STM32驱动OLED显示汉字与图片全面解析(下)——零基础入门指南,第55步实战教程
2025-10-20 来源:cnblogs
▲ 回顾上期????STM32驱动OLED屏幕全解析:从原理到温度显示实战(中) | 零基础入门STM32第五十四步
一、OLED显示系统架构
+-------------------+ +-----------------+ | 主程序 | | OLED驱动层 | | (main.c) |<----->| (oled0561.c/h) | +-------------------+ +-----------------+ | | v v +-------------------+ +-----------------+ | 温度传感器驱动 | | 字库/图片数据层 | | (lm75a.c/h) | | (ASCII/CHS/PIC) | +-------------------+ +-----------------+
二、显示原理与数据准备
2.1 OLED显存结构
128×64分辨率分为8页(Page0-Page7)
每页包含128列,每列8个像素点(纵向存储)
数据排列方式:纵向8点下高位模式
ASCII字库:8×16像素,共256字符
汉字字库:16×16像素,GB2312编码
全屏图片:128×64像素,二进制格式
2.2 数据生成工具
使用液晶汉字模提取(下方资料提供)等取模软件生成:
示例取模设置:
(图1:ASCII字库设置示意图)
(图2:汉字字库设置示意图)
(图3:全屏图片设置示意图)
三、关键代码解析
3.1 16×16汉字显示函数
void OLED_DISPLAY_16x16(u8 x, u8 y, u16 w) {
u8 j,t,c=0;
for(t=0;t<2;t++){ // 分上下两部分
// 设置显示位置
I2C_SAND_BYTE(OLED_ADD, COM, 0xb0+x);
I2C_SAND_BYTE(OLED_ADD, COM, y/16+0x10);
I2C_SAND_BYTE(OLED_ADD, COM, y%16);
// 写入16字节数据
for(j=0;j<16;j++){
I2C_SAND_BYTE(OLED_ADD, DAT, GB_16[w*32 + c]);
c++;
x++; // 换到下一页
}参数解析:
x:页地址(0-7)
y:列坐标(需16对齐)
w:汉字在字库中的索引
3.2 全屏图片显示函数
void OLED_DISPLAY_PIC1(void) {
u8 m,i;
for(m=0;m<8;m++){ // 遍历8页
// 设置页地址
I2C_SAND_BYTE(OLED_ADD, COM, 0xb0+m);
// 设置列地址(固定偏移2)
I2C_SAND_BYTE(OLED_ADD, COM, 0x10);
I2C_SAND_BYTE(OLED_ADD, COM, 0x02);
// 写入128列数据
for(i=0;i<128;i++){
I2C_SAND_BYTE(OLED_ADD, DAT, PIC1[i + m*128]);
}数据存储特点:
图片数据总长度:128×8=1024字节
存储顺序:从左到右、从上到下逐页存储
说明:PIC1数组的数据量是128列x8页x每页8行=128×64像素,每个字节对应8个垂直像素。每个像素用1位表示,总数据量是128*64/8=1024字节。
四、数据存储方式对比
| 数据类型 | 存储结构 | 示例头文件 |
| ASCII字符 | 按ASCII码顺序排列 | ASCII_8x16.h |
| 汉字字库 | 按自定义编码顺序排列 | CHS_16x16.h |
| 全屏图片 | 按页-列顺序存储 | PIC1.h |
五、扩展应用实践
添加新汉字:
使用取模软件生成字模数据
追加到CHS_16x16.h数组末尾
调用时使用新的索引值
多图片切换:
// 定义图片数组指针
const u8* PIC_TABLE[] = {PIC1, PIC2, PIC3};
void ShowPic(u8 index) {
u8 m,i;
for(m=0;m<8;m++){
// ...设置地址...
for(i=0;i<128;i++)
I2C_SAND_BYTE(OLED_ADD, DAT, PIC_TABLE[index][i+m*128]);
}动态效果优化:
使用双缓冲机制
局部刷新代替全屏刷新
利用硬件SPI加速传输
六、常见问题排查
显示错位:
检查坐标计算是否包含+2偏移
验证取模方向设置是否正确
花屏现象:
确保初始化序列完整
检查I2C时序是否符合规格
验证电源稳定性(3.3V最佳)
字符缺失:
确认字库包含目标字符
检查索引计算是否正确
七、性能优化建议
批量传输优化:
// 改进后的单页传输(示例)
void SendPage(u8 page, u8* data) {
I2C_Start();
I2C_SendByte(OLED_ADD);
I2C_SendByte(0x00); // Command mode
I2C_SendByte(0xB0 | page);
I2C_SendByte(0x10);
I2C_SendByte(0x02);
I2C_Stop();
I2C_Start();
I2C_SendByte(0x40); // Data mode
for(int i=0;i<128;i++)
I2C_SendByte(data[i]);
I2C_Stop();
}内存优化策略:
使用压缩字库(Huffman编码)
分页加载大尺寸图片
动态生成简单图形
八、相关资源
[1] 洋桃电子B站课程-STM32入门100步
[2] STM32F103xx官方数据手册
[3] STM32F103X8-B数据手册(中文)
[4] STM32F103固件函数库用户手册(中文)
[5] OLED12864显示屏数据手册
[6] OLED屏驱动程序分析.pptx
[7] OLED屏汉字与图片显示程序
[8] LCD汉字取模板软件(中文版)
总结
本文实现的显示系统已通过STM32F103C8T6验证,配套资源包含:
完整工程代码
取模软件配置模板
常用汉字字库集
图片转换工具链
通过灵活运用本文介绍的方法,可以快速构建各种OLED显示界面,结合传感器数据实现丰富的物联网设备人机交互界面。
可直接将代码复制到STM32工程中使用,注意根据实际硬件调整I2C地址和引脚配置。建议使用Keil MDK或PlatformIO进行编译,推荐搭配0.96寸SSD1306 OLED屏进行测试。
上一篇:STM32 SPI通信协议详解
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
