嵌入式
短路阻抗对变压器有哪些影响?如何维护变压器
2025-07-22 来源:21ic
一、短路阻抗对变压器的影响
1、短路阻抗对变压器的短路电流的影响
变压器在短路状态下,其短路电流的大小与短路阻抗的大小成反比。短路阻抗越小,短路电流越大;短路阻抗越大,短路电流越小。短路电流的大小直接影响到变压器的短路承受能力,如果短路电流过大,可能会导致变压器的线圈过热、绝缘损坏,甚至发生爆炸事故。
2、短路阻抗对变压器的温升和冷却方式的影响
变压器的温升与负载损耗和短路损耗有关,而短路损耗与短路阻抗成正比。因此,短路阻抗的大小会影响变压器的温升。如果短路阻抗过大,短路损耗增加,变压器的温升也会相应增加。过高的温升会导致变压器的绝缘老化加速,降低变压器的使用寿命。
此外,短路阻抗的大小还会影响变压器的冷却方式。对于短路阻抗较大的变压器,由于短路损耗较大,可能需要采用强制冷却或水冷等方式来降低温升。
3、短路阻抗对变压器的负载损耗和效率的影响
变压器的负载损耗主要包括铜损和铁损。铜损与变压器的电阻有关,而电阻是短路阻抗的组成部分。因此,短路阻抗的大小会影响变压器的铜损,进而影响负载损耗和效率。
如果短路阻抗过大,铜损增加,负载损耗也会相应增加,导致变压器的效率降低。此外,短路阻抗过大还会导致变压器的输出电压降低,影响负载的正常运行。
二、变压器的运维
防止变压器过载运行:
如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匣间短路、相间短路或对地短路及油的分解。
保证绝缘油质量:
变压器绝缘油在贮存、运输或运行维护中,若油质量差或杂质、水分过多,会降低绝缘强度。当绝缘强度降低到一定值时,变压器就会短路而引起电火花、电弧或出现危险温度。因此,运行中变压器应定期化验油质,不合格的油应及时更换。
防止变压器铁芯绝缘老化损坏:
铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏,会使铁芯产生很大的涡流,引起铁芯长期发热造成绝缘老化。
防止检修不慎破坏绝缘:
变压器检修吊芯时,应注意保护线圈或绝缘套管,如果发现有擦破损伤,应及时处理。
保证导线接触良好
线圈内部接头接触不良,线圈之间的连接点、引至高、低压侧套管的接点、以及分接开关上各支点接触不良,会产生局部过热,破坏绝缘,发生短路或断路。此时所产生的高温电弧会使绝缘油分解,产生大量气体,变压器内压力加。当压力超过瓦斯断电器保护定值而不跳闸时,会发生爆炸。
防止电击
电力变压器的电源一般通过架空线而来,而架空线很容易遭受雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 红外开关
  • LM317过压保护
  • 0-30V/20A 大功率稳压电源(采用LM338)
    相关电子头条文章
