单片机
基于s5pv210外部中断使用指南
2024-12-17 来源:cnblogs
实验板子:tiny210(芯片:s5pv210)
实验目的:通过外部中断操作两个按键实现对LED灯的亮灭控制
步骤:①初始化GPIO端口,使GPIO为外部中断状态;(寄存器:GPxxCON)
             例:
   ②配置外部中断触发模式,上升沿触发,下降沿触发,双边触发,高电平触发,低电平触发(寄存器:EXT_INT_x_CON)
            例:
         ③取消屏蔽外部中断(寄存器:EXT_INT_x_MASK)
             例:
         ④通过向量中断控制器(VIC)使能中断(寄存器:VIC0INTENABLE,VIC1INTENABLE,VIC2INTENABLE,VIC3INTENABLE)(注:几乎每一个中断都有其对应的VIC)
         注:VICINTENABLE寄存器分别包括VIC0,IVC1,VIC2,VIC3四个,每一个中断控制器有32位,每一位对应一个中断源(假如你要使能外部中断1,那么首先要先找到外部中断1对应哪一个中断控制器,然后找到这个中断控制器的相应位为设置)
        ⑤设置中断程序入口(寄存器:VICxVECTADDRx)
           例:*(VICxVECTADDRx) = 函数名(函数名就是一个地址)
 ⑥开总中断
1 __asm__(
2     /*开中断*/
3     'mrs r0,cpsrn'
4     'bic r0, r0, #0x80n'
5     'msr cpsr_c, r0n'
6     :
7     :
8   );
⑦编写中断处理程序(清除中断寄存器:EXT_INT_x_PEND)
 1  void 函数名()
 2  {
 3       //1. 保存环境
 5       //2. 中断处理
 7       //3. 清除中断
 8       *(EXT_INT_x_PEND) = ~0x0;//写1清除中断标志
 9       *(VICxADDRESS) = 0;
10       //4. 恢复环境
11  }
中断编写思维导图(仅供参考流程思路):
总结:由中断编写思维导图应该有的思路是:1. 对相应GPIO以及中断源的初始化
                                                        2. 当中断发生,中断源对应的PEND寄存器会被置1,所以在中断处理程序里应该清除中断标志(注:写1清除中断)
                                                        3. 当中断发生,如果MASK寄存器没有取消屏蔽,则中断不被允许,所以在编写中断程序时应首先取消相应中断的屏蔽
                                                        4. 别忘了VIC的初始化,包括用VICINTENABLE对相应中断进行使能,用VICVECTADDR寄存器设置中断处理程序入口
 s3c2440示例代码(仅供参考思路步骤,与s5pv210不对应):
 1 void key_init()
 2 {
 3     rGPGCON &= ~(0x3 << 0);    //设置GPGO—EINT[8]
 4     rGPGCON |= (0x2 << 0);     //设置GPGO—EINT[8]
 5     rEXTINT1 &= ~(0xf << 0);   //触发方式为低电平有效
 6     rEINTPEND |= (1 << 8);     //清中断
 7     rEINTMASK &= ~(1 << 8);    //允许外部中断
 8     pISR_EINT8_23 = (U32)Key_handler;  //中断服务程序
 9     EnableIrq(BIT_EINT8_23);   //允许中断(INTMSK)
10 }
12 static void __irq key_handler()
13 {
14     if (rINTPND == BIT_EINT8_23)     //INTPND同时只能有一位为1
15         ClearPending(BIT_EINT8_23);  //清SRCPND、INTPND          #define BIT_EINT8_23 (0x1 << 5)
16     if (rEINTPEND & (1 << 8))        //清外部中断EINTPEND
17         rEINTPEND |= 1 << 8;
18     ............
19 }
其他外部中断编程参考资料:
1.中断源的相关寄存器:
         当需要开启中断时,则需要对中断源进行相应的配置,这里主要记录常用的外部中断的配置。外部中断的配置主要是对引脚的配置,涉及的寄存器主要分为两组。
         一组是EINT0~16,涉及的寄存器主要是EXT_INT_x_CON,EXT_INT_xMASK,EXT_INT_PEND。EXT_INT_x_CON是外部中断的的配置寄存器,主要配置中断的触发方式;EXT_INT_xMASK是外部中断的屏蔽寄存器,配置引脚的中断是否屏蔽;EXT_INT_PEND是外部中断的中断未决寄存器,中断结束时必须清楚相应位,否则会持续引发中断。
         另一组的则是其余的GPIO的中断,他们复用一个中断线路,涉及的寄存器主要是GPxx_INT_CON,GPxx_INT_MASK,GPxx_INT_PEND。各寄存器功能跟第一组的类似。
2.中断控制器的相关寄存器:
       VICxINTSELECT——中断类型选择寄存器,通过此寄存器选择是IRQ还是FIQ。
       VICxINTENABLE——中断使能寄存器,通过此寄存器使能相应的中断线路。
       VICxINTENCLEAR——中断使能清除寄存器(即失能),在控制器禁止某路中断在该寄存器设置。
       VICxIRQSTATUS——普通中断请求状态寄存器,记录了经VICxINTENABLE和VICxINTSELECT过滤后的IRQ中断请求状态。
       VICxFIQSTATUS——普通中断请求状态寄存器,记录了经VICxINTENABLE和VICxINTSELECT过滤后的FIQ中断请求状态。
       VICxRAMINTR——原始中断请求寄存器,记录了未经VICxINTENABLE和VICxINTSELECT过滤后的中断请求状态。
       VICxSOFINT——软件中断寄存器,通过该寄存器可使控制器产生相应线路的中断信号,该信号未经过优先级,VICxINTENABLE和VICxINTSELECT等寄存器的过滤。
       VICxSOFINTCLEAR——软中断清除寄存器,在ISR(中断服务程序)结束时要清除该寄存器相应位来清除中断,否则该中断会持续触发。
        VICxVECTADDRx——向量地址寄存器,该寄存器保存的是相应线路的ISR的地址。
        VICxVECTPRIORITYx——保存相应相应线路的优先级,有16个优先级,0的优先级最高,当多个相同优先级的线路同时请求中断时,按硬件优先级排序,同一组中断,中断好越低优先级越高,如VIC0中,EINT0优先级;如正在执行某ISR时,又一同软件优先级的但硬件优先级高的线路请求中断,此时该中断被屏蔽,要当前ISR执行完毕才可受理。
        VICxSWPRIORITYMASK——软件优先级屏蔽,可设置屏蔽相应的优先级,屏蔽后则相应优先级的中断被屏蔽。
        VICxADDRESS——保存当前活跃的中断线路的ISR地址,读取一次该寄存器意味着当前活跃的中断请求已被标志为已服务,此操作只能在进入中断处理时执行;向该寄存器写如任意值表示清楚控制器中该路中断状态,此操作只能在ISR结尾处执行。
        VICxPROTECTION——控制器保护模式配置寄存器,配置为保护模式时,中断控制器的寄存器只能在特权模式下被访问;非保护模式时,用户模式和特权模式都可以访问中断控制器的寄存器。VICxPROTECTION只能在特权模式下访问。
3.处理器内核配置主要是配置CPSR寄存器,配置相应中断控制位为允许中断。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 红外开关
  • LM317过压保护
  • 0-30V/20A 大功率稳压电源(采用LM338)
    相关电子头条文章
