测试测量
接触角测试仪的特点及操作注意事项说明
2022-06-20 来源:elecfans
接触角测试仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,可以测量各种液体对各种材料的接触角。
接触角测试仪主要由自动旋转平台、视频采集卡、CCD摄像头、高级变焦镜头、自动电控温系统、、自动精确进样、自动影像分析系统、全电动三维平台组成。
接触角测量仪,根据产品大小,测试平台也需大小来配置。因为平台增大,对摄像头要求较高,所以成本上也会增加。加液方式有自动加液和手动加液,一般会选用手动加液,自动加液需要配置两个马达,程序上可以设定加液量。所以自动加液的加液量是比较稳定,测试出来的结果肯定信赖度较高。
产品特点:
1、采用计算机多媒体技术,光学系统和CCD摄像头结合,使液滴的影像清晰地显示在计算机屏幕上,可在瞬间将图像存储下供测量使用,避免因液体蒸发造成测量失败。
2、特制的自动旋转平台便于测量前进角和后退角。
3、动、静态接触角、接触角动态变化、前进角/后退角分析;
4、固体表面能估算: Owen二液法
5、多种测试方式:悬滴法、座滴法(静滴法)、转落法、插入法
6、左右接触角值计算补偿
7、视频采集试样图象信息,计算机测量,保存,打印。
8、软件设计符合应用需求:
操作注意事项:
1.液滴尽量靠近试样的前端边缘,(可使液滴的下边缘清晰);
2.液滴尽可能位于视窗的中心;
3.液滴边缘要清晰、规则;
4.将窗口界面按顺序调整好(即通过调整前后焦距和放大焦圈将窗口上端的黑圈尽量消除掉);
5.液滴形态,液滴的上边缘如出现很宽的亮白边,这说明试样平台前后端倾斜不水平。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • 泰克TBS2000B评测视频
  • 测试和测量中的放大器设计
  • 直播回放:Keysight 是德科技全新光通信测试方案介绍
  • 研讨会:Keysight 电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
  • 数字示波器的操作数字示波器的操作_台师大_张国维老师
  • Tektronix : 您所不知道的示波器使用技巧
精选电路图
  • 便携式混音器
  • 18W乙类音频放大器
  • 6晶体管H桥
  • USB LED调光器
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
    相关电子头条文章
