Diodes公司推出四款80V/100V异步降压转换器
2025-09-02 来源:elecfans
Diodes公司(Nasdaq:DIOD)推出四款符合车用规范*的异步降压转换器,适用于48V低电压轨负载点(PoL)应用。AP68255Q/AP68355Q和AP6A255Q/AP6A355Q内置500mΩ功率MOSFET,可实现高效降压DC-DC转换,连续输出电流高达3.5A。这四款转换器覆盖完整的车用电池范围(5.5V至80V/100V),包括负载突降(load dump)情况。四款转换器适用于多种应用,包括48V电机控制、高级驾驶辅助系统(ADAS)、车载信息服务、信息娱乐系统、车身控制、仪表板与照明系统等。
这四款全新降压转换器采用恒定导通时间(COT)控制,维持近乎不变的开关频率(300kHz)。此技术可实现快速负载/线路瞬态(Transient)响应、简化环路稳定性,并降低输出电压纹波,从而减少外部元器件需求,使得转换器更易于使用。这四款器件采取专用的栅极驱动器配置,可降低开关节点的振铃效应,同时保持N型MOSFET开关的导通和关断时间,这有助于减少通常由MOSFET开关导致的高频辐射电磁干扰(EMI)噪声。
转换器内置过电流保护(OCP)功能和频率折返模式,可在故障条件下降低结温,同时确保支持高负载电流。过温保护(OTP)电路会在温度达到160°C时立即关断控制器的输出电压;温度降至140°C安全阈值以下时,转换器将自动重新启动。这些保护功能可防止控制器损坏或异常工作,极大提升系统可靠性。
AP68255Q/AP68355Q和AP6A255Q/AP6A355Q异步降压转换器采用散热强化型SO-8EP封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。另外也提供适用于工业与商业应用的标准版本。
关于Diodes Incorporated
Diodes公司(Nasdaq:DIOD)是一家标准普尔小型股600指数和罗素3000指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。详细信息请参阅www.diodes.com。
* 符合汽车规格 - 符合 AEC-Q100 第 1 级标准,在 IATF 16949 认证的厂房中制造,并支持 PPAP 文件。
- Diodes公司推出低功耗I2C/SPI总线转双通道UART桥接器 提升汽车连接稳健性
- Diodes 公司 线性 ReDriver 信号调节器加强 PCIe® 6.0 接口速度信号质量
- Diodes 公司的碳化硅肖特基二极管提供领先业界的 FoM 及系统效率
- Diodes 公司推出先进的锑化铟霍尔器件传感器,适用于旋转和电流检测产品应用
- Diodes公司推出85V汽车级LED驱动器AL8866Q
- Diodes 公司推出85V、符合汽车标准的LED 驱动器,支持多种拓扑和故障报告功能
- Diodes 公司推出65V、2A符合汽车标准的同步降压 LED 驱动器,提供全面保护和故障报告功能,适用于照明应用
- Diodes 公司推出符合汽车规格且适用于显示器和照明产品应用的 36 通道线性 LED 驱动器
- Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的主动交叉多路复用器,可简化智能座舱连接功能
- 英飞凌OptiMOS™ 6 80V MOSFET树立领先AI服务器平台DC-DC功率转换效率新标准
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
