SIMATIC S7-1500 PLC错误处理组织块说明
2024-06-04 来源:elecfans
错误处理组织块
(1)错误处理概述
SIMATIC S7-1500 PLC具有很强的错误(或称故障)检测和处理能力,是指PLC内部的功能性错误或编程错误,而不是外部设备的故障。CPU 检测到错误后,操作系统调用对应的组织块,用户可以在组织块中编程,对发生的错误采取相应的措施。对于大多数错误,如果没有给组织块编程,出现错误时CPU将进入STOP模式。
(2)错误的分类
被S7 CPU检测到并且用户可以通过组织块对其进行处理的错误分为两个基本类型。
① 异步错误 是与PLC的硬件或操作系统密切相关的错误,与程序执行无关,后果严重。异步错误OB具有最高等级的优先级,其他OB不能中断它们。同时有多个相同优先级的异步错误OB出现,将按出现的顺序处理。
系统程序可以检测下列错误:不正确的CPU功能、系统程序执行中的错误、用户程序中的错误和I/O中的错误。根据错误类型的不同,CPU设置为进入STOP模式或调用一个错误处理组织块(OB)。
当CPU检测到错误时,会调用适当的组织块,见图1。如果没有相应的错误处理OB,CPU将进入STOP模式。用户可以在错误处理OB中编写如何处理这种错误的程序,以减小或消除错误的影响。
图1
为避免发生某种错误时CPU进入停机,可以在CPU中建立一个对应的空的组织块。用户可以利用OB中的变量声明表提供的信息来判别错误的类型。
②同步错误(OB121和OB122) 是与程序执行有关的错误,其 OB 的优先级与出现错误时被中断的块的优先级相同,即同步错误OB中的程序可以访问块被中断时累加器和状态寄存器中的内容。对错误进行处理后,可以将处理结果返回被中断的块。
相关文章
- SIMATIC S7-1500 PLC 变量表定义全局符号和导出和导入变量表
- SIMATIC S7-1500 PLC的编程语言介绍
- SIMATIC S7-1500 PLC强制表
- SIMATIC S7-1500 PLC边沿检测指令
- SIMATIC S7-1500 PLC边沿检测指令与应用
- SIMATIC S7-1500 PLC接通延时定时器SD介绍
- SIMATIC S7-1500 PLC定时器—保持型接通延时定时器介绍
- SIMATIC S7-1500 PLC IEC定时器介绍
- SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC加计数器
- SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC计数器-加计数器
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
最新频道文章
