单片机
动量轮平衡自行车(一)——STM32CubeIDE+MPU6050调试
2025-10-23 来源:bilibili
背景
本文用于记录平衡自行车的制作过程,及制作中遇到的问题;总体方案如下:采用STM32F103C8T6作为主控单元、MPU6050作为位姿采集单元、无刷电机带动动量轮调节小车平衡、1S锂电池配合5V和12V升压模块作为电源、蓝牙模块用于和微信小程序进行无线遥控及PID调试、舵机用于控制行驶方向和支撑小车站立。
业余爱好,水平有限,请多多指教,附上MPU-6050位姿调试工程资料连接及动量轮小车多有资料:
链接:https://pan.baidu.com/s/1jtqiMjSJkpB8b31BLWQytg
提取码:1992
cut-off
MPU-6050简介
MPU-6050集成了 3 轴陀螺仪、3 轴加速度计及温度传感器,并且预留一个IIC 接口,可用于连接外部磁力传感器,并利用自带的数字运动处理器(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,通过主 IIC 接口,向应用端输出完整的 9 轴融合演算数据。
MPU-6050 对陀螺仪和加速度计分别用了三个16 位的ADC(0~65535),将其测量的模拟量转化为可输出的数字量。且传感器的测量范围都是可以根据需求设定的,陀螺仪可测范围为±250,±500,±1000,±2000°/秒(dps),加速度计可测范围为±2,±4,±8,±16g。
MPU-6050姿态获取与处理(惭愧,我也一知半解)
理论上只需要对3轴陀螺仪的角度进行积分,就可以得到MPU-6050的姿态数据。实际上由于陀螺仪受噪声的影响,只对陀螺仪积分并不能得到完全准确的姿态,所以需要用加速度计进行辅助矫正,常用的方法有三种:互补滤波、卡尔曼滤波、硬件DMP解算四元数。
动图
互补滤波、卡尔曼滤波计算位姿示例
互补滤波、卡尔曼滤波计算位姿示例
除了使用加速度计计算的噪声较大,卡尔曼滤波,一阶互补滤波,二阶互补滤波看着差不多,O(∩_∩)O哈哈~(四元数计算的示例就不演示了,有兴趣的可以自己研究一下。)
1)一阶互补滤波:因为加速度计有高频噪声,陀螺仪有低频噪声,需要互补滤波融合得到较可靠的角度值。
2)卡尔曼滤波:利用线性系统状态方程,通过系统输入输出观测数据,对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响,所以最优估计也可看作是滤波过程(来源于百度词条,我也看不懂这说的啥)。
3)硬件DMP解算四元数:DMP将原始数据直接转换成四元数输出,运用欧拉角转换算法,从而得到Yaw、Roll和Pitch(使用四元数计算位姿,好像会将初始化的位姿设定为零位)。
动图
俯仰角Pitch
动图
偏航角Yaw
动图
滚转角Roll
一、一阶互补滤波算法
MPU-6050 的加速度计和陀螺仪各有优缺点,三轴的加速度值没有累积误差,通过简单的计算即可得到倾角,但是它包含的噪声太多(因为待测物运动时会产生加速度,电机运行时振动会产生加速度等),不能直接使用;陀螺仪对外界振动影响小,精度高,通过对角速度积分可以得到倾角,但是会产生累积误差。所以不能单独使用MPU-6050的加速度计或陀螺仪来得到倾角,需要二者进行互补。一阶互补算法的思想就是给加速度和陀螺仪不同的权值,把它们结合到一起进行修正,通过加速度和角速度就可以计算 Pitch 和 Roll 角(单靠 MPU6050 无法准确得到 Yaw 角,需要和地磁传感器结合使用)。
一阶互补算法如下:
//一阶互补滤波
float K1 =0.1; // 对加速度计取值的权重
float FirstOrder_Pitch;
float FirstOrder(float newAngle, float newRate, float dt)//采集后计算的角度和角加速度
  FirstOrder_Pitch = K1 * newAngle + (1-K1) * (angle + newRate * dt);
  return FirstOrder_Pitch;
二阶互补算法如下:
//二阶互补滤波
float K2 =0.2; // 对加速度计取值的权重
float x1,x2,y1;
float SecondOrder_Pitch;
float SecondOrder(float newAngle, float newRate, float dt)//采集后计算的角度和角加速度
x1=(newAngle-SecondOrder_Pitch)*(1-K2)*(1-K2);
y1=y1+x1*dt;
x2=y1+2*(1-K2)*(newAngle-SecondOrder_Pitch)+newRate;
SecondOrder_Pitch=SecondOrder_Pitch+ x2*dt;
return SecondOrder_Pitch;
二、卡尔曼滤波
看不懂,学不会,直接上代码。
/* Kalman filter variables */
float Q_angle = 0.001; // Process noise variance for the accelerometer
float Q_bias = 0.003; // Process noise variance for the gyro bias
float R_measure = 0.03; // Measurement noise variance - this is actually the variance of the measurement noise
float angle = 0.0; // The angle calculated by the Kalman filter - part of the 2x1 state vector
float bias = 0.0; // The gyro bias calculated by the Kalman filter - part of the 2x1 state vector
float rate; // Unbiased rate calculated from the rate and the calculated bias - you have to call getAngle to update the rate
float P[2][2]={0.0,0.0,0.0,0.0}; // Error covariance matrix - This is a 2x2 matrix
// The angle should be in degrees and the rate should be in degrees per second and the delta time in seconds
float Kalman_filter(float newAngle, float newRate, float dt) {
    // KasBot V2  -  Kalman filter module - http://www.x-firm.com/?page_id=145
    // Modified by Kristian Lauszus
    // See my blog post for more information: http://blog.tkjelectronics.dk/2012/09/a-practical-approach-to-kalman-filter-and-how-to-implement-it
    // Discrete Kalman filter time update equations - Time Update ("Predict")
    // Update xhat - Project the state ahead
    /* Step 1 */
    rate = newRate - bias;
    angle += dt * rate;
    // Update estimation error covariance - Project the error covariance ahead
    /* Step 2 */
    P[0][0] += dt * (dt*P[1][1] - P[0][1] - P[1][0] + Q_angle);
    P[0][1] -= dt * P[1][1];
    P[1][0] -= dt * P[1][1];
    P[1][1] += Q_bias * dt;
    // Discrete Kalman filter measurement update equations - Measurement Update ("Correct")
    // Calculate Kalman gain - Compute the Kalman gain
    /* Step 4 */
    float S = P[0][0] + R_measure; // Estimate error
    /* Step 5 */
    float K[2]; // Kalman gain - This is a 2x1 vector
    K[0] = P[0][0] / S;
    K[1] = P[1][0] / S;
    // Calculate angle and bias - Update estimate with measurement zk (newAngle)
    /* Step 3 */
    float y = newAngle - angle; // Angle difference
    /* Step 6 */
    angle += K[0] * y;
    bias += K[1] * y;
    // Calculate estimation error covariance - Update the error covariance
    /* Step 7 */
    float P00_temp = P[0][0];
    float P01_temp = P[0][1];
    P[0][0] -= K[0] * P00_temp;
    P[0][1] -= K[0] * P01_temp;
    P[1][0] -= K[1] * P00_temp;
    P[1][1] -= K[1] * P01_temp;
    return angle;
三、四元数法
MPU-6050 自带了数字运动处理器,即 DMP,并且InvenSense公司 提供了一个 MPU-6050 的嵌入式运动驱动库,结合 MPU-6050 的 DMP,可以将我们的原始数据直接转换成四元数输出,而得到四元数之后,可以很方便的计算出欧拉角,从而得到 Yaw、Roll 和Pitch。
使用内置的 DMP,大大简化了代码设计,且 MCU 不用进行姿态解算过程,大大降低了 MCU 的负担,从而有更多的时间去处理其他事件,提高系统实时性。
void Read_DMP(float *Pitch,float *Roll,float *Yaw)
unsigned long sensor_timestamp;
unsigned char more;
long quat[4];
dmp_read_fifo(gyro, accel, quat, &sensor_timestamp, &sensors, &more);
if (sensors & INV_WXYZ_QUAT )
  q0=quat[0] / q30;
q1=quat[1] / q30;
q2=quat[2] / q30;
q3=quat[3] / q30;
*Pitch = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3;
*Roll = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // roll
*Yaw = atan2(2*(q1*q2 + q0*q3),q0*q0+q1*q1-q2*q2-q3*q3) * 57.3; //yaw
    以下是我测试一阶互补滤波和卡尔曼滤波项目的搭建过程,老鸟请忽略。
    固件开发采用STM32CubeIDE开发,对于我这种菜鸡来说还是很友好的。
    我使用的是STM32CubeIDE1.9.0,打开软件后,依次点击 File-->New-->Stm32 Project,弹出如下界面,输入MCU型号-->选择封装形式-->Next
输入工程名字,点击Next
设置完成后,点击Finish
进入MCU配置界面
设置I2C与MPU-6050通讯。
设置串口与上位机通讯,实时显示MPU-6050位姿。
设置系统时钟及调试模式。
设置时钟源。
全部设置好后,芯片引脚的分配情况。
在时钟配置里设置时钟最大频率。
在工程管理——>代码生成器中进行设置
点击此处,生成代码
在工程文件夹中创建iCode文件。
将MPU-6050、卡尔曼滤波库文件复制到iCode文件中。
点击Debug,刚刚添加的驱动文件全部在工程文件中显示出来。
按照下列方式设置MPU-6050、卡尔曼滤波驱动文件的编译路径。
然后再main.c文件中添加如下代码,用于重定义printf函数,用于串口输出;获取系统时间,用于滤波。
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "i2c.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "mpu6050.h"
#include <stdio.h>
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
//重定义printf函数,用于串口输出
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)&ch,1,HAL_MAX_DELAY);
    return ch;
//获取系统时间,用于卡尔曼滤波
__STATIC_INLINE uint32_t GXT_SYSTICK_IsActiveCounterFlag(void)
  return ((SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk) == (SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk));
static uint32_t getCurrentMicros(void)
  /* Ensure COUNTFLAG is reset by reading SysTick control and status register */
  GXT_SYSTICK_IsActiveCounterFlag();
  uint32_t m = HAL_GetTick();
  const uint32_t tms = SysTick->LOAD + 1;
  __IO uint32_t u = tms - SysTick->VAL;
  if (GXT_SYSTICK_IsActiveCounterFlag()) {
    m = HAL_GetTick();
  return (m * 1000 + (u * 1000) / tms);
//获取系统时间,单位us
uint32_t micros(void)
  return getCurrentMicros();
/* USER CODE END PV */
使用printf()函数,还需进行如下设置:点击菜单栏 Project-->properties,弹出如下界面
在main()函数中添加MPU6050初始化代码和发送位姿数据代码
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  while (MPU_Init()){ //如果初始化失败,继续初始化
  printf("MPU_Init_Fail...");
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  GetAngle();
  GetPitch();
  HAL_Delay(10);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
点击,下载程序
程序烧录好后就会通过串口通讯向上位机发送位姿数据(加速度计、卡尔曼、一阶二阶互补滤波计算的位姿),上位机我用的是Arduino编译器来接受并显示数据。设置好波特率后即可显示数据。
    提取码:1992
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 设计汽车集群电源
  • 6晶体管H桥
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
    相关电子头条文章
