嵌入式
国产高性能MCU开发的PDU方案在智能汽车上的应用案例
2025-07-16 来源:21ic
PDU(Power Distribution Unit)高压配电单元,功能是负责新能源车高压系统中的电源分配与管理,为整车提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能,保护和监控高压系统的运行。
PDU也能够集成BMS主控、充电OBC模块、DCDC模块、PTC控制模块等功能,与传统PDU相比多了整车功能模块,功能上更加集成化,结构上更复杂,具有水冷或是风冷等散热结构。PDU配置灵活,可以根据客户要求进行定制开发,能够满足不同客户不同车型需求,比如三合一、四合一、五合一等。PDU不仅应用于新能源汽车领域,还在数据中心、机房、医疗、电信、工业控制、教育、政府机构等多个领域得到广泛应用。在这些领域,PDU电源柜用于管理和分配服务器、交换机、路由器、存储设备等IT设备的电源,为各种设备提供稳定可靠的电力供应,并实现设备管理和电源监控。主流PDU应用方案推荐,它们是能批量出货的稳定方案PCBA:
方案基于先楫HPM5361 MCU,搭载多开关检测接口芯片,可监测输入电源的电压电流,从电源转换系统及低压蓄电池输入低压12V电源,分配给所有用电模块。控制开通关闭各路控制器供电电源、监测各部分分配电源的消耗电流。具备短路及时触发切断供电,上报短路等故障功能的解决方案。
方案优势:
1.32路12V电压输出通道(6路PWM输出通道);
2.支持CAN、LIN总线通讯控制;
3.实时上报输出电流,通道故障,电源电流电压等状态;
4.全部选择功率管替代传统电子机械继电器;
5.过流保护、过压保护、过温保护、短路保护、欠压保护等;
基于极海G32A1445的T-box方案
T-BOX是一种集成了通信、计算和控制功能的车载信息处理终端,通过车辆与云端、移动网络等进行数据交互,用于车、人、外部环境的互联互通,支持车辆定位、车载通信、远程控制、故障诊断、数据传输、紧急呼叫等功能,帮助车辆实现更加智能化的管理和服务。受益于智能联网汽车的快速发展,T-BOX市场呈现出量价功能齐飞的应用趋势。中国作为全球新能源汽车最大市场,T-BOX的增速尤为显著。
方案简介:
方案以极海G32A1445作为主控MCU控制整个方案板的联动,通过CAN总线与BCM及其它ECU 连接,同时使用 UART与4G模块/BLE/定位芯片通信。G32A1445接收到BCM发来的控制命令并进行解析,通过CAN采集车辆数据状态,把数据实时上传后台监控,保证车辆的安全运行。在电源部分,该方案采用两套电源通路为整个微控制系统供电,一路由车机供电,一路由600mA·H池供电;G32A1445通过SPI接口外挂一个EEPROM存储必要的参数。在通信部分,G32A1445通过UART把CAN接口获取到的信息传输给4G模块/BLE,实现数据实时上传。
方案优势:
1.采用高通平台或MTK无线平台等主流系列
2.各信息数据通过汽车CAN总线连接汽车网络
3.支持OTA在线升级辅助、电源系统管理
4.集成安全模块,为实时通信提供安全保障
5.3路CAN FD接口,满足与汽车CAN总线系统进行交互通信和升级,实现车身控制、远程唤醒仪表通信、监控以及标定等操作要求。
上述方案可用于以下场景:
新能源汽车领域:PDU用于管理整车的高压配电,包括充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能。现代PDU通常配备远程监控和管理功能,允许管理员实时查看PDU的状态和电力使用情况,并进行电源开关、负载调整和告警设置。数据中心和IT设备:在数据中心和机房中,PDU用于管理和分配服务器、交换机、路由器、存储设备等IT设备的电源,确保设备获得稳定可靠的电力供应。医疗和电信行业:在医疗和电信领域,PDU用于管理和分配关键设备的电源,确保电力供应的稳定性和安全性。工业控制和教育设施:在工业控制和教育设施中,PDU用于管理和分配各种设备的电源,支持设备的正常运行和数据的安全。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外遥控音量控制
  • LM317过压保护
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
