STM32F103标准库开发---SPI实验---W25Qxx系列外部Flash芯片
2022-09-19 来源:csdn
一、W25Qxx系列芯片----简介
W25Qxx 系列 Flash 存储器可以为用户提供存储解决方案。擦写周期多达10W次,可将数据保存达20年之久,支持2.7~3.6V的电压,支持标准的SPI,还支持双输出/四输出的SPI,最大SPI时钟可达80Mhz。
W25Qxx 系列 Flash 存储器是为系统提供一个最小空间、最少引脚,最低功耗的串行Flash存储器,比普通的串行Flash存储器更灵活,性能更优越。
功耗低,正常工作状态下电流消耗0.5mA,掉电状态下电流消耗1uA。
1. 存储结构
W25Qxx 系列 Flash 存储器的存储结构
相同点:
1块 = 16扇区 = 64k字节,1扇区 = 16页 = 4k字节,1页 = 256字节。
只有三种擦除方式:扇区擦除 、 块擦除 和 全片擦除。
写操作一次可以写1~256字节,最多一次写一页256字节。
不同点: 容量和内存空间地址不同,具体如下表所示:
2. 引脚接口
下面只介绍标准SPI接口,接口如下图所示:
片选引脚:/CS
(1)当CS引脚为高电平时,芯片被禁能,DO引脚高阻态,不能进行读写操作。
(2)当CS引脚为低电平时,芯片被使能,能进行读写操作。
上电后,执行一条新指令之前必须使CS引脚先有一个下降沿。
数据输出引脚:DO(IO1)
标准SPI模式: CLK上升沿捕获地址和命令,下降沿输出数据。
QSPI模式: 双向数据传输 IO1。
写保护引脚:/WP(IO2)
标准SPI模式:
写保护引脚可以被用来保护状态寄存器不被意外改写。
(1)当WP引脚为高电平时,芯片写保护失能,可以正常写入数据。
(2)当WP引脚为低电平时,芯片写保护使能,不可以正常写入数据。
QSPI模式: 双向数据传输 IO2。
地:GND
电源地
数据输入引脚:DI(IO0)
标准SPI模式:
数据、地址和命令从DI引脚送到芯片内部,在CLK引脚的上升沿捕获。
QSPI模式: 双向数据传输 IO0。
串行时钟引脚:CLK
SPI时钟引脚,为输入输出提供时序。
保持引脚:/HOLD(IO3)
标准SPI模式:
当CS引脚为低电平时
(1)当HOLD为低电平时,DO引脚处于高阻态状态,而且也会忽略DIO和CLK引脚上的信号。
(2)当HOLD为高电平时,芯片恢复正常工作。
QSPI模式: 双向数据传输 IO3。
电源:VCC
电源正极
3. 原理图
4. 内部结构框架图
5. 型号ID
W25Qxx 系列 Flash 存储器支持 JEDEC 标准,具有唯一的 64 位识别序列号,方便区别芯片型号,具体如下表所示:
二、W25Qxx系列芯片----工作原理
1. SPI 运行方式
W25Qxx系列芯片支持以下两种SPI通信方式:
模式0: CPOL = 0,CPHA = 0
模式3: CPOL = 1,CPHA = 1
2. W25Qxx系列芯片----状态寄存器
注:这里是记录所有W25Qxx系列芯片的状态寄存器,有些型号的状态寄存器,没有全部功能。
状态寄存器1
S0----总线忙标志位(BUSY)
在执行页编程、扇区擦除、块区擦除、芯片擦除以及写状态寄存器指令时,该位被硬件自动置1。这时候,除了读状态寄存器指令外的所有操作指令都会被芯片忽略。
当芯片执行完这些指令后,硬件会自动将该位清0,表示芯片器件可以接收其他的指令。
S1----写保护位(WEL)
执行完写使能指令后,该位置1
当芯片掉电后和执行写禁能、页编程、扇区擦除、块区擦除以及芯片擦除指令都会进入写保护状态,该位置0
S2、S3、S4----块区保护位(BP2、BP1、BP0)
这3个位默认状态为0,即块区处于未保护状态。可以利用“写状态寄存器”指令对这几个位进行置1来达到块区保护的目的。块区保护状态为:没有保护、部分保护和全部保护状态。
当状态寄存器的SRP位为1或读写保护管脚(/WP)为低电平时,这3个位不可被更改。
S5----底部和顶部块保护位(TB)
此位默认值为0,可以利用“写状态寄存器”指令对这个位进行置1或清零。
当TB = 0时,表示保护位从顶部开始;
当TB = 1时,表示保护位从底部开始。
当状态寄存器的SRP位为1或读写保护管脚(/WP)为低电平时,这个位不可被更改。
S6----扇区/块保护(SEC)
当SEC = 0时,表示每次保护的区域大小为4K;
当SEC = 1时,表示每次保护的区域大小为64K。
状态寄存器2
S7、S8----状态寄存器保护位(SRP、SRL)
这两个位的默认值为0,可以利用“写状态寄存器”指令对这个位进行置1或清零。
这两位和读写保护管脚(/WP)决定了状态寄存器写保护的方式。
状态寄存器写保护的方式有:软件保护,硬件保护、电源锁定或一次性可编程(OTP)保护。
S9----快速SPI通讯使能(QE)
当QE = 0时,设置为标准速度模式或快速模式,保持管脚(/HOLE)和读写保护管脚(/WP)启用;
当QE = 1时,设置为高速模式,保持管脚(/HOLE)和读写保护管脚(/WP)被设置为IO2和IO3功能使用。
S10、S11、S12、S13----安全寄存器锁位(LB3、LB2、LB1)
LB3-1的默认状态为0,安全寄存器被解锁。
可以使用写状态寄存器指令将LB3-1单独设置为1。
LB3-1是一次性可编程(OTP),一旦它设置为1,相应的256字节安全寄存器将成为永久只读。
S14----补码保护位(CMP)
它与SEC、TB、BP2、BP1和BP0位结合使用,为阵列保护提供更大的灵活性。
一旦CMP设置为1,之前SEC、TB、BP2、BP1和BP0设置的阵列保护将被逆转。例如:
当CMP=0时,一个最高64KB的块可以被保护,而数组的其他部分则不受保护;
当CMP=1时,最上面的64KB块将成为不受保护的,而数组的其余部分将成为只读的。
默认设置为CMP=0。
S15----暂停状态位(SUS)
在执行**擦除/程序暂停(75h)指令后设置为1。
通过擦除/程序恢复 (7Ah)**指令以及下电、上电周期将SUS状态位清除为0。
状态寄存器3
S16----当前地址模式(ADS)
表示设备当前运行的地址模式。
当ADS=0时,设备处于3字节地址模式,
当ADS=1时,设备处于4字节地址模式。
S17----启动时地址模式(ADP)
决定设备上电或复位时的初始地址模式,该位仅在上电或设备复位初始化期间使用。
当ADP=0(出厂默认)时,设备将启动到3字节地址模式,扩展地址寄存器必须用于访问超过128Mb的内存区域。当ADP=1时,设备将直接启动到4字节地址模式。
S18----写保护方案(WPS)
当WPS=0时,设备将使用CMP、SEC、TB、BP[2:0]位的组合来保护存储阵列的特定区域。
当WPS=1时,设备将使用单独块锁来保护任何单独的扇区或块。
设备上电或复位后,所有单个块锁定位的缺省值为1。
S22、S21 ---- 输出信号强度(DRV1、DRV0)
S23----HOLD/RST引脚功能选择
当HOLD/RST=0(出厂设置)时,引脚为/HOLD。
当HOLD/RST=1时,引脚为/RESET。
但是,只有当QE=0时,/HOLD或/RESET函数才可用。
QE设置为1时,关闭/HOLD和/RESET功能,引脚为专用数据I/O引脚。
3. W25Qxx系列芯片----常用操作命令
(1)单字节操作
单字节操作,只往芯片中写入1字节的操作命令,具体代码如下:
void W25QXX_Write_Enable(void) //写使能
W25QXX_CS(0); //拉低片选CS引脚---使能芯片
W25QXX_ReadWriteByte(0x06); //写入1字节操作命令
W25QXX_CS(1); //拉高片选CS引脚---关闭芯片
操作命令 如下表所示:
注:如果想要实现其他功能,替换操作指令数据,便可实现功能。
(2)双字节操作
双字节操作,先往芯片中写入1字节的操作命令,接下来是读取/写入的字节数据。
具体代码如下:
//读取1字节数据
uint8_t W25QXX_ReadSR(void)//读取状态寄存器
uint8_t data=0;
W25QXX_ReadWriteByte(0x05); //写入1字节操作命令
data=W25QXX_ReadWriteByte(0Xff); //读取1字节数据
W25QXX_CS(1); //拉高片选CS引脚---取消片选
return data;
//写入1字节数据
void W25QXX_WriteSR(uint8_t data)//写状态寄存器
W25QXX_ReadWriteByte(0x01); //写入1字节操作命令
W25QXX_ReadWriteByte(data); //写入1字节数据
操作命令 如下表所示:
(3)读取ID操作
具体代码如下:
uint16_t W25QXX_ReadID(void)//读取芯片ID
uint16_t ID = 0;
W25QXX_ReadWriteByte(0x90); //发送读取ID命令
W25QXX_ReadWriteByte(0x00);
ID|=W25QXX_ReadWriteByte(0xFF)<<8;
ID|=W25QXX_ReadWriteByte(0xFF);
return ID;
操作命令 如下表所示:
(4)带地址操作
带地址操作主要分两种:
3字节地址:W25Qxx系列芯片都可以使用。
4字节地址:只有W25Q256和W25Q512可用。
3字节地址
具体代码如下:
//读取数据
void W25QXX_Read(uint8_t* pBuffer,uint32_t ReadAddr,uint16_t NumByteToRead)
W25QXX_ReadWriteByte(0x03); //发送读取命令
W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)((ReadAddr)>>16)); //发送24bit地址
W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)((ReadAddr)>>8));
W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)ReadAddr);
for(uint16_t i=0;i pBuffer[i]=W25QXX_ReadWriteByte(0XFF); //循环读数 } W25QXX_CS(1); } //写入数据 void W25QXX_Write_Page(uint8_t* pBuffer,uint32_t WriteAddr,uint16_t NumByteToWrite) { W25QXX_Write_Enable(); //写使能 W25QXX_CS(0); //使能器件 W25QXX_ReadWriteByte(0x02); //发送页写命令 W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址 W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)((WriteAddr)>>8)); W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)WriteAddr); for(uint16_t i=0;i W25QXX_ReadWriteByte(pBuffer[i]);//循环写数 } W25QXX_CS(1); //取消片选 W25QXX_Wait_Busy(); //等待写入结束 } 操作命令 如下表所示: 4字节地址 具体代码如下: //启用4字节地址模式 void W25QXX_Enter_4Byte() { W25QXX_CS(0); //拉低片选CS引脚---使能芯片 W25QXX_ReadWriteByte(0xB7); //写入1字节操作命令 W25QXX_CS(1); //拉高片选CS引脚---关闭芯片 } //退出4字节地址模式 void W25QXX_Exit_4Byte() { W25QXX_CS(0); //拉低片选CS引脚---使能芯片 W25QXX_ReadWriteByte(0xE9); //写入1字节操作命令 W25QXX_CS(1); //拉高片选CS引脚---关闭芯片 } //读取数据 void W25QXX_Read(uint8_t* pBuffer,uint32_t ReadAddr,uint16_t NumByteToRead) { W25QXX_CS(0); //拉低片选CS引脚---使能芯片 W25QXX_ReadWriteByte(0x13); //发送4字节地址读取命令 W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)((WriteAddr)>>24));//发送32bit地址 W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)((ReadAddr)>>16)); W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)((ReadAddr)>>8)); W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)ReadAddr); for(uint16_t i=0;i pBuffer[i]=W25QXX_ReadWriteByte(0XFF); //循环读数 } W25QXX_CS(1); } //写入数据 void W25QXX_Write_Page(uint8_t* pBuffer,uint32_t WriteAddr,uint16_t NumByteToWrite) { W25QXX_Write_Enable(); //写使能 W25QXX_CS(0); //使能器件 W25QXX_ReadWriteByte(0x12); //发送4字节地址页写命令 W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)((WriteAddr)>>24));//发送32bit地址 W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)((WriteAddr)>>16)); W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)((WriteAddr)>>8)); W25QXX_ReadWriteByte((uint8_t)WriteAddr); for(uint16_t i=0;i W25QXX_ReadWriteByte(pBuffer[i]);//循环写数 } W25QXX_CS(1); //取消片选 W25QXX_Wait_Busy(); //等待写入结束 } 注:如果想要实现4字节地址,需要启用4字节地址模式。 操作命令 如下表所示:
- 基于STM32F103的AS5600磁编码器角度数据采集
- 基于STM32F103单片机的示波器设计
- STM32F103C8T6开发板+GY521制作无刷四轴飞控详细图文教程
- 入门STM32F103-GPIO输入
- STM32F103C8T6制作舵机/电调测试仪详细图文教程 | 定时器触发ADC | DMA传输 | PWM输出
- STM32F103的硬件I2C调试记录
- 【讲义】STM32的IAP技术,基于CAN总线的STM32F103 BootLoader设计
- 【 STM 系列 】STM32F103 流水灯仿真
- 基于STM32F103C8T6和L298N电机驱动模块调速实验NO.1
- 使用Makefile在Windows环境下编译STM32F103C8T6标准库工程,脱离Keil的指南
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
