电源管理
Diodes 公司推出65V、2A符合汽车标准的同步降压 LED 驱动器,提供全面保护和故障报告功能,适用于照明应用
2025-01-15 来源:EEWORLD
【2025 年 01 月 15 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 宣布推出AL8891Q LED 驱动器,扩大符合汽车标准*的产品组合。这款同步降压 LED 驱动器简单易用,具有高侧电流感测功能,可在宽广的 4.5V 至 65V 电压输入范围内驱动最大 2A 电流,并支持最高 95% 占空比,可驱动较长的 LED 灯链。此器件可为车用照明应用提供灵活、高效的解决方案,应用包括日行灯 (DRL)、雾灯、转向灯、刹车/停车灯及车内照明。
AL8891Q 采用恒定导通时间 (Constant-on-Time, COT) 控制设计,可实现简单的控制环路补偿和逐周期(Cycle-by-Cycle)电流限制。无需外部补偿电容,便可实现快速瞬态响应。此器件的开关频率可在200kHz 至 2.5MHz范围内调整,帮助提高效率或实现更小尺寸的电感以及小巧的外形。此器件采用展频调制技术(Spectrum Frequency Modulation)提升 EMI 表现,有助于符合最严格的CISPR 25 第 5 类标准。。
AL8891Q 具备两个独立引脚 (PWM 调光和模拟调光),提升器件的功能性。PWM 调光范围为 0.1kHz 至 2kHz,适用于高分辨率调光,而模拟调光则介于 0.15V 至 2V 之间。此器件内置软启动功能,可平缓增加电感和开关电流,让输出端可能发生的过电压及过电流情况降至最低。
AL8891Q 具有故障报告功能,提供全面保护,包括可自动重启的过热关断、输入端与恒流欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制,以及 LED 开路和短路保护,有助于加强系统的耐用性。
AL8891Q 提供散热强化型 TSSOP-16EP 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。另外提供标准规格版本的 AL8891,可用于工业及商业产品应用。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • PI 电车小课堂: 电动自行车新国标充电器的功率架构与高效紧凑的充电器方案介绍
  • 设计示例开箱 - DER-716 - 使用 InnoMux2-EP 的家电 62W 额定三输出反激电源
  • 设计示例开箱 - DER-715 - 使用 InnoMux2-BL 的显示器 24W 多输出反激电源
  • 1700V : 新的氮化镓耐压基准
  • 业界首款1700V氮化镓功率IC器件 - InnoMux-2反激式开关IC
  • PI: 集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 红外开关
  • LM317过压保护
  • 0-30V/20A 大功率稳压电源(采用LM338)
    相关电子头条文章
