LCD实验学习笔记(二):head.S
2023-06-15 来源:elecfans
ARM加电后从0地址开始取指执行。
连接为bin文件时时,连接脚本lcd.lds指定将head.o放在开头,所以head.S就是系统起步的地方。
head.S开头就是异常向量定义,0地址就是reset中断。
发生不同的异常,系统跳转到相应函数处理。
系统启动时就进入reset函数进行初始化,并将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行。
.extern main @表示全局查找外部文件中的main函数
.text
.global _start
_start:
b Reset @0地址,b指令直接跳转到Reset函数地址执行。b指令相当于mov pc,=Reset。bl是调用子程序指令,相当于ldr r14,pc 然后调用子程序,子程序返回时,再mov r14,pc
HandleUndef:
b HandleUndef @ 0x04: 未定义指令中止模式的向量地址
HandleSWI:
b HandleSWI @ 0x08: 管理模式的向量地址,通过SWI指令进入此模式
HandlePrefetchAbort:
b HandlePrefetchAbort @ 0x0c: 指令预取终止导致的异常的向量地址
HandleDataAbort:
b HandleDataAbort @ 0x10: 数据访问终止导致的异常的向量地址
HandleNotUsed:
b HandleNotUsed @ 0x14: 保留
HandleIRQ:
b HandleIRQ @ 0x18: 中断模式的向量地址
HandleFIQ:
b HandleFIQ @ 0x1c: 快中断模式的向量地址
Reset:
ldr sp, =4096 @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
bl disable_watch_dog @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
bl clock_init @ 设置MPLL,改变FCLK、HCLK、PCLK
bl memsetup @ 设置存储控制器以使用SDRAM
bl nand_init @ 初始化NAND Flash
@ 复制代码到SDRAM中
ldr r0, =0x30000000 @ 调用CopyCode2SDRAM函数前,设置调用参数。参数1 目标地址 = 0x30000000,这是SDRAM的起始地址
mov r1, #4096 @ 第二个参数 源地址 = 4096。lcd.lds连接脚本中规定了.text段的地址号从0x30000000开始,放在了bin文件的4096开始的位置
mov r2, #16*1024 @ 第三个参数 复制长度 = 16K,因为本实验程序代码长度不会超过16K
bl CopyCode2SDRAM @ 调用C函数CopyCode2SDRAM
bl clean_bss @ 清除bss段,未初始化或初值为0的全局/静态变量保存在bss段
msr cpsr_c, #0xd2 @ 进入中断模式
ldr sp, =0x31000000 @ 设置中断模式栈指针
msr cpsr_c, #0xdf @ 进入系统模式
ldr sp, =0x34000000 @ 设置系统模式栈指针,
ldr lr, =ret_initirq @ 设置返回地址 ,中断初始化函数执行完后,进行开中断、调用main函数
ldr pc, =init_irq @ 调用中断初始化函数
ret_initirq:
msr cpsr_c, #0x5f @ 设置I-bit=0,开IRQ中断
ldr lr, =halt_loop @ 设置返回地址
ldr pc, =main @ 调用main函数
halt_loop:
b halt_loop
HandleIRQ: @中断向量指向的中断处理函数。首先保存现场,然后调用c写的中断分发函数,完成后,恢复现场
sub lr, lr, #4 @ 计算返回地址,当前lr-4
stmdb sp!, { r0-r12,lr } @ 保存使用到的寄存器到中断栈
ldr lr, =int_return @ 设置调用IRQ_Handle函数后的返回地址
ldr pc, =IRQ_Handle @ 调用中断分发函数,在interrupt.c中
int_return:
ldmia sp!, { r0-r12,pc }^ @ 中断返回, ^表示将spsr的值复制到cpsr。pc值恢复为中断前的lr值,所以继续原程序执行
- MPS发布车规级TFT LCD偏压驱动器MPQ5613D-AEC1
- 51单片机汇编语言通过LCD1602、DS1302、DS18B20显示时间温度等
- 《逗比小憨憨51单片机Proteus仿真系列》第14期基于单片机的LCD12864显示汉字实验
- 《逗比小憨憨51单片机Proteus仿真系列》第15期基于单片机的LCD12864显示图片实验
- 《逗比小憨憨51单片机Proteus仿真系列》第9期单片机驱动LCD1602显示
- 基于51单片机的SHT11温湿度检测调节系统(LCD12864显示)
- STM32MP157 Linux系统移植开发篇12:Linux内核MIPI LCD驱动移植
- STM32用FSMC点亮LCD
- STM32F407VET6开发板移植基于HAL库的正点原子LCD屏幕驱动
- STM32H5开发(6)----SPI驱动TFT-LCD屏
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
