模拟电子
国产运算放大器:纳安功耗+双通道精准放大,CBM6042 赋能工业/医疗/便携设备
2025-12-31 来源:EEWORLD
半导体行业中,在便携式电子、工业控制及医疗设备等领域,对运算放大器的“低功耗-高稳定性-小型化”需求日益迫切:低电压供电场景下易出现信号动态范围不足,电池驱动设备面临续航短板,工业复杂环境中电磁干扰与宽温域可靠性难题突出,同时高密度PCB布局对器件封装提出小型化要求。
芯佰微CBM6042作为双通道轨对轨运算放大器,依托1.4V~5.5V宽压供电、600nA/通道超低静态电流及工业级环境适应性,精准解决上述场景中“功耗-精度-稳定性-空间”的核心矛盾,为中低速信号放大需求提供高性价比解决方案。
CBM6042支持1.4V~5.5V单电源供电(兼容±0.7V~±2.75V双电源),5V供电下每通道静态电流仅600nA(典型值),双通道总功耗低至1.2μA,这一纳安级功耗表现可直接延长锂电池供电设备的续航周期,无需额外电源调理电路,适配从低压锂电池到工业标准5V的多元供电系统,简化设计并降低系统整体功耗。其输入共模电压范围在5.5V供电时扩展至-0.1V~+5.6V(含接地且超轨100mV),输出在>50kΩ负载下离轨电压≤10mV(典型值3.5~4.5mV),实现全供电电压下的轨对轨信号传输,配合3mV最大输入失调电压(典型值0.4mV)、2.5μV/℃温漂及1pA低输入偏置电流,可有效避免微弱信号失真,提升传感器测量、低频信号放大的精度稳定性。
在抗干扰与环境适应性方面,CBM6042共模抑制比(CMRR)在5V供电、VCM=-0.1V~5.1V条件下典型值84dB,电源抑制比(PSRR)典型值80dB,能在工业电磁复杂环境中降低干扰信号耦合,保障双路信号放大的稳定性与保真度;工作温度覆盖-40℃~+125℃,满足工业设备在高低温极端环境下的稳定运行需求,绝对最大输入电压达+7V,具备一定电源过压防护能力,降低工业现场供电波动导致的器件损坏风险,延长设备整体使用寿命,减少后期维护成本。
封装设计上,CBM6042提供SOP-8、MSOP-8及DFN-8三种小型封装,其中MSOP-8封装尺寸仅2.9mm~3.1mm(长×宽),DFN-8封装低至1.9mm~2.1mm(长×宽),相比传统双路分立运放节省50%以上PCB占位空间,不同封装适配从常规量产到高密度便携式设备的布局需求,同时支持编带卷盘包装(2500~4000个/卷),兼容自动化贴装工艺,提升生产效率。
典型应用场景
双路传感器接口:可适配温度、压力等双路传感器的信号放大,其低偏置电流与温漂特性确保了测量的一致性,低功耗的特点则适配户外移动监测场景。
医疗设备通信:其宽温域与抗EMI设计能够保障医疗环境下信号的稳定传输,低功耗特性可延长便携式医疗设备(如血氧仪、血压计)的续航。
便携式音频输出:采用双通道驱动左右声道,轨对轨输出可提升音质的动态范围,小型化封装则适配高密度PCB布局。
附:同系列产品选型指南
进入模拟电子查看更多内容>>
相关视频
  • 德州仪器全系列直流降压产品详解
  • 模拟集成电路设计 楊清渊(台湾中兴大学)
  • MSP430FR2433 ADC 唤醒和传输的练习
  • 如何选择合适的 RS-485 收发器
  • [高精度实验室] 时钟和计时
  • 直播回放: ADI 振动信号的精密采集信号链设计考量
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
