⑥ STM32G431 IIC的使用,驱动24C02存取数据,驱动可可编程电阻MC
2025-11-05 来源:bilibili
摘要
本文章基于国信长天M4开发板,讲述了STM32G431 IIC通信使用步骤,驱动开发板上的24C02存储芯片及可编程电阻MCP4017,祝各位学生蓝桥杯电子比赛取得好成绩!
M4开发板 IIC接口
由上图可以看出,IIC总线使用的是引脚PB6和PB7,总线上挂接了两个设备,分别是存储芯片24C02和可编程电阻MCP4017。
IIC 通信 使用步骤
下面将基于硬件原厂提供的显示屏示例代码: 介绍IIC驱动 和 的使用步骤:
① 新建(或复制) i2c.c , i2c.h,并添加到工程
在 -> 文件夹下,新建文件 , 内容如下:
#include 'i2c.h'
#define DELAY_TIME 20
void SDA_Input_Mode()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_7;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
void SDA_Output_Mode()
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
void SDA_Output( uint16_t val )
if ( val )
GPIOB->BSRR |= GPIO_PIN_7;
else
GPIOB->BRR |= GPIO_PIN_7;
void SCL_Output( uint16_t val )
if ( val )
GPIOB->BSRR |= GPIO_PIN_6;
else
GPIOB->BRR |= GPIO_PIN_6;
uint8_t SDA_Input(void)
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_7) == GPIO_PIN_SET){
return 1;
}else{
return 0;
static void delay1(unsigned int n)
uint32_t i;
for ( i = 0; i < n; ++i);
void I2CStart(void)
SDA_Output(1);
delay1(DELAY_TIME);
SCL_Output(1);
delay1(DELAY_TIME);
SDA_Output(0);
delay1(DELAY_TIME);
SCL_Output(0);
delay1(DELAY_TIME);
void I2CStop(void)
SCL_Output(0);
delay1(DELAY_TIME);
SDA_Output(0);
delay1(DELAY_TIME);
SCL_Output(1);
delay1(DELAY_TIME);
SDA_Output(1);
delay1(DELAY_TIME);
unsigned char I2CWaitAck(void)
unsigned short cErrTime = 5;
SDA_Input_Mode();
delay1(DELAY_TIME);
SCL_Output(1);
delay1(DELAY_TIME);
while(SDA_Input())
cErrTime--;
delay1(DELAY_TIME);
if (0 == cErrTime)
SDA_Output_Mode();
I2CStop();
return ERROR;
SDA_Output_Mode();
SCL_Output(0);
delay1(DELAY_TIME);
return SUCCESS;
void I2CSendAck(void)
SDA_Output(0);
delay1(DELAY_TIME);
delay1(DELAY_TIME);
SCL_Output(1);
delay1(DELAY_TIME);
SCL_Output(0);
delay1(DELAY_TIME);
void I2CSendNotAck(void)
SDA_Output(1);
delay1(DELAY_TIME);
delay1(DELAY_TIME);
SCL_Output(1);
delay1(DELAY_TIME);
SCL_Output(0);
delay1(DELAY_TIME);
void I2CSendByte(unsigned char cSendByte)
unsigned char i = 8;
while (i--)
SCL_Output(0);
delay1(DELAY_TIME);
SDA_Output(cSendByte & 0x80);
delay1(DELAY_TIME);
cSendByte += cSendByte;
delay1(DELAY_TIME);
SCL_Output(1);
delay1(DELAY_TIME);
SCL_Output(0);
delay1(DELAY_TIME);
unsigned char I2CReceiveByte(void)
unsigned char cR_Byte = 0;
SDA_Input_Mode();
while (i--)
cR_Byte += cR_Byte;
SCL_Output(0);
delay1(DELAY_TIME);
delay1(DELAY_TIME);
SCL_Output(1);
delay1(DELAY_TIME);
cR_Byte |= SDA_Input();
SCL_Output(0);
delay1(DELAY_TIME);
SDA_Output_Mode();
return cR_Byte;
void I2CInit(void)
GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_6;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
#ifndef __I2C_H
#define __I2C_H
#include 'main.h'
void I2CStart(void);
void I2CStop(void);
unsigned char I2CWaitAck(void);
void I2CSendAck(void);
void I2CSendNotAck(void);
void I2CSendByte(unsigned char cSendByte);
unsigned char I2CReceiveByte(void);
void I2CInit(void);
#endif
双击Keil 开发环境里面的 , 打开添加文件对话框,在 -> 中,找到并添加。添加后如下图所示:
② main.c 添加#include "i2c.h"
在 适当位置添加,添加后如下图所示:
③ 复制24C02 读写代码
将下列代码复制到的适当位置
//从24C02中读取数据
uint8_t x24c02_read(uint8_t address)
unsigned char val;
I2CStart();
I2CSendByte(0xa0);
I2CWaitAck();
I2CSendByte(address);
I2CWaitAck();
I2CStart();
I2CSendByte(0xa1);
I2CWaitAck();
val = I2CReceiveByte();
I2CWaitAck();
I2CStop();
return(val);
//向24C02写数据
void x24c02_write(unsigned char address,unsigned char info)
I2CStart();
I2CSendByte(0xa0);
I2CWaitAck();
I2CWaitAck();
I2CSendByte(info);
I2CWaitAck();
I2CStop();
④ 复制MCP4017 读写程序
将下列代码复制到的适当位置
//设置可变电阻当前的阻值
void write_resistor(uint8_t value)
I2CStart();
I2CSendByte(0x5E);
I2CWaitAck();
I2CSendByte(value);
I2CWaitAck();
I2CStop();
//读取可变电阻当前的阻值
uint8_t read_resistor(void)
uint8_t value;
I2CStart();
I2CSendByte(0x5F);
I2CWaitAck();
value = I2CReceiveByte();
I2CSendNotAck();
I2CStop();
return value;
⑤在main() 中调用 I2CInit();
如下图所示,在 函数的适当位置调用
⑥ 读写24C02芯片内部的数据
uint8_t val = 0;
val = x24c02_read(0); //读取24C02 0地址的数据
x24c02_write(0, val); //向24C02 0 地址写入数据
⑦ 读取/设置MCP4017的电阻值
uint8_t val = 0;
val = read_resistor(); //读取电阻值,真实电阻值要 * 0.7874
write_resistor(20); //设置电阻值为 0.7874 * 20 K
总结
IIC 驱动 24C02和MCP4017 步骤总结如下:
创建i2c.c,i2c.h文件,并添加到工程中
main.c中添加 #include "i2c.h"
复制24C02及MCP4017的控制代码到main.c;
在主函数中调用 I2CInit();
读写/控制 24C02 与 MCP4017
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
