单片机
怎样让自己的 stm32 开发板支持 micropython
2025-10-27 来源:bilibili
添加自己开发板的配置文件
1、查原理图找到晶振频率
注意:有些开发板上有两个晶振,要选为 STM32 提供系统时钟的晶振。
上图为 STM32 提供系统时钟的晶振频率是 8MHz。
2、复制一份与自己开发板硬件配置相似的板的文件夹,重命名一下。
3、用 CubeMX 自动配置好时钟树,并按结果修改文件夹里的mpconfigboard.h 文件。
4、其余功能按原理图配置(先配置一些简单的)。
5、修改 mpconfigboard.mk 文件。
这里的  是链接文件,Sugar 直接复制 stm32f405.ld 重命名了一下,并按照 stm32f411.ld 改了一下 512KB 的 Flash。注意 CMSIS_MCU 的值不要写错了(需要参照工程里其他类似的配置改名)。
6、修改文件夹里的 pins.csv
这个文件是 pyb 里引脚的别名(引脚比较多,可以先生成再手改)
(1) 用 CubeMX 导出 csv 引脚配置文件
在 home 目录下生成 pin.csv 引脚配置文件。(2) 参照相似配置的文件夹修改 pins.csv,引脚名从上面生成的文件里复制就行。
编译
网上写编译方法的比较多,读者可以百度一下,操作起来也就是两条命令。
1、 编译
2、编译指定开发板的 micropython 固件
烧写固件
方法一、用 JLink 或 STLink 烧写 hex 文件。方法二、参照《如何烧录 dfu 固件》
STM32 连 JLink 都连不上了,怎么办?此时 dfu 可救场。
 suwp · 1201阅读
结果
PS
MicroPython 工程在 github 上有 500MB 多一点,从 github 上 clone 慢的读者可以在公众号后台回复 code 得到 Sugar 用天翼云盘的共享链接,速度比 github 快不少。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 锂离子/锂聚合物USB电池充电器
  • 6晶体管H桥
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
  • JDM2 PIC 18F 编程器
    相关电子头条文章
