STM32启动流程深度解析
2025-09-19 来源:cnblogs
启动流程
1.上电复位
2.系统初始化
3.跳转到 main 函数
启动入口:
cpu被清空,程序从0x00000000开始运行
0x00000000存放的是reset_handler的入口地址
0x00000000的实际位置会变,根据不同的启动模式决定
启动模式分为:
flash启动:常用的启动方式,0x00000000被映射到0x0800000
sram启动:用于调试
系统闪存启动:用于烧录程序,跑的是系统自带的bootloader
0x00000000存放的是中断向量表的起始位置
中断向量表的前4个字节是 _initial_sp, 表示 主栈指针(MSP) 的初始地址,用来设置堆栈指针(SP)
Stack_Size EQU 0x00000400 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp
其中_initial_sp是一个标号,代表栈+堆,即栈顶
然后从下一个地址(0x08000004)读取复位处理程序的地址(Reset_Handler),并跳转到那里执行
; Reset handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP
Reset_Handler中主要:
调用了systemInit,配置系统时钟等硬件。
进入了_main函数,复制数据,跳转用户main函数
初始化中断向量表
SystemInit 是 ST 库提供的函数,负责初始化时钟、外设等,比如设置系统时钟为 72MHz。
__main 是 C 运行时库的入口,它会初始化全局变量(复制 .data 段到 SRAM,清零 .bss 段),然后跳转到用户写的 main 函数,至此头文件初始化完成。
stm32 ram和flash分布
相关文章
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
热门新闻
