单片机
STM32串口接收不定长数据(接收中断+超时判断)
2024-12-17 来源:jianshu
玩转 STM32 单片机,肯定离不开串口。串口使用一个称为串行通信协议的协议来管理数据传输,该协议在数据传输期间控制数据流,包括数据位数、波特率、校验位和停止位等。由于串口简单易用,在各种产品交互中都有广泛应用。
但在使用串口通讯的时候,我们并不知道对方会发送多少个数据,也不知道数据什么时候发送完,简单来讲就是:如何确保收到一帧完整的数据?
串口发送的数据有长有短,如果没有接收完整,肯定会影响后续业务的处理。为了接收不定长数据,常见的处理方法有:
1. 固定格式
比如双方约定,一帧的数据以 AA BB 开头,以 BB AA 结尾,这样在从机接收数据的时候,一旦收到 AA BB 字符,就知道对方要发来一个数据包了,然后就把后面发来的数据保存起来,直到接收到 BB AA 为止。
这种方法简单高效,但缺点就是需要每个字符都进行判断,浪费 CPU 资源,增加功耗。
2. 接收中断+超时判断
串口接收到一个数据时,就会触发接收中断。但如何判断数据已经发送完了呢?
通常来讲,两帧数据之间,会有个时间间隔。因此,我们可以使用一个计时器,如果在一个固定的时间点里没接收到新的字符,则认为一帧数据接收完成了。
3. 空闲中断
串口在空闲时,也就是说串口在一段时间里没有接收到新数据,则会触发空闲中断。细心的同学应该发现了,空闲中断实际上跟上面的超时判断是一样样的,只不过空闲中断是硬件自带,但超时判断需要我们自己实现。
所以,一旦接收到空闲中断,可以认为接收到一帧完整的数据。
但是,空闲中断并不是所有的 MCU 都具备,一般高端一点的 MCU 才有,低端一些的 MCU 并没有空闲中断。
1. 源码下载及前置阅读
本文首发 良许嵌入式网 :https://www.lxlinux.net/e/ ,欢迎关注!
本文所涉及的源码及安装包如下(由于平台限制,请点击以下链接阅读原文下载):
https://www.lxlinux.net/e/stm32/stm32-usart-receive-data-using-rxne-time-out.html
如果你是个零基础的小白,连 STM32 都没见过,我也给你准备了一个保姆级教程,手把手教你搭建好 STM32 开发环境,并教你如何下载程序,简直业界良心!
https://www.lxlinux.net/e/stm32/stm32-quick-start-for-beginner.html
如果你连代码都不知道怎么烧录到 STM32 的,可以参考下文,提供了 5 种代码烧录方式:
https://www.lxlinux.net/e/stm32/five-ways-to-flash-program-to-stm32.html
如果你想自己搭一个属于自己的工程模板,可以参考下面这篇文章:
https://www.lxlinux.net/e/stm32/create-stm32-hal-project-template.html
在本文中,我们详细来介绍如何使用接收中断+超时判断完成不定长数据的接收,对于空闲中断的接收,请查看下文:
https://www.lxlinux.net/e/stm32/stm32-usart-receive-data-using-idle-dma.html
2. 什么是接收中断?
前文已经提到,当接收到一字节数据时,会触发接收中断,对应串口状态寄存器第 5 位被置 1 ,如下图示。
当我们将 DR 寄存器的值读取之后,该位又被自动清零。
3. 硬件准备
  • STM32 核心板
本文使用正点原子 M48Z 核心板,小巧好用,某宝 20 元出头。
  • USB 转 TTL
这种设备主要作用是用来调试或下载程序。价格也很便宜,普遍 5~8 元。
  • ST-Link
ST-Link 是一种用于 STM32 微控制器的调试和编程工具,它可以通过 SWD 或 JTAG 接口与开发板进行通信。一般也很便宜,七八元左右。
4. 编程实战
在本实验中,我们将串口 1 作为 log 输出端口,串口 2 作为本次实验的接收端口。
因此我们需要提前创建 uart2 模块,包含 uart2.c 及 uart2.h 两个文件,并加载进工程模板。
4.1 串口初始化
串口的初始化大家应该不陌生,主要步骤为:
  1. 定义串口句柄 uart2_handle ,并调用 HAL_UART_Init 进行初始化;
  2. 初始化串口底层函数,调用 HAL_UART_MspInit 函数。
第一步在 uart2.c 文件里进行:
UART_HandleTypeDef uart2_handle;
void uart2_init(uint32_t baudrate)
    uart2_handle.Instance          = UART2_INTERFACE;              /* UART2 */
    uart2_handle.Init.BaudRate     = baudrate;                     /* 波特率 */
    uart2_handle.Init.WordLength   = UART_WORDLENGTH_8B;           /* 数据位 */
    uart2_handle.Init.StopBits     = UART_STOPBITS_1;              /* 停止位 */
    uart2_handle.Init.Parity       = UART_PARITY_NONE;             /* 校验位 */
    uart2_handle.Init.Mode         = UART_MODE_TX_RX;              /* 收发模式 */
    uart2_handle.Init.HwFlowCtl    = UART_HWCONTROL_NONE;          /* 无硬件流控 */
    uart2_handle.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;         /* 过采样 */
    HAL_UART_Init(&uart2_handle);                                  /* 使能UART2 */
第二步在 usart.c 文件里进行,其实也可以在 uart2.c 文件里做,但我懒~
在最下面一行代码,我们使用 __HAL_UART_ENABLE_IT() 使能接收中断。
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
    GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct;
    if (huart->Instance == USART_UX)                            /* 如果是串口1,进行串口1 MSP初始化 */
        // 节略串口1相关代码
    else if (huart->Instance == UART2_INTERFACE)                /* 如果是UART2 */
        UART2_TX_GPIO_CLK_ENABLE();                             /* 使能UART2 TX引脚时钟 */
        UART2_RX_GPIO_CLK_ENABLE();                             /* 使能UART2 RX引脚时钟 */
        UART2_CLK_ENABLE();                                     /* 使能UART2时钟 */
        gpio_init_struct.Pin    = UART2_TX_GPIO_PIN;            /* UART2 TX引脚 */
        gpio_init_struct.Mode   = GPIO_MODE_AF_PP;              /* 复用推挽输出 */
        gpio_init_struct.Pull   = GPIO_NOPULL;                  /* 无上下拉 */
        gpio_init_struct.Speed  = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;         /* 高速 */
        HAL_GPIO_Init(UART2_TX_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);   /* 初始化UART2 TX引脚 */
        gpio_init_struct.Pin    = UART2_RX_GPIO_PIN;            /* UART2 RX引脚 */
        gpio_init_struct.Mode   = GPIO_MODE_INPUT;              /* 输入 */
        HAL_GPIO_Init(UART2_RX_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);   /* 初始化UART2 RX引脚 */
        HAL_NVIC_SetPriority(UART2_IRQn, 0, 0);                 /* 抢占优先级0,子优先级0 */
        HAL_NVIC_EnableIRQ(UART2_IRQn);                         /* 使能UART2中断通道 */
        __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_RXNE);              /* 使能UART2接收中断 */
4.2 判断接收中断
在串口 2 接收中断里,我们先使用 __HAL_UART_GET_FLAG() 函数判断 RXNE 这一位有没有被置 1 ,如果被置 1 ,则代表接收到字符,调用 HAL_UART_Receive() 函数接收字符,并保存于临时变量 receive_data 中。
之后,再调用 HAL_UART_Transmit() 函数将接收到的字符打印出来。
void UART2_IRQHandler(void)
  uint8_t receive_data = 0;
  if(__HAL_UART_GET_FLAG(&uart2_handle,UART_FLAG_RXNE) != RESET)
    HAL_UART_Receive(&uart2_handle, &receive_data, 1, 1000);        //串口2接收1位数据
    HAL_UART_Transmit(&uart2_handle, &receive_data, 1, 1000);       //将接收的数据打印出来
现在我们通过接收中断就可以实现了自发自收,编译后烧进板子,效果如下:
但现在我们只实现了字符的接收,并不知道一帧的数据什么时候接收完。
在下面的操作里,我们就通过超时的方法,进一步判断数据是否完成传输。
4.3 数据接收完成判断
如何判断一帧的数据接收完成了?
在本文中,我们使用超时的方法进行判断,这种方法虽然会耗费 CPU 资源,但因为比较简单,所以使用也很广泛。在下一篇文章里,我们将使用空闲中断+DMA 的方法,更高效进行帧数据接收完成判断。
超时判断的思路如下:
  1. 将接收到的字符保存在接收缓冲区里,并定义一个变量 uart2_cnt 计算总共收到了多少个字符;
  2. 假如一帧的数据接收完成了,那么 uart2_cnt 变量的值应该维持不变。
第一个步骤比较好实现,还是在串口 2 接收中断里,做一些小小的改动:
uint16_t uart2_cnt = 0, uart2_cntPre = 0;
    if(__HAL_UART_GET_FLAG(&uart2_handle, UART_FLAG_RXNE) != RESET){    //获取接收RXNE标志位是否被置位
        if(uart2_cnt >= sizeof(uart2_rx_buf))                           //如果接收的字符数大于接收缓冲区大小,
            uart2_cnt = 0;                                              //则将接收计数器清零
        HAL_UART_Receive(&uart2_handle, &receive_data, 1, 1000);        //接收一个字符
        uart2_rx_buf[uart2_cnt++] = receive_data;                       //将接收到的字符保存在接收缓冲区
关键是第二步,我们如何判断 uart2_cnt 什么时候维持不变(也就是一帧的数据接收完成了)?也很简单,我们就定时去查看一下这个变量的值,看看是否跟上一次一样,如果一样的话就说明数据接收完成了。
因此我们需要再借助一个新的变量 uart2_cntPre ,记录上一次接收到的数据的长度(上面的代码已经定义好了)。
uint8_t uart2_wait_receive(void)
    if(uart2_cnt == 0)                                      //如果接收计数为0,则说明没有处于接收数据中,所以直接跳出,结束函数
        return UART_ERROR;
    if(uart2_cnt == uart2_cntPre) {                         //如果上一次的值和这次相同,则说明接收完毕
        uart2_cnt = 0;                                      //清0接收计数
        return UART_EOK;                                    //返回接收完成标志
    uart2_cntPre = uart2_cnt;                               //置为相同
    return UART_ERROR;                                      //返回接收未完成标志
然后我们在 main 函数里的 while 死循环定期(例如10ms)调用 uart2_wait_receive 函数,如果返回值为 UART_EOK 则代表帧数据接收完成,我们就可以将数据打印出来。
while(1)
    if(uart2_wait_receive() == UART_EOK) {      //判断串口2是否数据接收完成
        printf('recv: %srn', uart2_rx_buf);   //打印收到的数据
        uart2_rx_clear();                       //清空接收缓冲区
    delay_ms(10);                               //每隔10毫秒判断一次
当然,接收到的数据使用完成之后,我们就应该清空接收缓冲区,并将计数器置 0 ,方便下一次接收,所以我们调用了 uart2_rx_clear() 函数,其代码实现为:
void uart2_rx_clear(void)
    memset(uart2_rx_buf, 0, sizeof(uart2_rx_buf));          //清空接收缓冲区
    uart2_cnt = 0;                                          //接收计数器清零
uart2.h 文件内容如下:
#include
#include 'usart.h'
/* 引脚定义 */
#define UART2_TX_GPIO_PORT           GPIOA
#define UART2_TX_GPIO_PIN            GPIO_PIN_2
#define UART2_TX_GPIO_CLK_ENABLE()   do{ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); }while(0)
#define UART2_RX_GPIO_PORT           GPIOA
#define UART2_RX_GPIO_PIN            GPIO_PIN_3
#define UART2_RX_GPIO_CLK_ENABLE()   do{ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); }while(0)
#define UART2_INTERFACE              USART2
#define UART2_IRQn                   USART2_IRQn
#define UART2_IRQHandler             USART2_IRQHandler
#define UART2_CLK_ENABLE()           do{ __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE(); }while(0)
/* 错误代码 */
#define UART_EOK                     0   /* 没有错误 */
#define UART_ERROR                   1   /* 通用错误 */
#define UART_ETIMEOUT                2   /* 超时错误 */
#define UART_EINVAL                  3   /* 参数错误 */
/* UART收发缓冲大小 */
#define UART2_RX_BUF_SIZE            128
#define UART2_TX_BUF_SIZE            64
void uart2_init(uint32_t baudrate);
uint8_t uart2_wait_receive(void);
void uart2_rx_clear(void);
一切判断就绪后,我们就可以将代码烧进板子,现象如下:
5. 小结
STM32 串口通讯在项目中使用的频率非常高,但由于不知道数据发送方会发送多少数据量,所以串口接收不定长数据成了一个急需解决的问题。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 红外开关
  • LM317过压保护
  • 0-30V/20A 大功率稳压电源(采用LM338)
    相关电子头条文章
