绝缘电阻测试仪测量的主要目的及常见问题的探讨
2025-10-15 来源:bilibili
在日常生活和工作中,所有的电气装置及设备的绝缘电阻,都必须符合相关规范和标准的要求,才能确保现场运行时的安全性。不论是电气电缆、分段保护设备或是电动机、发电机等,起电气导体部分必须使用绝缘电阻测试仪来进行隔离,防止电流外流。
随着时间的推移,绝缘材料的质量会因为设备所处的环境、工作条件、或其他外力作用的影响而恶化。其降低了绝缘材料的电阻率,进而使泄露电流增加,可能导致威胁人身或财产安全的严重意外事故,并可能造成工厂生产停工,蒙受经济损失。
绝缘电阻测试仪测量主要目的:
1,验证生产电气设备的质量
2,确保电气设备满足规程和标准(安全符合性)
3,确认电气设备的绝缘性能随时间的变化(预防性维护)
4,确定故障原因(排障)
绝缘电阻测试仪广泛用于设备预防性维护测试、设备安装验收测试、产品设计测试、生产测试等
绝缘电阻测试仪可用于测量各种绝缘材料的电阻值和变压器、电机、电缆、电气设备等的绝缘电阻,下面我们就一些常见问题进行探讨。
1.绝缘电阻测试仪输出短路电流大小代表什么?
较长的电缆、较多绕组的电机、变压器等属于容性负载,在测这类物体的阻值时,绝缘电阻测试仪输出短路电流大小可反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小。
2.除了测阻值,为什么还要测吸收比,极化指数?
在绝缘测试中,某一个时刻的绝缘电阻值是不能全面反映试品绝缘性能的优劣的,一方面是由于同样性能的绝缘材料,体积大时呈现的绝缘电阻小,体积小时呈现的绝缘电阻大。另一方面是,绝缘材料在加上高压后均存在对电荷的吸收比(DAR)过程和极化(PI)过程。
3.为什么要用仪表“G”端测量较高阻值?
仪表“G”端(屏蔽端子),它的作用是排除测试环境潮湿和脏污对测量结果的影响。测量较高阻值时,如果发现结果难以稳定,可考虑使用G端来消除误差。
根据直流变换原理,由几节电池供电的电子式绝缘电阻测试仪通过升压电路处理,较低的供电电压会提升到较高的输出直流电压,产生的高压虽然较高但输出功率较小。
