嵌入式
汽车电子非隔离型变换器传导与辐射EMI的产生,传播与抑制
2025-04-08 来源:21ic
在汽车电子系统中,非隔离型变换器(如Buck、Boost和Buck-Boost)扮演着至关重要的角色。然而,这些变换器在高频开关过程中会产生大量的电磁干扰(EMI),这对汽车电子系统的稳定性和可靠性构成了严重威胁。
一、EMI的产生
电力电子系统中的许多组件,例如MOSFET和二极管,在高频开关过程中会产生高dv/dt节点和高di/dt环路。这些高dv/dt和di/dt值是EMI产生的根本原因。EMI主要分为传导EMI噪声和辐射EMI噪声两种类型。
传导EMI噪声通过电缆或其他有物理接触的导体传输到受影响的设备。这种噪声主要分为差模(DM)噪声和共模(CM)噪声。差模噪声主要在两条线路间流动,而共模噪声则通过设备对地的杂散电容以位移电流的形式流到地上,再流回电网。
辐射EMI噪声则通过开放空间(无物理接触)传输。它主要由变换器本身的共模噪声源驱动,通过输入线和输出线组成的偶极子天线向空间辐射。
二、EMI的传播
传导EMI和辐射EMI的传播路径有很大的差异,因此我们需要分别讨论。
传导EMI的传播路径相对简单,它主要通过电缆或其他导体传输。差模噪声在两条线路间流动,而共模噪声则通过设备与地之间的杂散电容流到大地,再流回电网。
辐射EMI的传播则更为复杂。它主要通过输入线和输出线组成的偶极子天线向空间辐射。其驱动源为变换器本身的共模噪声源。变换器可以通过戴维南定理等效为一个电压源和它的串联阻抗,而天线则使用三个阻抗来分别表示其自身损耗、向外辐射的能量以及储存的近场能量。
三、EMI的抑制方法
为了降低汽车电子非隔离型变换器的EMI,我们需要采取一系列抑制措施。
1. 传导EMI的抑制
对于传导EMI,我们主要关注差模噪声和共模噪声的抑制。
差模噪声的抑制:差模噪声的抑制可以通过选择适当的输入电容和输入滤波器来实现。通过优化这些组件的参数,可以有效降低差模噪声电流。
共模噪声的抑制:共模噪声的抑制则需要减小开关节点的面积,并使用共模滤波器。减小开关节点面积可以降低共模噪声的产生,而共模滤波器则可以进一步滤除共模噪声。
2. 辐射EMI的抑制
对于辐射EMI,我们需要从变换器和天线两个方面进行分析和抑制。
变换器的抑制:变换器本身的源越小,辐射的能量也就越小。理想状况下,非隔离型变换器的输入与输出地之间没有阻抗,等效的源(VCM)为零,不会产生EMI辐射。但实际上,由于地之间的PCB走线会产生电感,输入端与输出端之间也会产生压降,导致辐射EMI的产生。因此,我们可以通过重新布线来减小输入输出地之间的距离,从而达到减小地平面阻抗的目的。另一种方法是在输入和输出侧跨接一个小电容,通过旁路的方式减小输入和输出之间的阻抗。
天线的抑制:对于天线来说,我们可以通过优化其设计和布局来降低辐射EMI。例如,可以减小天线的尺寸和长度,或者采用屏蔽措施来降低天线的辐射效率。
四、实际应用中的挑战与解决方案
在汽车电子系统中,非隔离型变换器的EMI抑制面临诸多挑战。例如,在板子紧凑的情况下,覆铜操作可能难以实现,这会影响EMI的抑制效果。此外,随着汽车电子系统的发展,对EMI抑制的要求也越来越高,传统的抑制方法可能无法满足需求。
为了应对这些挑战,我们可以采用以下解决方案:
优化PCB设计:通过合理的PCB布局和布线,可以减小地平面阻抗,从而降低辐射EMI。同时,采用多层板设计和适当的覆铜操作也可以提高EMI抑制效果。
采用新型材料和技术:随着材料科学和电子技术的发展,我们可以采用新型材料和技术来提高EMI抑制效果。例如,可以使用高频低损耗材料来制作PCB板,或者采用先进的滤波器和屏蔽技术来降低EMI。
加强测试和验证:在汽车电子系统的设计和生产过程中,需要加强EMI的测试和验证工作。通过采用先进的测试仪器和方法,可以准确测量和评估EMI的水平,并及时发现潜在的问题和隐患。
五、结论
汽车电子非隔离型变换器的EMI问题是一个复杂而重要的课题。通过深入了解EMI的产生、传播和抑制方法,我们可以采取有效的措施来降低EMI水平,提高汽车电子系统的稳定性和可靠性。在未来的发展中,我们需要继续关注和研究EMI问题,不断推动汽车电子技术的进步和发展。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 锂离子/锂聚合物USB电池充电器
  • 便携式混音器
  • 18W乙类音频放大器
  • 设计汽车集群电源
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
    相关电子头条文章
