREQUENCY_MHZ * temp;
        if (curr >= 0)
            do
                val = SysTick->VAL;
            while ((val < last) && (val >= curr));
        else
            curr += CPU_FREQUENCY_MHZ * 1000;
            do
                val = SysTick->VAL;
            while ((val <= last) || (val > curr));
        delay -= temp;
2、重定向
*函数名称:int fputc(int ch, FILE* stream)
*函数功能:重定向
   HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)&ch,1,0xffff);
    return ch;
3、触发信号
*函数名称:void Trigger_Signal(__IO uint32_t us)
*函数形参:__IO uint32_t us--触发信号保持时间
*函数返回值:无
*函数功能:触发信号
    HAL_GPIO_WritePin(Trigger_GPIO_Port,Trigger_Pin,GPIO_PIN_SET);
    delay_us(us);
    HAL_GPIO_WritePin(Trigger_GPIO_Port,Trigger_Pin,GPIO_PIN_RESET);
    printf('发送触发信号rn');
4、 输入捕获中断回调函数:
*函数名称:void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
*函数形参:TIM_HandleTypeDef *htim--定时器句柄
*函数返回值:无
*函数功能:捕获到高电平后,计数器清零,配置为低电平捕获,
    当捕获到低电平时,读出CCR的值
*备注:TIM2_CH2_CAPTURE_STA这个是uint8_t数据类型的全局变量,
   它的每一位数据可以自定义为某些状态,在这里,第7位为1表示捕获完成,为0表示未完成,
   第6位为1表示捕获到上升沿,为0表示未捕获到高电平,0~5bit保留;
   TIM2_CH2_ELAPSED_CNT也是一个全局变量,表示从捕获到高电平起,计数器溢出的次数,
   TIM2_CH2_CAPTURE_VAL也是一个全局变量,当捕获到下降沿后把CCR2的值读取到这个变量里
    if((TIM2_CH2_CAPTURE_STA&0x80) != 0x80)//还未完成捕获
        if((TIM2_CH2_CAPTURE_STA&0x40) == 0)  //此前尚未捕获到上升沿,那么这次捕获到的就是上升沿
            TIM2_CH2_CAPTURE_VAL = 0;    //清零,防止干扰
            TIM2_CH2_ELAPSED_CNT = 0;    //清零,捕获到上升沿后重新计算周期溢出次数
            TIM2_CH2_CAPTURE_STA |= 0x40;  //捕获到一个上升沿
            __HAL_TIM_DISABLE(&htim2);    //停止TIM2
            __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2,0);  //把TIM2的计数器清零
            TIM_RESET_CAPTUREPOLARITY(&htim2,TIM_CHANNEL_2);  //清除原来的设置
            TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim2,TIM_CHANNEL_2,TIM_ICPOLARITY_FALLING);  //将TIM2的通道2输入捕获设置为下降沿捕获
            __HAL_TIM_ENABLE(&htim2);  //使能TIM2
        else
            TIM2_CH2_CAPTURE_STA |= 0x80;  //捕获到一个下降沿,代表捕获完成
            TIM2_CH2_CAPTURE_VAL = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim2,TIM_CHANNEL_2);  //把此时CCR2的值读到变量TIM2_CH2_CAPTURE_VAL
            TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim2,TIM_CHANNEL_2,TIM_ICPOLARITY_RISING);  //设置为上升沿捕获
5、计数周期溢出中断回调函数:
*函数名称:void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
*函数返回值:无
*函数功能:定时器溢出次数计算
    TIM2_CH2_ELAPSED_CNT++;    //每次溢出,该变量增加1
6、计算高电平的持续时间:
*函数名称:uint32_t CalculatePulseWide(void)
*函数形参:无
*函数返回值:无
*函数功能:计算出高电平的宽度
    uint32_t PulseWide = 0;
    if((TIM2_CH2_CAPTURE_STA&0x80) == 0x80)
        PulseWide = 0xffff*TIM2_CH2_ELAPSED_CNT+TIM2_CH2_CAPTURE_VAL;
        TIM2_CH2_CAPTURE_STA = 0;   //计算完将该变量清零,其实即使不清零应该也没关系,每次捕获到上升沿也会清零
        TIM2_CH2_ELAPSED_CNT = 0;   //计算完将该变量清零,其实即使不清零应该也没关系,每次捕获到上升沿也会清零
     return PulseWide;
7、计算距离:
*函数名称:void GetDistance(void)
*函数形参:无
*函数返回值:无
*函数功能:获取距离
    float temp = 0;
    float distance = 0;
    Trigger_Signal(20);  //发送触发信号,因为要大于10us,这里就设置为20us
    while(!temp)      //等待计算出高电平的时间,如果temp为0,说明还未计算出来,继续等待
        temp = CalculatePulseWide();
    printf('temp:%frn',temp);
    distance = (float)(temp*0.034)/2;  //计算出距离
    printf('distant:%.2f CMrn',distance);
    HAL_Delay(100);    //手册中说明两次测量的时间间距最好大于60ms,避免引起干扰,这里取100ms
8、主函数
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    printf('********** HC-RS04 *********rn');
    HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2,TIM_CHANNEL_2);  //开启输入捕获中断
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
        GetDistance();  //计算出距离
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
完成代码修改后,烧录到单片机上,进行了测量,发现测得的距离跟实际距离之间的误差不大,当实际距离等于1米的时候,误差大概在1~5cm左右波动。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 红外开关
  • LM317过压保护
  • 0-30V/20A 大功率稳压电源(采用LM338)
    相关电子头条文章
