激光器的结构和工作原理 激光器的基本组成和各自的作用
2025-09-16 来源:elecfans
激光器的结构和工作原理
激光器主要由以下几个部分组成:激光介质、光学谐振腔、泵浦源、调谐器和输出耦合器。
激光器的工作原理主要是基于受激辐射和光学谐振的原理。在激光器中,泵浦源提供能量来激发激光介质内的原子或离子的电子,使它们处于激发态。当激发态的原子或离子跃迁会基态时,会被放出一束与泵浦源的光频率相同,相干性很好的光,即激光束。光学谐振腔中安装有两个高反射率的光学反射镜,其中一个为半透反射镜,另一个为全反射镜。通过光学谐振腔的多次反射,会增强激光的强度,并形成了一条激光输出光路,成为激光束。
调谐器在激光器中的作用是调整激光的波长和频率,从而满足不同的应用需求。常见的调谐器有晶格调谐器、机械调谐器、电光调谐器等。
输出耦合器则起到将激光束从激光器内部输出到外部的作用。输出耦合器的选择会影响激光器的输出功率和光束质量。
总之,激光器的结构和工作原理主要依靠光学谐振与受激辐射原理。通过适当的激光介质、光学谐振腔、泵浦源、调谐器和输出耦合器的组合,可实现不同波长、频率和功率的输出。激光器在医学、制造、科学等领域都有广泛应用。
激光器的基本组成和各自的作用
激光器的基本组成包括激光介质、激发源、光学反馈元件和输出光学组件等几个部分。这些部分相互配合,协同工作,才能实现激光的产生和输出。
激光器的基本组成及其作用如下:
1. 激光介质:激光介质是激光器中产生激光的主要部分,它能够将能量转化为激光。常常使用气体、固体、液体甚至半导体等材料作为激光介质,它们的物理性质和工作条件也各不相同。
2. 激发源:激发源是激光器中产生能量的部分,它能够向激光介质输送大量电能、光能或者化学能等,使其能够产生激光。常见的激发源包括激光二极管、气体放电、化学反应等。
3. 光学反馈元件:光学反馈元件是指各种反射、透射和反射透射结构,能够让激光光束沿着一定的光路传递,经过强烈的聚焦,最终将散乱的光线聚集成一束强光。主要包括光学几何反射器、光学共振腔等。
4. 输出光学组件:输出光学组件通常是指激光出射的方式,光束采用跳镜或者光纤输送等输出方式,这样可以将光束在光学上尽可能纯粹的输出到指定区域。此部分的组成包括输出光纤、输出镜片等。
以上四个部分结合在一起,通过特定的光学设计,才能够构成一个稳定可靠的激光器。这些部分的优化和协同,是激光器能够产生相干光辐射,得到高品质激光光束输出的基础。
激光器接头QBH和QD的区别
QBH和QD是两种不同的激光器接头,它们的区别主要在于接头类型和应用领域,具体如下:
1. 接头类型:QBH接头是一种光束质量较好的光束传输接头,采用的是光纤和柱透镜的组合,可以实现高效的光束传输和输出。而QD接头则采用的是包含耦合透镜的QD盘的振荡器。这使得QD接头可以处理更高功率的激光,但光束质量较低,适用于一些功率密度要求较高的应用场景。
2. 应用领域:QBH接头通常应用于需要高光束质量的激光加工和切割、医疗美容等领域。而QD接头则通常用于工业切割、焊接等需求较高功率密度的领域。
3. 连接方式:QBH和QD的连接方式也不同,QBH采用标准的QBH光纤连接接口,易于更换和升级。而QD接头则采用专用的QD盘连接器,安装有比较硬的玻璃透镜,使用时需注意保护透镜避免损坏。
总之,QBH和QD是两种不同的激光器接头类型,QBH适用于需要高光束质量的应用场景,而QD则适用于高功率密度的领域。在选择激光器时需要根据具体的应用需求选择不同类型的接头。
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
