单片机
HAl库控制L298N直流电机旋转笔记
2025-09-09 来源:cnblogs
主函数开始后的处理流程:
1..所有外设初始化:HAL_Init()
2.系统时钟配置
  • RCC振荡器初始化:HAL_RCC_OsConfig()
  • RCC时钟初始化:HAL_RCC_ClockConfig()
  • 系统滴答定时器初始化:HAL_SYSTICK_Config()
3.高级定时器初始化
  • 基本环境初始化:HAL_TIM_Base_Init()
  • 时钟源配置:HAL_TIM_ConfigClockSource()
  • 比较输出初始化(包含mcu硬件初始化):HAL_TIM_PWM_Init()
    • 初始化:HAL_TIM_Base_MspInit()
    • 反初始化:HAL_TIM_Base_MspDeInit()
  • 主输出模式同步:HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization()
  • 刹车和死区时间配置:HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime()
  • 通道比较输出配置:HAL_TIM_PWM_ConfigChannel()
    • 定时器实际时钟频率为:72MHz/(定时器预分频+1)=36MHz
    • PWM频率为:定时器实际时钟频率/(定时器周期+1),[定时器周期为900的话,36MHz/(900+1)=40Khz]
    • 实际PWM频率为:PWM频率/(高级定时器重复计数寄存器值+1),[高级定时器重复计数寄存器值为0的话,40KHz/0+1=40KHz]
    • PWM占空比为:定时器通道比较输出脉冲/定时器周期*100%,占空比为50%时电机不转。[定时器通道比较输出脉冲为450,定时器周期为900的话,则占空比为50%,电机不转]
  • GPIO引脚初始化
    • a.GPIO端口时钟使能:__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
    • b.设置IO引脚:Pin
    • c.设置工作模式:Mode
    • d.设置速度:Speed
    • e.完成初始化:HAL_GPIO_Init()
4.启动定时器:HAL_TIM_BASE_Start()
5.启动定时器通道和互补通道PWM输出:HAL_TIM_PWM_Start() 、 HAL_TIMEx_PWMN_Start()
6.死循环:while(1){}
备注:
1.设置定时器捕获比较寄存器(定时器通道比较输出脉冲)的值:__HAL_TIM_SET_COMPARE(handle、channel、compare)
2.设置延时:HAL_Delay(1000)
3.使用定时器功能输出PWM信号到L298N直流电机驱动器,使其驱动25GA370直流电机转动。
4.编码器用于电机测速。在电机转动一圈时编码器可以输出固定的脉冲数,通过读取编码器脉冲可以获取当前电机转动状态。一般处理编码器脉冲有两种方法:T法:计算一定量的脉冲数所用的时间;M法:计算一段固定时间内所捕获的脉冲数。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 锂离子/锂聚合物USB电池充电器
  • 6晶体管H桥
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
  • JDM2 PIC 18F 编程器
    相关电子头条文章
