激光雷达研究:从“点云”到“图像级”,从车载到机器人,硬件比拼转向组合式感知能力
2026-04-02 来源:佐思产研
【导引】
2025年,中国乘用车激光雷达安装量共计321万颗,同比增长110.1%。
高线数化带来从“点云”到“图像”的代际突破
竞争加剧,组合式感知方案逐渐成为主流
从车载向泛机器人应用加速拓展
一、2025年,中国乘用车激光雷达安装量共计321万颗,同比增长110.1%
2025年,以比亚迪、长安、理想等为代表的头部车企持续推进“技术平权”竞争策略,导致高阶智能驾驶功能不再是顶配车型的专属,而是向全系车型普及。在此背景下,激光雷达作为实现城市NOA等高阶功能的核心传感器之一,其搭载率随之水涨船高。许多车型为支持城市NOA,将激光雷达进行全系标配,如2026款领克08 EM-P、高山7、问界M6、东风奕境等。
此外, 2028年1月1日,中国将开始实施《轻型汽车自动紧急制动系统(AEB)技术要求及试验方法》强制性国家标准,标准号为 GB 39901-2025。届时,所有新车型必须满足该标准要求,而已获得型式批准的车型则有12至24个月的过渡期来完成技术适配。新国标对AEB性能,特别是在夜间等复杂场景下的要求更为严苛。要满足未来更严格的AEB测试标准,激光雷达成为不可或缺的感知硬件,这为激光雷达的长期装配率提供了政策预期。
随着车辆智能驾驶辅助系统推广,截至2025年中国乘用车激光雷达安装量已累计超过500万颗。其中,2025年,中国乘用车激光雷达安装量共计321万颗,同比增长110.1%。
从近三年月度数据来看,中国乘用车激光雷达装配率保持稳步上升态势。其中2025年5月,激光雷达装配率突破10%,主要受新上市车型理想L6、2025款问界M9等热销车型拉动。2025年11月激光雷达装配率突破15%,达到16.6%,主要受小米YU7、2026款问界M7等新车型放量增长影响。2025年12月,激光雷达再创新高,装配率达到18.5%,主要影响车型有方程豹钛7、2026款蔚来ES8等。
二、高线数化带来从“点云”到“图像”的代际突破
近年来,激光雷达的“线数”(垂直分辨率)已成为衡量其性能的关键指标。主流产品已从128线、192线快速向更高规格迈进,比如超高线数激光雷达有华为的896线双光路图像级激光雷达、禾赛ETX (800线)和AT1440激光雷达(1440线)、以及速腾聚创EM4支持520线至2160线定制。2026年,500线已成为旗舰智能车型的“新门槛”,而192线则下沉至20万元以下的大众车型,成为标配。
“高线数化”推动行业从“点云级”感知正迈向“图像级”感知
2026年3月4日,华为乾崑发布的新一代双光路图像级激光雷达,将量产规格推至896线,成为目前全球最高水准,并首搭于尊界S800和问界M9的焕新版本,解决了自动驾驶长尾场景(Corner Cases)中的痛点:
识别距离显著延长:896线激光雷达对低反射率目标(如黑色轮胎)的感知识别距离从42米提升至122米,对异形障碍物(如锥桶)的识别距离提升77%。这为高速行驶提供了更长的决策反应时间,从根本上提升了主动安全能力。
识别精度跨代升级:可稳定识别的最小目标高度从30厘米降至14厘米,能精准识别路面上的小纸箱、碎石、倒地锥桶等以往易被忽略的细小障碍物。在夜间场景下,甚至能看清55米外小狗摇尾巴的细节,达到“图像级”感知水准。
高线数直接带来角分辨率的指数级提升。传统水平,192线雷达的垂直角分辨率通常在0.2°左右,而500线以上雷达可将角分辨率压缩至0.05°甚至0.01°,(比如AT1440 0.05° x 0.0125°、AT128最佳0.1° x 0.2°、ATL 0.08° x 0.1°、EMX 0.08° x 0.10°全局分辨率、EM4 0.050°×0.025°、猎鹰K3 最高0.07°×0.03°)。
其中,禾赛科技AT1440是一款面向高阶自动驾驶的车规级超高清激光雷达,其核心特点是顶级1440线数和图像级点云输出能力,单回波点频高达3400万点/秒,搭载禾赛第四代自研芯片,采用了前沿的高效感光和超高并行处理技术,探测距离达300米@10%,主要为L4及以上自动驾驶系统设计,是“千厘眼A”感知方案的核心传感器,该方案通常采用4颗AT1440协同工作,实现360°全覆盖和零盲区感知,应用领域包括Robotaxi、Robotruck等。
再比如图达通猎鹰Falcon K3长距激光雷达系列,等效600线,角分辨率最高0.07°×0.03°,探测距离达350米,主要配套蔚来的高端车型,为L3及更高级别自动驾驶提供关键感知支撑,累计交付量已突破60万台(截至2026年1月初)。
分辨率跃迁的背后,体现的是从模拟架构到数字芯片的范式转变,从模拟信号(APD)架构向数字信号(SPAD-SoC)架构的演变。SPAD(单光子雪崩二极管)芯片与相机CMOS同源同构,采用像素阵列,使得提高线数如同相机提高像素一样,不再受模拟通道数量和复杂电路的物理限制。
以速腾聚创的EM4芯片为例,采用VCSEL + SPAD-SoC芯片,融合了数字化架构、串扰消除、全工况光电信号处理、数据无损压缩等多项先进技术,依据平台化设计,EM4支持可定制520线、720线、1080线、2160线等技术方案。目前,定制开发的520线版本,凭借成熟可量产的断代优势,已在智己LS9、智己LS6、极氪9X等多款车型实现量产应用。
EM4能为汽车提供1080P的高清三维感知能力,点频达2592万点/秒成像能力,不仅测距最远600米,而且可精确识别远处的轮胎、锥桶、纸盒等远处小物体。相较目前主流的激光雷达产品,EM4最多可以使智能驾驶系统的响应时间增加70%,让系统决策响应更加从容,让智驾体验更加安全舒适。
车载激光雷达的高线数化将自动驾驶的安全边界从“大概率可见”拓展到“极小概率细节可见”,提供更佳的“安全冗余”。这一跃迁是L3及以上高阶自动驾驶从“可用”走向“可靠”的关键基石。
三、竞争加剧,组合式感知方案逐渐成为主流
当前,全球智能驾驶正处在从L2+向L3过渡的关键期,同时中国汽车在2026年整体销量承压的背景下,激光雷达作为智驾感知核心部件之一,其行业竞争已从比拼单一雷达性能,升级为提供“硬件组合+算法协同+场景适配”的整体解决方案能力。
对于不同智驾级别的安全标准,以禾赛为例,其在L2市场以ATX产品(约200美元的成本)为主,推动激光雷达从“高端配置”向“安全标配”转变;在L3/L4市场,则通过高性能组合定义更高的安全上限,例如L3激光雷达组合ETX*1 + FTX*2,L4激光雷达组合AT1440*4 + FTX*4。
其他组合式感知方案还有:
图达通「1+2激光雷达组合」方案:搭载1颗猎鹰(Falcon)超远距主视激光雷达+2颗灵雀W(Robin W)广角激光雷达组合方案。这三颗激光雷达集成在蔚来全新ES8车身,构建了一个从远距到近场、从主视到补盲的全场景感知矩阵。
万集科技WLR-760 + WLR-750 自动驾驶感知体系:目前落地九识智能Z5,其感知系统由前向2颗WLR-760和侧后向2颗WLR-750激光雷达组成,实现了全方位、高精度的环境感知。Z5面向城市物流配送,具备灵活货箱配置与多模式配送能力。
MicroVison三激光雷达架构,1颗MAVIN + 2颗 MOVIA S:借助Tri-Lidar架构,MicroVision提供多个激光雷达(例如两个短程(MOVIA S)和一个远程(MAVIN))集成到一个统一的开放式平台设计中。这种设计允许远程雷达(如简化的 Mavin)聚焦于更远的探测,而角激光雷达负责覆盖视野边缘,协同工作以实现全面的环境感知。
速腾的EM4+E1组合,成为新一代Robotaxi的首选感知方案之一,并与全球8家头部客户完成产品量产验证。在其他领域,举例来看,2025年9月15日,速腾聚创与佑驾创新达成战略合作,佑驾创新全新一代小竹无人车T5及T8,将搭载3颗速腾聚创数字化激光雷达,包括1颗车规级 192 线 EMX和2颗全固态补盲激光雷达E1R,可大幅提高无人车在复杂交通场景下的感知精度与安全冗余。
四、从车载向泛机器人应用加速拓展
除车载应用之外,激光雷达在各类机器人场景中正大规模落地,为AGV、AMR以及四足与人形机器人提供精确感知能力,其中割草机器人、无人配送机器人成为主要应用场景。目前有代表性的产品包括览沃MID-360、蓝海光电LDS-M300、速腾Airy/E1R、禾赛JT系列等。
例如,速腾聚创2025年机器人领域激光雷达产品销量高达303,000台,广泛应用于智能割草机器人、无人配送、人形机器人等场景。相较2024年,速腾机器人领域产品销量同比强劲增长1141.8%。
再以禾赛JT系列3D激光雷达为例,产品于2025年1月发布后,凭借出色性能,在机器人市场取得了爆发式增长,发布后至2025年5月迅速实现10万台的交付里程碑,并在2025年年底实现累计交付超过20万台,解锁的机器人应用场景,包括农业(Agtonomy无人农机)、清洁(高仙机器人)、割草(追觅)、机场(Boenic智慧机场)、智慧量房(如视)、游戏建模(黑神话:悟空)、工厂自动调度(德国宝马工厂)等。在物流机器人领域,禾赛也在助力美团无人机、九识无人车、新石器等为城配物流带来创新解决方案。
向“泛机器人”拓展,激光雷达头部企业不仅可以复用其平台化技术至机器人赛道,支撑“ADAS+机器人”双线增长,而且可以分散业务风险并寻找新的增长极。
